Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 09 novembre 16, 11:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Paul81
Data registr.: 03-09-2014
Residenza: Lugano, Ticino
Consiglio acquisto nuovo motore/esc/servo per nuova Axial SCX10 II
Ciao a tutti!
Mi rivolgo a voi in quanto esperti in materia.
Ho appena ordinato la nuova SCX10 II Cherokee Kit che mi arriverà tra qualche settimana e volevo qualche opinione sul motore, esc e servo da acquistare per completare il kit.
Ho pensato ad un motore brushed perché è la soluzione migliore per chi vuole bagnarsi un po', ma per il resto non ho idea... sono un "novello".
Grazie ragazzi!
Paul81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
GoolRC 540/45T spazzolato Motor per 1/10 1:10 RC auto UK A9Q9 | eBay
https://it.aliexpress.com/item/Drago...1-3ff7ed3c004a
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 16, 22:53   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Paul81
Ti ringrazio! Ho trovato questo set a poco, dici che va bene anche se l'ESC è di soli 60A?
Vecchio 09 novembre 16, 23:08   #4 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
immagino di si, perchè quel motore assorbe sicuramente molto meno di 60A, specie se lo rapporti corto, come di solito si fa su uno scaler.
Vecchio 09 novembre 16, 23:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Paul81
L'idea è proprio quella. Cosa devo fare per avere un rapporto più corto?
Vecchio 09 novembre 16, 23:45   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Paul81 Visualizza messaggio
su quel mezzo secondo me basta montare un pignone più piccolo di un paio di denti
(credo che monti un pignone "modulo 32", quindi in quel caso devi cercarlo di quel tipo, ma con un paio di denti in meno dell'originale)
Vecchio 10 novembre 16, 00:06   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Paul81
Grazie 1000! Per il servo, che forza deve avere?
Vecchio 10 novembre 16, 00:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
direi una ventina di kg.
https://it.aliexpress.com/item/1pcs-...b-085834375380
https://it.aliexpress.com/item/1X-DS...ryId=200001407
ma il tuo esc ho visto eroga una tensione leggermente inferiore, quindi la potenza del servo non viene sfruttata completamente.
(il tuo esc eroga solo 5v)
inoltre eroga massimo 2A
un servo digitale assorbe parecchio, e quando è sotto sforzo potrebbe anche assorbire quasi tutti i 2 ampere erogati dal bec del tuo esc, mettendo in crisi la ricevente che a quel punto non avrebbe più sufficiente corrente
per sfruttarle appieno il servo servirebbe dunque un circuito BEC esterno, che alimenti il servo in modo indipendente, bypassando il Bec interno all'esc.
una roba tipo questa
AEO RC Model Adjustable Voltage 5V/5A 6V/5A 7.2V/5A R/C Hobby UBEC BEC AC895 | eBay
in questo modo il servo non sarebbe più alimentato da circuito bec del tuo esc, ma dal circuito bec esterno, che oltre ad erogare 5Ampere (più che sufficienti per il servo), lo alimenterebbe anche ad una tensione leggermente maggiore (è regolabile) permettendoti di sfruttarlo appieno.
la ricevente invece continuerebbe ad essere alimentata dal bec del tuo esc, usufruendo dei 2 A e 5v che questi è in grado di fornire (più che sufficienti per la sola ricevente)
il collegamento va fatto in questo modo:
i due fili del bec esterno che servono ad alimentarlo (entrata) li saldi sulla morsettiera dell'esc in parallelo coi cavi che vanno alla batteria.
i due fili in uscita dal bec esterno invece saranno quelli che dovranno fornire la corrente al servo.
la spinetta del servo ha 3 fili
il filo bianco (o giallo) lo lasci stare
il filo rosso lo sfili dalla spinetta e lo colleghi al filo rosso in uscita dal bec esterno.
poi lo lasci stare, senza più infilarlo nella spinetta (lo isoli e basta)
il filo nero lo colleghi al filo nero del bec esterno ma lo lasci comunque inserito nella spinetta
poi inserisci la spinetta nel canale 1 della ricevente.
a quel punto il servo verrà alimentato dal bec esterno, e non più dalla ricevente (e quindi dall'esc)
dalla ricevente prenderà solo il segnale-
nel canale 2 della ricevente invece inserirai normalmente la spinetta dell'esc.
fine.
non so se sono riuscito a spiegare bene, ma sono poco "elettronico", e magari ho usato termini sbagliati.
comunque è semplice da fare.
Ultima modifica di (marzo) : 10 novembre 16 alle ore 00:35
Vecchio 10 novembre 16, 00:52   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
una precisazione
solitamente il bec esterno lo collegano anche in un altro modo:
i due fili in entrata li collegano sempre alla batteria, saldandoli alla morsettiera dell'esc come descritto.
ma poi semplicemente collegano i fili in uscita ad una spinetta e lo infilano nel canale "batt" della ricevente
in quel modo alimenta anche la ricevente, la quale poi fornirà la corrente al servo.
mi chiederai allora perchè io consiglio di alimentarci solo il servo, eseguendo il collegamento sul cavetto di quest'ultimo.
semplice
facciamo un esempio con valori a caso
se il vogliamo alimentare il nostro servo ad esempio a 7,2v, e quindi regoliamo il bec esterno in modo che eroghi 7,2v, infilando la spinetta direttamente nella ricevente alimenteremmo pure quella a 7,2v
siccome alcune riceventi sopportano tensioni solo fino a 6v (come le mie) , preferisco alimentarla tramite l'esc che eroga solo 5 volt, e col bec esterno ci alimento solo il servo che da caratteristiche dovrebbe reggere 7,2v.
non so se sono riuscito a spiegarmi però.
Vecchio 10 novembre 16, 09:26   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Paul81
Thumbs up
sei stato chiarissimo, hai spiegato benissimo.
Comunque penso di optare per un ESC con un amperaggio maggiore o comunque una soluzione che mi eviti di dover collegare anche un BEC, più che altro per evitare di aver troppi cavi in giro visto che alla fine vorrei attaccare anche le luci.
Per avere un rapporto più corto aspetterò che arrivi il mezzo e poi durante il montaggio deciderò sul da farsi e quanti soldini mi rimangono a disposizione
Tu che mezzo hai?
Consiglio su up grade Axial Scx10 Honcho Val74 Automodellismo scalers/crawlers 8 11 febbraio 16 10:10
ESC e Motore per Axial SCX10 kartingboy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 05 settembre 15 17:49
impermeabilizzare axial scx10 plane Automodellismo scalers/crawlers 27 21 aprile 15 14:32
Axial scx10 Fly_all Merc. Automodellismo e Moto 0 12 gennaio 15 20:52
Nuovo motore e nuova ESC?!? kuter Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 30 maggio 11 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
