Consiglio acquisto nuovo motore/esc/servo per nuova Axial SCX10 II - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 10 novembre 16, 10:35   #11 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da Paul81 Visualizza messaggio
sei stato chiarissimo, hai spiegato benissimo.
Comunque penso di optare per un ESC con un amperaggio maggiore o comunque una soluzione che mi eviti di dover collegare anche un BEC, più che altro per evitare di aver troppi cavi in giro visto che alla fine vorrei attaccare anche le luci.
Per avere un rapporto più corto aspetterò che arrivi il mezzo e poi durante il montaggio deciderò sul da farsi e quanti soldini mi rimangono a disposizione
Tu che mezzo hai?
non risolvi nulla cambiando esc, perchè solitamente la corrente erogata dal loro bec interno è la stessa, e quasi sempre insufficiente ad alimentare un servo decente per uno scaler.
si aggira solitamente sui 5v, e con un amperaggio di 1,2/2A al massimo
va bene per il mezzo di scatola, che ha un servo sottodimensionato.
montando un servo serio la scelta di adottare un bec esterno diciamo che è d'obbligo.
non ti spaventare per il bec.
io lo collego a quel modo perchè le mie riceventi soportano solo 6v e i servi che uso li alimento ad una tensione superiore (6,6 o anche 7,2v)
ma se usi un servo di quelli che ti ho linkato, e usi un bec tarato a 6v o poco più, sicuramente la tua ricevente sopporterà quella tensione, e potrai collegare la spinetta del bec direttamente nella presa BATT della ricevente, dopo aver tagliato il filo rosso sulla spinetta dell'esc che si inserisce nel canale 2 della ricevente.
nel mio caso, il bec alimenta solo il servo.
nel tuo caso, se lo colleghi direttamente alla ricevente, alimenterà tutto quello che poi collegherai alla ricevente stessa, comprese le luci, quindi non dovrai fare nessun altro collegamento aggiuntivo srtano
io ho solo mezzi artigianali, costruiti adattando parti modificate della più svariata provenienza e costruendo il resto, perchè mi piace costruire cambi, trasmissioni, sospensioni, telai, e anche tutto il resto a volte.
ne ho realizzati parecchi.
ma io li costruisco per hobby perchè mi piace la meccanica, poi li vendo per finanziare la costruzione di nuovi
attualmente ho in ballo questo.
Ultima modifica di (marzo) : 10 novembre 16 alle ore 10:40
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 16, 10:45   #12 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
così è come lo collego io, per alimentarci solo il servo:
(la spinetta nera sulla dx è quella originale del servo che poi inserirò nel canale 1 della ricevente)
questo invece è il collegamento classico, ossia quello che passa per la ricevente, alimentando pure quella e tutto ciò che essa alimenta:
(come vedi bisogne solo estrapolare ed isolare il filo rosso dalla spinetta dell'ESC che si inserisce nel secondo canale)
Vecchio 10 novembre 16, 11:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Paul81
Data registr.: 03-09-2014
Residenza: Lugano, Ticino
Pure lo schema?!? Sei avanti
Userò il tuo schema per fare l'allacciamento allora.
Devo farti i complimenti per il mezzo, è davvero una figata.. è fatto benissimo.
A quanto gli vendi?
Paul81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 16, 11:49   #14 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
A quanto gli vendi?
in realtà non è che li faccio per venderli, ovvero non sono un venditore..
è solo che mi piace costruirli, e senza vendere quelli che faccio non potrei permettermi di comprare i materiali per continuare a costruirne..
solitamente li vendo sui 350-400, dipende dal modello.
(utilizzo sia parti costruite ex novo, che parti usate, quindi il prezzo è quello di un modello usato)
ma diciamo che se non fossi costretto mi piacerebbe pure tenermeli..
a quest'ora ne avrei avuti una quindicina
(e tutti abbastanza belli, ma qualcuno davvero bellissimo)
questo è forse il più bello, quasi completamente realizzato a mano, gomme comprese:
Costruzione automodello JEEP WILLYS (quesito elettrico e work in progress) - Pagina 60
però a me basta continuare a praticare il mio hobby, quindi va bene così
(anche perchè le occasioni di usarli sono poche, e rimarrebbero sulla mensola)
quindi quando ne ho uno o due per girare mi bastano e avanzano.
recentemente ne ho messo a punto anche uno molto sofisticato (diciamo da gara) con prestazioni eccellenti sotto ogni punto di vista
ma rimane un esercizio di stile, perchè gare non ne faccio, e non sono nemmeno tanto capace di guidarli sti cosi..
Vecchio 10 novembre 16, 12:25   #15 (permalink)  Top
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Capolavori
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 16, 12:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da stefanozzo Visualizza messaggio
Capolavori
è solo modellismo.
i capolavori sono altri
(locomotive, navi, , e altre cose che i modellisti realizzano in scala)
la mia era di legno..
Vecchio 10 novembre 16, 12:35   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Paul81
Sei un genio... spero di poter arrivare ai tuoi livelli prima o poi (moglie permettendo).
Comunque le più belle dovresti tenertele, come la land Rover.
Mi dai una dritta? Vorrei autocostruire dei fari per la mia pajero, ma non so da dove partire.
Ho già le luci LED, ma non so come e con cosa costruire il faro.
Vecchio 10 novembre 16, 12:41   #18 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
io per i fari di solito uso plastica trasparente tipo la custodia dei CD per fare il vetro, termoformandola con un Phoh
e per la parabola uso un pezzetto di lamierino qualsiasi
il semplice procedimento lo vedi in questa pagina:
jeep Wrangler tamiya modified by Marzo - Page 2 - Scale 4x4 R/C Forums
per fari rotondi basta usare forma e controforma rotonde..
(un bastone pieno e un tubo ad esempio)
Vecchio 10 novembre 16, 12:46   #19 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
il problema è la moglie infatti
per i miei lavoretti devo stare per forza in cantina, perchè non potrei segare, saldare, fondere, verniciare ecc in casa.
ma poi anche i modelli..
la moglie non li vuole in giro per casa, magari sui mobili.
e allora siccome manco li uso, piuttosto che tenerli chiusi nelle scatole sotto al letto preferisco darli via
(la land rover mi dispiaceva, ma almeno l'ho data a uno che la usava
quella faceva addirittura il fumo dalla marmitta)
dovevi vedere mia moglie quando l'ho provata in casa, col fumo che puzzava di gasolio che pervadeva l'ambiente...
(usavo proprio gasolio vero per fare il fumo!!)
urlava come una matta !!
Vecchio 10 novembre 16, 12:46   #20 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
è solo modellismo.
Viviamo nell'epoca della pappa bella e pronta, ci possono essere opere degne di nota anche nell'automodellismo
Consiglio su up grade Axial Scx10 Honcho Val74 Automodellismo scalers/crawlers 8 11 febbraio 16 10:10
ESC e Motore per Axial SCX10 kartingboy Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 05 settembre 15 17:49
impermeabilizzare axial scx10 plane Automodellismo scalers/crawlers 27 21 aprile 15 14:32
Axial scx10 Fly_all Merc. Automodellismo e Moto 0 12 gennaio 15 20:52
Nuovo motore e nuova ESC?!? kuter Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 30 maggio 11 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
