23 giugno 16, 21:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-01-2008 Residenza: To
| Axial SCX 10 Dingo
Ho reperito una scatola della SCX 10 DIngo oramai fuori produzione,mi interessava il teaio 'corto' che peraltro è lo stesso dei modelli col telaio 'lungo' dato che cambiano solamente i link e/o gli attacchi,tutto ok tranne il fatto che i due ingranaggi corona delle coppie coniche dei ponti sono lievemente deformati e girando hanno un punto duro e uno diametralmente opposto libero,non essendoci possibilità di regolazione bisognerebbe allargare la sede di appoggio dei cuscinetti e spessorare da un lato oppure comprare gli ingranaggi after market. E' già successo anche a qualcun'altro? e se si come avete risolto? |
24 giugno 16, 00:56 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
sei certo che siano deformati? (e pure entrambi??) non è che cè qualche sbavatura sui denti? (sono ingranaggi stampati e non lavorati) sbavature sulla parte in plastica sottostante? le 4 viti che fissano la corona le hai strette gradualmente e alternativamente o prima ne hai serrata una per poi passare a quella successiva? una cosa non mi è chiara il fatto che parli di spessorare da un lato presuppone che vi sia troppo gioco (e che avvicinando la corona al pignone spessorando un lato tu lo voglia eliminare) ma in questo caso non noteremmo indurimenti, anzi.. (tra l'altro una volta montati i cuscinetti,lo spazio nelle relative sedi presenti nel ponte rimane preciso, e il gruppo differenziale non avrebbe spazio per traslare di lato per inserire eventuali spessori.) c'è qualcosa che non torna.. ingranaggi di ricambio ne trovi anche in acciaio lavorato se dovessero proprio servire non serve che siano axial van bene anche quelli delle varie kyosho, hsp, himoto, o roba del genere, che hanno lo stesso passo della dentatura, ma sono in acciaio cementato (e costano un terzo di quelli axial) se non risolvi, e devi cambiare per forza le corone ti link dove comprarle a poco. ma prima prova a capire la causa, perchè il fatto che ben due corone su due possano essere deformate è davvero un caso raro.
__________________ . | |
24 giugno 16, 01:30 | #3 (permalink) Top |
Ti ringrazio per il rapido supporto. Ho pulito le lievi sbavature della plastica del contenitore del 'differenziale',chiuso le viti in maniera graduale e a croce. La corona con il maggior grado di interferenza,facendola girare sui cuscinetti in sede del semiguscio,presenta la deformazione in maniera visibile,le corone non hanno sbavature di fusione,i pignoni hanno un lieve gioco sugli alberini (Sicuramente definito da progetto),le sedi dei cuscinetti nelle plastiche sono precise e qualsiasi operazione al di fuori della sequenza di montaggio richiederebbe un intervento di modifica. Intendevo fare spazio nei semigusci per traslare un pochino il complessivo con la corona allontanandola dal pignone in maniera da ridurre l'interferenza ma non risolvendo il difetto di complanarità,pensandoci la via più rapida sarebbe fare una guarnizione più spessa da sostituire quella di serie tra cassa e corona,ammesso che poi si riesca ancora a montare il complessivo in sede. Scambiando accoppiamenti di ingranaggi e gusci la situazione non cambia |
24 giugno 16, 10:36 | #4 (permalink) Top |
piuttosto cercherei di risolvere il difetto di complanarità, asportando materiale dove esso è in eccesso,sulla cassa in plastica, e ripristinando la centratura ma prima proverei a ruotare la corona di 90° alla volta (in teoria ruotandola dovrebbe variare la posizione dove tocca, e non è escluso che ruotandola di 180° le differenze vadano a compensarsi) sono pezzi poco precisi per natura, ma spesso basta smontarli e rimontarli e tutto cambia. un minimo di differenza o di irregolarità lo riscontri in quasi tutti i ponti di quel tipo. spesso quando il ponte è chiuso se fai girare a mano gira senza irregolarità, ma magari solo perchè c'è troppo gioco tra pignone e corona (se ad esempio manca il giusto rasamento sotto al pignone)
24 giugno 16, 11:46 | #5 (permalink) Top |
Purtroppo la corona ha la posizione obbligata poichè vi sono due perni di centraggio e i fori delle viti sono posizionati a rettangolo e non a quadrato simmetrico quindi le posizioni possibili sono solamente due,la cassa di plastica è precisa come misure,è proprio la fusione delle due corone ad essere deformata ,la superficie di appoggio è comunque precisa mentra la parte dentata risulta essere sbilenca......... oggi vedo come si muove e decido come agire |
24 giugno 16, 14:06 | #6 (permalink) Top | |
dimenticavo che la corona originale ha le spine, e che i fori non sono disposti in quadrato, ma in rettangolo, quindi le posizioni possibili sono solo due. a questo punto, l'unica cosa che mi viene in mente è raddrizzare la corona dopo averla scaldata (e se non si riesce la si cambia con una seria)
24 giugno 16, 15:18 | #7 (permalink) Top |
| Ho letto un po in giro e i cuggini mericani dicono che è abbastanza normale che le coppie coniche Axial da nuove vadano in leggera interferenza............. il consiglio è di usare il modello con le viti di assemblggio dei ponti leggermente allentate per un paio di volte e poi serrare correttamente.........l'usura dei denti dovrebbe stabilizzarsi e non creare più attriti eccessivi.........oh questi sono arrivati sulla luna ..........
24 giugno 16, 17:36 | #9 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Le coppie coniche fatte a mano di 35 anni fa le rodavamo col trapano e il dentifricio In genere Pasta del Capitano Non scherzo è vero !!!
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
24 giugno 16, 17:56 | #10 (permalink) Top | |
se le avessi le installerei subito !
Axial dingo | Fly_all | Automodellismo scalers/crawlers | 2 | 07 agosto 14 15:29 |
AXIAL SCX10 Dingo by lelelio | lelelio | Automodellismo scalers/crawlers | 18 | 13 settembre 13 02:40 |
Axial Dingo | netserfer | Automodellismo scalers/crawlers | 25 | 25 agosto 13 20:06 |
Vendo Axial Dingo kit | andycrep | Merc. Automodellismo e Moto | 1 | 06 novembre 12 09:04 |
Consiglio tra Axial scx 10 o scx honcho | Gian1982 | Automodellismo scalers/crawlers | 0 | 09 marzo 11 00:13 |
