06 dicembre 16, 21:58 | #71 (permalink) Top |
User |
Ecco cosa ho provato: Mollone disponibile a costo zero ma con diam.interno troppo piccolo, confronto long-travel e standard: Chiaro che la differenza di leve è notevole, infatti con il link corto la situazione rigidità molla migliora drasticamente. Ma peggiora molto l'altezza da terra... quindi ho provato questo: Quindi, con un link regolabile un po' più lungo (a metà tra i due o meno), dovrei cavarmela molto bene. Dove trovo teste a snodo plastica/acciaio con foro 2,5 ?
__________________ https://www.instagram.com/marcap599/ LaTrax Teton - Trailfinder II Rc4wd - E-revo VXL - LR Evoque scaler (ongoing project) - Cross-rc PG4L - TRX-4 traxxas |
07 dicembre 16, 11:54 | #72 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
non so dove trovare gli snodi con foro 2,5 Ma penso che il problema sia che generalmente quelle col foro piccolo hanno anche l'imbocco per il tirante piccolo, obbligandoti a usare anche il tirante di un diametro minore io solitamente quando ho esigenza di stringere il diametro delle boccole uso una fettina di tubo ricavato da qualche vecchia antenna telescopica solitamente ci riesco.
__________________ . |
09 dicembre 16, 21:44 | #73 (permalink) Top |
User |
Oggi un po' di lavori: Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09 dicembre 16, 21:46 | #74 (permalink) Top |
User | sospensioni ant sistemate Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09 dicembre 16, 21:50 | #75 (permalink) Top |
User |
Link posteriori allungati: Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09 dicembre 16, 21:54 | #76 (permalink) Top |
User |
Impianto luci: Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09 dicembre 16, 21:56 | #77 (permalink) Top |
User |
Ed anche il primo run test! Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
09 dicembre 16, 22:02 | #78 (permalink) Top |
User |
Progressi anche sul bi color, arancio completato, ora devo riprendere il nero Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
10 dicembre 16, 21:25 | #80 (permalink) Top |
User |
Oggi un'altro bel colpetto, ma la mascheratura non é andata bene... Aggiunti fendinebbia: E test luci: Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Progetto Iveco LMV Lince (Scaler) o robot fotografico | Abel Wakaam | Automodellismo scalers/crawlers | 392 | 13 marzo 17 15:18 |
nuovo progetto scaler su base axial | TOMMY C-J-K | Automodellismo scalers/crawlers | 16 | 04 dicembre 15 11:43 |
