Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 29 dicembre 19, 22:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di angeldevid
Data registr.: 28-12-2015
Residenza: asti
info sul bec
Scusate l'ignoranza è da tanto che sento parlare di bec esterni o interni, ma sinceramente non saprei come funziona e a cosa serve di preciso (ho sentito parlare di luci aggiuntive). Quindi mi rivolgo a voi chiedendovi chi mi può spiegare cosa è un bec come funziona e se conviene metterlo montando delle luci. Io ho di serie un xl-5 3s montato sul trx. Grazie a chi mi risponde
Smartech winner pro 1/10 a scoppio-Mugen Mbx6r eu-spec 1/8 a scoppio-Traxxas trx4 defender.
Non si è mai troppo grandi per giocare...la passione resta per sempre......
angeldevid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 23:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giankyfunky
Data registr.: 06-08-2015
Immagini: 9
Ciao, il BEC è un circuito elettronico che nello specifico è interno all'ESC del TRX-4 e fornisce tensione alla ricevente ed ai servi del modello. Nel TRX-4 il BEC interno all'ESC è poco potente e fornisce corrente solo di 1A, appena sufficiente per la ricevente ed il servo di serie montato sulla macchina. Se aggiungi carichi (luci, verricello, servo digitale o comunque più potente) 1A non è più sufficiente e quindi si ricorre ad un BEC esterno. Ovviamente occorre fare piccole modifiche alle connessioni in modo che le due alimentazioni non vadano in conflitto tra loro. Oltretutto con il BEC esterno puoi utilizzare una tensione differente dai 6V dell'ESC di serie, molto utile per alimentare servi digitali HV che funzionando a 7,4V dando più coppia rispetto ai 6V.
I miei modelli
giankyfunky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 19, 23:33   #3 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da giankyfunky Visualizza messaggio
Che bec mi consigli uno che eroghi 10a può bastare poi però l'ho devo alimentare con una batteria supplementare? Devo anche escludere il bec sull'esc del trx?
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Vecchio 30 dicembre 19, 00:15   #4 (permalink)  Top
Immagini: 9
Ciao, non so consigliarti un BEC, non li uso e non ho esperienze in merito; ho letto però buone cose dei Castle.... Comunque per luci ed un eventuale servo, 10A sono sicuramente sufficienti. Se continui ad alimentare la ricevente ed il servo con il BEC dell'ESC, puoi usare il BEC solo per le luci, senza quindi eliminare l'altro. In ogni caso puoi usare sempre la stessa batteria, salvo esigenze di maggior autonomia.....
I miei modelli
Vecchio 30 dicembre 19, 00:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: asti
Per ora grazie tante gianki eventualmente aspetto altri consigli da chi li usa e sa consigliarmi il modello e il tipo di bec, sto guardando in rete c'è ne un sacco lineari, switching, 5a, 10a, vedremo altrimenti vado in negozio e mi faccio consigliare anche se......
Vecchio 30 dicembre 19, 13:08   #6 (permalink)  Top
Immagini: 9
Questo, per farti un'idea, è WP e nelle istruzioni c'è lo schema per il collegamento in sostituzione del BEC dell'ESC. Da altri post mi pare tu abbia già sostituito il servo dello sterzo, per cui farei questa modifica......Questo BEC a differenza di altri fissi, ha la tensione in uscita impostabile al valore desiderato con step da 0,25V.....
I miei modelli
Vecchio 30 dicembre 19, 13:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Metti su Google bec (battery eliminator circuit)e ti vengono fuori bec di ogni potenza, poi scegli tu quello che ti serve.
(Martin Luther King)
Vecchio 30 dicembre 19, 16:04   #8 (permalink)  Top
Residenza: asti
si l'ho sostituito sto aspettando il cavetto di prolunga per allungare il cavetto. Di bec c'è ne sono una marea Wp,noWp, programmabili ecc.... ora valuto e poi acquisto
Vecchio 30 dicembre 19, 16:05   #9 (permalink)  Top
Residenza: asti
Originalmente inviato da runnerfly67 Visualizza messaggio
Fatto. ma volevo sapere cosa serviva e come funzionava esattamente
Vecchio 30 dicembre 19, 16:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: asti
Ieri sera girando in rete l'ho visto un pò caruccio ci penso
info bec lor_46 Circuiti Elettronici 0 16 marzo 11 12:22
illuminatemi sul bec esterno paolo1968 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 18 dicembre 09 16:40
BEC Align 6 Ampere (di serie sul 600ESP) aldinello Elimodellismo in Generale 11 25 settembre 09 19:00
Info Bec tornadoh71 Elimodellismo Principianti 8 13 ottobre 08 14:52
Info bec _sync_ Aeromodellismo Volo Elettrico 1 01 giugno 07 03:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:47.
