29 maggio 18, 20:33 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
felice di risentirti purtroppo il problema non è la vista da vicino, che avevo già risolto nel modo che hai indicato. il problema è la retina di un occhio che si è staccata e ridotta in pezzi (3 operazioni ma niente da fare) e l'altro occhio che ha le cosiddette "mosche volanti" e anche la rifrazione della luce è un problema. nell'occhio operato, alla fine hanno dovuto anche farmi la cataratta, quindi avendo un cristallino artificiale (con diottrie e asa fissi), ho problemi. devo in pratica usare occhiali da sole (ma se metto quelli da sole non posso mettere quelli per vedere da vicino..) ho fatto anche degli occhiali bifocali progressivi, sia trasparenti che scuri, ma sinceramente vedo per le normali operazioni. per il modellismo non abbastanza.. ho ancora un modello tamiya del 79 da restaurare, e ho provato a comprare diverse lenti (tipo schermo da dove guardi), ma essendo lenti di plastica cinesi non sono abbastanza. devo lavorare con la classica lente di ingrandimento, che però oltre a misurare meno di 10 cm di diametro, necessita di messa a fuoco (quindi o sposti la lente, o sposti il, o sposti il,modello, dato che ala messa a fuoco ha un range piccolisiimo, e quando voglio inquadrare 5cm quadrati ecco che agli estremi del campo visivo utile la messa a fuoco non è più ottimale immagina di dover sagomare una superficie di 10 cm quadrati per ripristinarne le forme: con la lente vedi bene solo 3 cm quadrati, e sei costretto a lavorare "per zone" ma la visione completa delle varie zone, e quindi della loro contiguità non l'avrai mai.. è per questo motivo che non pratico più il modellismo.. nel caso del mezzo in questione, ora funziona; ma la prima volta che mi tocca di aprire un ponte e verificare l'accoppiamento della coppia conica, o devo sistemare un giunto, cosa faccio?? mica posso lavorare sotto la lente da 10 cm di diametro, muovendo pure il pezzo continuamente in modo che risulti a fuoco.. (e avendo due sole mani non posso nemmeno tenere il pezzo sul,banco come sarebbe giusto e contemporaneamente spostare la lente per mettere a fuoco.,. insomma, ho provato e riprovato, ma sinceramente per fare modellismo la vista attualmente non è sufficiente. magari un domani trovo una lente enorme vera (se me la regalano però, perchè costano tanto), e ci faccio uno schermo sotto al quale possa ancora operare) però non sono disperato. il modellismo è stato solo uno delle varie cose che ho fatto nella vita, e devo dire che nei pochi anni in cui questo hobby mi ha gratificato, alcune cose le ho realizzate. non le ho più, perchè per sovvenzionare il, nuovo progetto vendevo quello precedente. ma le foto le ho ancora ogni tanto le guardo, e quasi quasi mi stupisco di come sia riuscito a realizzarle (oggi non riuscirei di certo) una delle mie più belle realizzazioni fu una land rover del '66, realizzata seguendo i disegni originali, e realizzata quasi completamente in modo artigianale. era un auto che mi rimase impressa da bambino, quando la vedevo nei telefilm di "attenti a quei due", o nei telfilm di tarzan, quando la vedo impegnata nei safari. decisi così di replicarla, e non essendo in commercio tale modello me la feci da solo. addirittura feci lo stampo per costruire gli pneumatici. realizzai un impianto luci elettromeccanico, essendo io inetto in materia elettronica, ma fatto come dicevo io (gli stop non si azionavano a vettura ferma, ma solo quando frenavi, e le frecce le potevi azionare solo curvando COMPLETAMENTE lo sterzo, e lampeggiavano in sincronia tutte e 4 ) molto differente dal funzionamento dei moduli elettronici.. addirittura la land rover emetteva fumo, proporzionalmente ai giri motore e questo grazie ad un bruciatore a gasolio artigianale.. che bel modello.. son contento perchè l'ho ceduto ad un amatore, il quale dopo diversi mesi mi ha chiesto lo stampo per le gomme, dicendo che le aveva consumate! /segno che la usava..) ancora oggi come ne rivedo le foto godo della soddisfazione di averla realizzata. che poi è questo qui: http://www.baronerosso.it/forum/auto...over-88-a.html mi scusino tanto tutti per la digressione, ma parlando di modellismo, delle soddisfazioni che questo hobby può dare, e del fatto che ormai per me sia un capitolo chiuso, mi è salita un pò di nostalgia, e ho spammato un pochino per godermi qualche ricordo. marco
__________________ . | |
29 maggio 18, 20:53 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2010 Residenza: torino
Ciao scusa se ti assillo...ma fremo come un bimbo alla vigilia di Natale.... riusciamo a trovare un accordo tra gentiluomini? Mauro
__________________ NeroMietitore Dove sali tu....salgo anch'io....o ci provo... |
29 maggio 18, 22:05 | #13 (permalink) Top | |
scusa se rispondo ora, ma ero intento a sciverti una mail di risposta, che spero di essere riuscito ad inviare, e che quindi dovresti poter ricevere COMUNQUE NON DEMORDERE comprare un modello già fatto non darà mai la soddisfazione che potrà darti una realizzazione personale, anche se fosse il modello più bello del mondo!! quindi, anche se decidessi di comprarti uno scaler, il tuo mezzo non lo abbandonare! verrà il giorno in cui avrai tempo, fuori farà freddo,ti annoierai, e magari e in cantina potresti modificarlo, traendo soddisfazione dal tuo operato, anche se non necessariamente il migliore del mondo! il modellismo è anche questo (ma credo tu lo sappia già in effetti) ciaoo!! marco
29 maggio 18, 22:47 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
marco, immaginavo il problema non fosse cosi' semplice, mi spiace un casino, il tuo contributo al modellismo non è passato inosservato, sia con i tuoi lavori che con i tuoi consigli. La land la ricordo benissimo, fu uno dei tuoi primi lavori presentati su S&C e mi colpi subito la capacità inventiva e l'arte di arrangiarsi (con un trapano riesci a fare tutto ) ma sopratutto la volontà di approfondire molto bene gli argomenti, non fermarsi al sentito dire ma il giusto approccio con la conoscenza teorica applicato alla pratica. Devo essere sincero, la meccanica e la fisica io la conosco abbastanza ma quando scrivi di assetti scaler, riduzione torque twist con variazione dell'inclinazione dei link ecc-.... io prendo appunti
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
01 giugno 18, 19:19 | #16 (permalink) Top | |
__________________ NeroMietitore Dove sali tu....salgo anch'io....o ci provo... | |
04 giugno 18, 08:05 | #18 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Ho scorporato la discussione da quella delle uscite domenicali perché merita un suo spazio dedicato. (marzo) mi dispiace per le tue vicende agli occhi; la vista è un bene prezioso, speriamo per il meglio. Aggiungo che per acquistare dal mercatino non è necessario raggiungere la quota minima di messaggi; questa è indispensabile soltanto se si vuole vendere qualcosa. Ad ogni modo si può iniziare anche con il nuovo senza spendere troppo, basta accontentarsi adesso che anche i cinesi stanno cominciando a fare qualcosa di buono a prezzi popolari. Vedi lo scaler 3racing o i telai di MST. |
04 giugno 18, 15:51 | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Ciao Marzo , Leggo solo ora e mi dispiace davvero tanto per i tuoi problemi di vista . Nel mio lavoro si utilizzano lenti molto grandi con braccio regolabile e luci incorporate , non sono costose e con 50/60 euro le puoi trovare alle fiere dell'elettronica . Spero di esserti stato utile e che tu risolva dato che sei uno degli appassionati di modellismo più capaci che io conosca . Ciao Simone
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
