![]() | #12 (permalink) Top |
Guest Data registr.: 17-07-2013
ok dopo lo scherzo di photobucket ho un paio di foto dell'highlift approntato per il giro di Francia. masticherà un pò di sentieri dell'alta Savoia ![]() questo è il massimo twist ![]() è una carrozza 1/8 e il telaio l'ho dovuto girare, ha il motore adesso è dietro e la batteria davanti, di buono c'è che il motore arriva a 20mm dal tetto e davanti praticamente tocca le barre del telaio, i link anteriori sono più lunghi e ancora devo rifare il palo di trasmissione, giunterò 2 omocinetici tamya con un raccordo di alluminio. monterò una cam aio per giocare in fpv. ![]() Ultima modifica di wrighizilla : 19 luglio 17 alle ore 10:45 |
![]() | #13 (permalink) Top |
ieri sono passato dai cinesi e ho preso 2 torce elettriche per costruire i fari a nudo la situazione per adesso è questa, ho un pò più di peso dietro ma era l'unico modo per mettere questa carrozza sull'highlift e stare bassi. la carrozza per cambiare la batteria non serve smontarla, è molto solidale al telaio spece sul fronte, metterò del neoprene in corrispondenza dei 2 longheroni grigi del bumper per farcela appoggiare meglio. ![]() i fari funzionano benissimo, tanta luce. ![]() ![]() la cam sul fronte è fissata al telaio, si gira per alzare la visuale o togliere la carrozza, vedo qualche millimetro del paraurti e il terreno a circa 35cm di distanza dalle ruote, una visuale abbastanza ampia e senza troppi ostacoli. . ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top |
visto che sul tetto c'era il buco della vecchia antenna ne ho approfittato per fare un portamobius girevole in gomma ferro e legno ![]() ![]() la cartella completa delle immagini ![]() https://postimg.org/gallery/1fd169d8g/ Ultima modifica di wrighizilla : 22 ottobre 17 alle ore 23:25 |
OFFICINA SoloPro! | Pierfrà | Elimodellismo Micromodelli | 39 | 12 novembre 13 13:35 |
La Mia Officina | saviothecnic | CNC e Stampanti 3D | 36 | 14 dicembre 09 10:13 |
