![]() | #11 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
penso che il problema stia nella radio.. perchè se la ricevente è alimentata (dal bec dell'esc) e ben bindata il servo dello sterzo deve funzionare. se non ti funziona il servo di sterzo il motivo generalmente è che la radio non comunica prova a rifare il bind alla ricevente. |
![]() | #12 (permalink) Top |
provo a spiegarti : il regolatore alimenta il motore e fornisce alla radio l'alimentazione per funzionare (bec) quindi attaccando la batteria si deve accendere la radio e alimentare anche il servo di sterzo collegato. quando fai il bind della ricevente crei un collegamento univoco tra trasmittente e ricevente. a quel punto lo sterzo gira. se questo non accade, escludendo che il servo o l'esc siano rotti potresti non avere fatto bene il bind tra tx e rx il tuo comportamento descritto sembra proprio questo problema. se non risolvi prova a mettere una foto dell'impianto e di come hai collegato la ricevente. questa radio l'hai già usata in precedenza? è nuova? l'hai già vista funzionare? sicuro che la rx sia compatibile con la tx (che abbiano lo stesso protocollo di trasmissione) come fai ad essere sicuo di aver fatto il bind correttamente? appena fatto il bind il servo di sterzo si muove o ronza, cambia rumore.. se non succede niente non hai bindato o la spinetta è invertita a scanso di equivoci fammi sapere il modello della ricevente e della trasmittente.. per me il tuo problema è nella radio. Ultima modifica di wrighizilla : 22 aprile 17 alle ore 22:31 |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2016 Residenza: Bologna
Ah la fretta.... Ovviamente era come dicevi, spinette inserite entrambe al contrario! Avevo provato a girarle prima ma sembrava che proprio non volessero entrare, allora ho dato per scontato che fossero montate correttamente! Ho insistito ed è partito tutto correttamente! Grazie mille per la dritta!! |
Scaler HG | Robby Naish | Automodellismo scalers/crawlers | 274 | 30 marzo 17 19:11 |
scaler | mod360 | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 30 luglio 16 17:18 |
scaler | M4v3r1k | Compro | 4 | 15 marzo 15 20:00 |
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) | wane2 | Incontri Modellistici | 0 | 11 luglio 13 00:09 |
Scaler 1:10 | Mycol | Compro | 0 | 08 luglio 13 21:48 |
