Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 28 luglio 08, 14:32   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 03-10-2005
sarebbe l'deale aprire il pacco batterie e dividerlo in 2 ma volendo si pssono usare le lipo
si sposta ilservo tutto da un lato per far posto ad un pacco batterie lipo ( naturalmente quelli di forma quadrata + o - )
cmq ho studiato un modo per metter davandti la batteria tutta intera
si potrebbe mettere una pistra in alluminio con un bordo laterale di almeno 5 mm poi fissata con il bioadesivo sul servo e questa servo per appoggiare il pacco batterie e poi l'altra estremita poggia sulla barra trai tue ammortizzatori.
morf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 14:33   #62 (permalink)  Top
L'avatar di TheSilent
Data registr.: 05-01-2008
edit:
ho letto ora che vuoi mettere delle lipo, in ogni casi fissale sull'anteriore, non dovresti avere problemi le lipo sono leggermente più piccole e molto più leggere delle nimh... ma un po di peso fa comodo cmq nell'anteriore...
TheSilent non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 08, 14:59   #63 (permalink)  Top
volendo si possono mettere dei pesi dentro le ruote ancorati nel cerchio
Vecchio 28 luglio 08, 15:01   #64 (permalink)  Top
Wink
Originalmente inviato da morf Visualizza messaggio
evita che la batteria sopra tocchi da qualche parte come anmo e bracci superiori se tocca viene limitato il twist e la batteria tocca ora tocca dopo ti si sposta dalla sede e alla fine ti cade dalla macchina mentre cammini per quanto bene possa fissarla!! Guarda la foto!!
Anch'io ho pensato al biadesivo ma voglio fare delle modifiche reversibili "pulite" e velocemente removibili ecco una foto-collage del supporto che mi sono creato usando gomma morbida celeste (da riempimento) + strato di gomma nera (quella che si mette nei tavoli da lavoro) che avevo in un angolo per tenere ferma la batteria durante i raid , nel lato interno della gomma sotto la batteria ci sono più strati della suddetta gomma celeste morbida in modo tale da tenere alzata la batteria nella parte centrale della macchina per non toccare le torri degli ammo quanto si torce, La gomma nera all'esterno tiene ferma sia la batteria che la gomma morbida all'interno sopra il servo
non ho incollato niente, è tutto rimovibile in 30 secondi e ben saldo, al massimo ogni mezzora di scalata viste le sollecitazioni che il telaio subisce va controllato e stretto il "laccio" perché a volte la batteria tende a scivolare in avanti specialmente in discesa quando si frena... ma queste succede anche con in fissaggio originale centrale... poco male si toglie la scocca e in neanche 2 minuti si sistema... e via a scalare
p.s. piccolo dato statistico, un pò scalando un pò passeggiando su discrete pendenze (diciamo 50 e 50) una intellect 4200 mi dura 1h40min di piena potenza.. poi cala un pò ma se non si esagera ha ancora un pò di energia per 10-15 min
nei forum (specie su monstertruck) vedo invece che batterie da 3/4000mah su axial ax10 kit verde e arancione modificati durano 30 minuti circa... come mai li dura cosi poco? Forse loro fanno solo "crawling estremo"... eppure montano motori 55T che girano più piano del mio 27T e magari sono cuscinettati.. ma hanno spesso doppio servo (quanto incide?? mi sa parecchio!) e sono pieni di alluminio... forse pesano troppo (l'rtr con batteria pesa 2kg e qualcosa)...
cosa ne pensate?
Ultima modifica di TheSilent : 28 luglio 08 alle ore 15:08
Vecchio 28 luglio 08, 15:09   #65 (permalink)  Top
IMHO naa bilancia il peso cerca di non aggiungerne altro.. quelle sono modifiche più avanzate che è meglio lasciare per ultime... hai letto su? gente con ax10 supermodificati fanno neanche mezzora di salita.. io faccio più di 1 ora e mezzo... sarà che ho il dito delicato
cmq più avanti quando metterò un po di alu bisogna farsi due calcoli per non appensantire troppo il mezzo...
Vecchio 28 luglio 08, 16:48   #66 (permalink)  Top
ok, una domanda ho visto molti video e foto di axial con le ruote a terra cioè senza riempimento.conviene tenerlo o toglierlo per aumentare l'aderenza??
ma nel forum siamo solo e silent ad aver questo mezzo??
Vecchio 28 luglio 08, 20:37   #67 (permalink)  Top
un altra cosa che ho notato sempre girando su internet molti tolgono le molle agli ammortizzatori e li fanno lavorare solo con la pressione dell olio.
silent secondo te nel parco di monte urpinu dove si trovano le vasche delle anatre da quelle parti ne troviamo punti da scalare??
domenica ci faccio un salto per guardare cosa c'è di carino da scalare
o ci hai gia fatto un salto??
Ultima modifica di morf : 28 luglio 08 alle ore 20:41
Vecchio 28 luglio 08, 23:43   #68 (permalink)  Top
ciao, no li non sono andato anche perché preferisco posti meno "frequentati" dove c'è silenzio e nessuno in mezzo ai piedi che commenta anche se si può entrare dal retro vicino alla salita, li c'è sicuramente meno gente e più rocce da scalare... oppure si può vedere vicino alla cima dove c'è l'altro ingresso vicino al chiosco... cmq l'ideale sarebbe si trovare belle rocce ma all'ombra!!!
li ci sono rocce calcaree a go go ma sono un po troppo verticali da quello che ricordo...
se vuoi vedere crawler vieni su monstertruck, li c'è gente coi mezzo full-alu doppio servo che non bada a spese...
posto il mio video qua ma in confronto agli altri mezzi il mio rtr plasticoso fà un pò ridere
Axial Ax10...... La scimmia colpisce ancora…..
Vecchio 29 luglio 08, 16:51   #69 (permalink)  Top
ho visto... ma a parer mio tutti questi optional in ergal se ne possono far a meno..ci sono pezzi che servono ed altri che ne puoi far a meno anzi sono inutili.
frugando nellamia scatola magica mi son ritrovato 2 ammortizzatori in alluminio regolabili di un uscita del monster jam adesso li monto nel anteriore...
vedi se ne avessi preso 2 in piu'.....
le prime uscite vanno sempre prese tornano sempre utili
Vecchio 29 luglio 08, 22:00   #70 (permalink)  Top
hehe, tu si che hai l'alu che mi serve, io no e a fine mese dovro ordinarlo...
imho gli ammo se vorrai usarli è meglio se ne prendi altri 2 uguali...
p.s. stasera ho spostato la batteria più in basso verso la Y dell'anteriore e ho creato un triangolo di plastica flessibile che si appoggia sulla Y spessa mezzo mm dove poggia la batteria e ammortizza le "botte", l'ho fatto per evitare eccessivo stress alla delicata Y... devo ancora testare il tutto ma cosi ho abbassato un pò il baricentro e sopratutto la batteria dovrebbe stare più ferma durante i raid pero in quella posizione tocca le molle degli ammo in caso di twist estremi...
ho anche sostituito la gomma celeste che avevo sul servo sotto la batteria con un gommotto di gomma nera bello grosso preso da una vecchia lampada da pesca (quelle che si mettono in testa, era il coperchio delle stilo posto nel retro) ora la batteria tra il nuovo gommotto e il triangolo di plastica sulla Y allacciata con l'imbragatura sembra più stabile di prima e non interferisce troppo con gli ammo (che ho spostato 1 posizione verso l'interno per abbassare l'assetto), ma devo ancora testarlo
Consiglio per AXIAL AX10 SCORPION IMEIV Automodellismo scalers/crawlers 5 13 febbraio 09 08:46
Regolatore Scorpion E Motore Scorpion Surriscaldamento polix72 Elimodellismo Motore Elettrico 17 15 gennaio 09 16:15
AX10 SCORPION RTR - Rock Racer/Rock Crawler / Quando e senza senso! under Automodellismo scalers/crawlers 45 01 settembre 08 19:08
Axial ax10 carlobrescianino Automodellismo scalers/crawlers 3 22 aprile 08 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:42.
