Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 06 luglio 22, 22:26   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2022
Buona sera , ho preso un kit motore per il c24 di mio nipote e ho visto che tre uscite per collegare gli alberi di trasmissione, sapete dirmi perché e come utilizzarli ?
fededicorsa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 22, 15:01   #32 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
una foto?
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 22, 19:36   #33 (permalink)  Top
Da una parte uno dall'altra due
Vecchio 10 luglio 22, 22:04   #34 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
forse puoi prendere spunto da questo, che sembra simile:
https://it.banggood.com/1PC-Metal-Tr...EaAsgPEALw_wcB
Vecchio 10 luglio 22, 23:37   #35 (permalink)  Top
Non spiega nulla sui due alberi uscenti posteriori
Vecchio 11 luglio 22, 05:53   #36 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
a me esce anche una foto dove si vede il telaio capovolto,con gli alberi collegati.
se passi il mouse sulla foto si ingrandisce.
Ultima modifica di (marzo) : 11 luglio 22 alle ore 05:56
Vecchio 11 luglio 22, 12:34   #37 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da fededicorsa Visualizza messaggio
Potresti provare a far girare il motore e verificare se gli alberi (alto e basso) hanno la stessa velocità. Di certo questa e’ una modifica, hai una ripartitore centrale cui accoppi un motore con riduttore (epicoidale presumo), il wpl nasce con classica tranny con accoppiamento motore pignone corona.
Quindi potrebbe essere che il ripartitore sia studiato anche per altri accoppiamenti, tipo motore anteriore con riduzione e collegamento a ripartitore tramite cardani.
Nel tuo caso io userei comunque l’albero o di trasmissione più basso per ridurre inclinazioni troppo elevate dei cardani, già fragili i di suo.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 22, 13:54   #38 (permalink)  Top
Ok grazie. Ci proverò appena arrivano gli alberi nuovi.
Vecchio 12 luglio 22, 19:26   #39 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
sempre ammesso che giri nel verso giusto ovviamente.
Vecchio 13 luglio 22, 09:21   #40 (permalink)  Top
Residenza: trieste
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Mi sa che hai ragione, quello più alto girerà sicuramente al contrario, rimango dell’idea che quel ripartitore nasca per la classica configurazione motore anteriore e ripartitore centrale.
WPL B-1 custom fpv wrighizilla Automodellismo scalers/crawlers 14 17 luglio 22 20:08
wpl 1b 1/16 putro Automodellismo scalers/crawlers 2 25 marzo 18 12:34
Mi presento...e parto con le prime domande. bibo88 Aeromodellismo Principianti 13 11 gennaio 12 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:35.
