21 gennaio 17, 11:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2017 Residenza: jesi
| losi night crawler problemi con motore
Salve a tutti, grazie per avermi dato la possibilità di accedere al forum. E' la prima volta che scrivo su un forum, spero di non incorrere in qualche stupida conversazione, di seguito vi descrivo qual è il mio problema: Ho da poco comprato usato un losi night crawler , e premetto che sono un principiante del settore rc elettrico, dopo qualche giretto con il losi mi sono accorto che quando si trova di fronte ad ostacoli più importanti il motore sembra faccia fatica a girare, più che a girare sembra proprio che sia fermo nonostante do al massimo il gas, se invece provo di retromarcia non ha problemi, o per lo meno la mia impressione è quella che abbia più potenza in retro che in marcia avanti. l'ultimo quesito è : se dovesse essere il motore che ha poca potenza sepete consigliarmi un motore brushed? grazie |
22 gennaio 17, 09:49 | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Benvenuto. L'hai comprato nuovo o usato? Quante scariche (di batteria) hai fatto? Le sue parti sono tutte originali o sono state nel frattempo sostituite? Se il modello di fronte ad un ostacolo pare bloccarsi potrebbe dipendere dalla batteria che scende improvvisamente di tensione. Che tipo di batteria hai? NiMH o LiPo? Come la carichi, con caricabatterie da parete o con apposito caricabatterie multifunzione? Provalo su terreno piano e rettilineo: avanti o indietro procede alla stessa velocità? Se indietro va più forte può darsi che sia ritardato l'anticipo del motore (si può fare da ESC ma anche dal motore stesso); questo solo però se dopo l'acquisto è stato "rimaneggiato". Altra possibile causa, potrebbe dipendere da uno sgranamento del riduttore o di una coppia conica, ma ci stiamo allontanando: vedo la batteria come principale indiziata. Facci sapere, rispondendo innanzitutto alle domande che ti ho fatto. |
22 gennaio 17, 17:46 | #3 (permalink) Top |
L'ho comprato usato, scariche di batteria che ho fatto io poche, è tutto originale, e usa batterie lipo 2s, purtroppo una delle batterie è un po gonfia! Infatti ho pensato anchio potesse essere uno dei problemi, ma era solo una supposizione, sicuramente l'esc è gia stato rimaneggiato perche dopo qualche giorno che l'avevo ho provato a rifare il binding e ho visto un leggero miglioramento...considera vhe quando l'ho preso montava un motore axial 27 t , rimontando il suo originale sembra abbia un po di coppia in piu, visto che dovrebbe essere un 35t ( anche se da scatola indica che è un 55t) Che intendi per ritardato anticipo motore? Il caricabatterie che uso è un miniimax b6 e ogni volta che ricarico lo faccio con l'impostazione balance charge! Faccio bene??? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
24 gennaio 17, 00:59 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Sì, balance charge va bene. Però la batteria gonfia è un brutto segno... Per anticipo intendo quello del motore, ma di solito sulle lattine e motori superiori ai 27 l'anticipo non è regolabile. Controlla che non ci siano timing strani sull'ESC. Nel dubbio fai prima a riportarlo alle impostazioni di fabbrica. Fai riferimento al manuale. |
Losi night crawler scalerizzato...Rubicon | ddm21 | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 10 aprile 13 11:12 |
Losi Micro Rock Crawler o crawler 1/18 | atorresan265 | Compro | 0 | 05 dicembre 12 11:55 |
"losi night crawler rtr" o "ax10 rtc" ? | trenimat646 | Automodellismo scalers/crawlers | 1 | 18 giugno 12 02:07 |
Losi Night Crawler | jazzman | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 13 luglio 11 19:36 |
