22 marzo 17, 21:44 | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
azz.. queste erano belle da stringere proprio perchè col disegno da trattore, come quelle dietro. per l'incollaggio basta che dopo averle incollate con attak gel, gli fai sulla giunta un rinforzo interno con un pezzo di camera d'aria della bicicletta incollato col bostik. non si rompono più. sarebbero troppo fighe..!! il culo fallo anche a caso i cassoni sui camion sono spesso diversi l'importante è il musone, e questo si capisce già ora che camion è..
__________________ . |
24 marzo 17, 18:56 | #72 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
e le gomme clod incollate le avrei pure ritrovate, vediamo se gli faccio un par di cerchi in alluminio. intanto procedo con la carrozza e penso inizi a diventare inconfondibile.. abbastanza soddisfatto del tetto che inizialmente stava finendo iin tragedia. il dietro l'ho fatto così.. va ancora tagiata la fetta evidenziata per fare abbassare la carrozza sul telaio. ora sto tagliando i finestrini poi vorrei iniziare a resinare. c'è un sacco di particolari in rilievo ma li vorrei aggiungere di seguito alla prima resinatura e usando un tessuto molto leggero. Ultima modifica di wrighizilla : 24 ottobre 17 alle ore 20:11 |
24 marzo 17, 19:06 | #73 (permalink) Top |
a me sembra stia venendo molto bene. spero tu riesca a montargli davanti i cerchi stretti con le gomme clod ristrette, così si intonano con le gemellate dietro. col disegno trattoresco sarebbero una figatissima colore? verde oliva e stella rossa classico? nero opaco arrugginito? o che altro? (è presto per il colore, lo so, ma cerco già di immaginarmelo finito..)
24 marzo 17, 19:14 | #74 (permalink) Top | |
il colore arancio quasi sicuramente. una roba così più o meno | |
26 marzo 17, 16:13 | #75 (permalink) Top |
carrozza resinata.. non sembra ma ci sono 2 strati di tessuto di vetro su tutta la superfice ho aggiunto ulteriore rinforzo ai montanti ieri sono andato in un negozio di cinesi e ho comprato i fari.. 2 bellissime trorce da 3 euro cad. con ghiera regolabile a scatti per aumentare la profondità che lascero usabili potendo girare la ghiera da dentro, in più se metto un interruttore in comune posso scegliere se avere i fari fissi o lampeggianti le torce le ho segate al punto giusto, ho sadato una coppia di fili e ho messi un tappo, adesso finsco di fargli la sede e la copertura di legno che le conterrà l'ho pesata adesso e sono a 620 grammi Ultima modifica di wrighizilla : 24 ottobre 17 alle ore 20:14 |
26 marzo 17, 23:08 | #76 (permalink) Top |
con la laminatura sono a buon punto.. ho fatto lo scatolotto che contiene i fari, manca un tappo che metterò separato con le viti ho fatto le costole sul tetto e sui parafanghi, laminate con tessuto 25gr/mq ho aperto l'interno della cabina e ho già il cruscotto, devo rifinire svariate cose all'interno, non intendo fare una riproduzione ma un minimo di decenza è richiesta ho ritagliato in stirene le griglie laterali del cofano, le monterò quando avrò finito con la resina. Ultima modifica di wrighizilla : 24 ottobre 17 alle ore 20:17 |
26 marzo 17, 23:51 | #78 (permalink) Top | |
stamparlo di lexan sarebbe impossibile almeno per me, l'unico vantaggio potrebbe essere per rifarlo in sola resina senza legno ma alla fine 3 etti di legname impolpato non mi cambiano nulla.. anzi.. è comunque una cabina semplice, non avrei probemi a doverla rifare anche più piccola per i 2.2 | |
27 marzo 17, 00:07 | #79 (permalink) Top | |
non pensavo all'utilità per questo camion. pensavo che essendo molto bella sarebbe stato comodo poterla replicare per altre realizzazioni, Ma non sapendo bene che tecniche utilizzare chiedevo lumi.
__________________ . | |
27 marzo 17, 00:15 | #80 (permalink) Top |
| se fosse stato possibile azzardarsi a farla di lexan anche spesso 2mm ci avrei provato ma alt in questo modo le fiancate diventano troppo sottili ..è troppo grossa e con alcuni sottosquadri non semplici da realizzare per sgusciarla via.. anche nel caso di uno stampo negativo ci sarebbe lo stesso problema, si fa prima a farla di legno e via.. |
camion fondazione knightrider | knightrider | Automodellismo | 4 | 30 maggio 08 17:25 |
camion e mezzi movimento terra | canesco | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 12 novembre 07 13:00 |
Camion elettrici?? | G60 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 48 | 06 gennaio 07 02:41 |
24 settembre raduno camion R/C Formigine | G60 | Incontri Modellistici | 0 | 11 settembre 06 02:35 |
