Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo Vintage
Vecchio 18 gennaio 13, 18:21   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 30-08-2010
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Le batterie vanno bene.
Se deciderai di montare un 13,5T brushless, l'ESC che userai supporterà sicuramente anche le LiPo e a quel punto ti converrà fare il passo definitivo: più durata, più potenza, più affidabilità.
...e che nessuna dica niente in contrario . Grazie IlMax!
julianrocks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 gennaio 13, 22:13   #32 (permalink)  Top
Residenza: Milano
...ed ecco che faccio l'acquisto di un regolatore brushed Tamiya teu-101bk dopo che, il negoziante, mi sconsiglia vivamente di montare altro su un modello che, probabilmente, non reggerebbe altro motorizzazione e sul quale non vale la pena spendere altri soldi (e che già è tanto se regge il motore che monto - Yokomo S-114).
Io ovviamente non ne capisco molto e mi fido del negoziante. Arrivo a casa, smonto la meccanica/elettronica tirannosaurica e monto il mio nuovo ESC. Seguo le istruzioni per programmarlo e collego la batteria. Faccio un primo timido tentativo, Funziona - Figata!
Mi dico:"ma siamo sicuri di non squagliare l'ESC dopo 1 minuto di funzionamento?"
Allora accellero al massimo. Sapete cosa succede? In pratica il motore parte per 1 secondo, si ferma per un altro secondo, riparte per un altro secondo e cosi' via finche' non lascio l'acceleratore (procede a singhiozzi insomma).
Al di la del beep fastidiosissimo di questo regolatore, qualcuno sa dirmi se sbaglio io qualcosa o se, sicuramente, il venditore ne sapeva meno di quanto ne so io?
Vecchio 18 gennaio 13, 22:34   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
il tuo ESC originale tamiya non ce la fa col tuo motorello che probabilmente è anche bello ed anticipato se metti il 540 normale andrà benissimo
hai le caratteristiche di quell'esc ?
le ho appena lette : 20 spire al massimo ...tu sei a 14 e la scala è invertita , più piccolo=più potente
Vecchio 18 gennaio 13, 22:47   #34 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Lo riporto quindi al negoziante più veloce della luce quindi. Grazie per la conferma!
Vecchio 20 gennaio 13, 00:22   #35 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Originalmente inviato da julianrocks Visualizza messaggio
Ma veramente dici che i connettori del motore e quello della batteria portano cosi' tanta differenza??? Non ci avrei mai pensato onestamente.
Inoltre, secondo ovviamente la vostra esperienza, converrebbe direttamente passare al brushless (magari non troppo spinto)?
Già con soli 20A sul connettore Tamiya perdi parecchia tensione. E la potenza è Volt x Ampere...
Secondo me il BL non è obbligatorio.
Se il motore brushed non è esagerato e non è troppo anticipato la sua durata è accettabile tra una revisione e l'altra.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 13, 00:54   #36 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da torazza Visualizza messaggio
un tempo c'erano in vendita le spazzole da 100 scariche si usavano quelle da 5 per le competizioni ma sai le ore a torturare i gloriosi Mabuchi
Vecchio 20 gennaio 13, 10:21   #37 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Rammento per tutti: il Tamiya TEU-101bk va bene fino alle 23 spire.
E' stato un ottimo ESC: economico ed affidabile ma con due limiti importanti: lo spiraggio supportato (non sotto le 23 spire) e la mancanza del BEC (manda a ricevente e servi la tensione che gli arriva dalla batteria).
Oggi si aggiunge anche la mancanza del cut-off per le LiPo. Il che lo rende decisamente un prodotto obsoleto. Come dice giustamente pappa, questo ESC va bene solo per la classica "lattina" Mabuchi/Johnson a 27 spire o alla sua versione "Sport tuned" ed equivalenti.
Il TEU-101bk è stato sostituito dal TEU-105bk che ha il BEC ed eroga maggiore potenza, ma è sempre un prodotto entry-level e Tamiya raccomanda di non scendere sotto le 25 spire.
Esiste anche il TEU106-bk che oltre al BEC è dotato di cut-off. Ma inizia ad essere una opzione costosetta. A quale punto vale la pena? Con poco più di 50 euro si compra un combo brushless
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 13, 13:14   #38 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Residenza: Genova
Ma un regolatore cinese a 15€ su eBay no? Dichiarano 300A, sicuramente finti, ma secondo me un 15T lo tengono...
Vecchio 22 gennaio 13, 14:26   #39 (permalink)  Top
Residenza: Milano
è quello che stavo guardando proprio in questi giorni.
nel frattempo, al posto del tamiya mi sono preso una bella batteria da 4500 mAh...su questo non si sbaglia mai.
non essendo particolarmente esperto sugli ESC, quali sono i parametri che devo guardare per essere sicuro di non fare altri acquisti inutili?
La corrente massima supportata di picco, quella in continuo, e poi?
Grazie!!!
Vecchio 23 gennaio 13, 08:12   #40 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Assicurati che:
- supporti motori fino a 15T (o che sia senza limiti di spire, così sei sicuro di non sbagliare);
- disponga di BEC;
- (opzionale) supporti anche batterie LiPo.
Alla fine ho comprato una tamiya canyon Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 50 07 luglio 10 21:28
tamiya neofita con desiderio di una 4x4 pakouboss Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 16 gennaio 09 19:53
problema ad una tamiya aiutoooooo eyes-ch Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 11 10 novembre 08 16:31
Perchè non riesumare veccchie discussioni cecco Segnalazione Bug e consigli 2 16 aprile 08 14:36
riesumare una flash,consigli paxante Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 02 maggio 06 11:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:43.
