20 aprile 16, 17:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2016
| Scheda stampata mod scale 1/6 Ford Raptor MAISTO
Salve a tutti. Avevo gia' in passato postato una discussione circa la sostituzione della batteria originale una litio da 6,4v 600mah con una piu' performante LIPO da 7,4 900mah sul modello menzionato nel titolo ottenendo buoni risultati nonostante la fattura e concezione del veicolo,ora vorrei porvi alcune domande. Visto che l'elettronica presente all'interno e prevalentemente caratterizzata da una scheda stampata che gestisce il movimento del veicolo senza stravolgere completamente tutto (servo, ricevente, esc ecc.. la spesa non varrebbe l'impresa) volevo sapere se potevo valutare di sostituire solamente il motorino con uno piu' performante al pari della nuova batteria installata sfruttando quindi sempre la logica della scheda stampata e procedendo solo ad effettuare due semplici punti di saldatura a stagno sui poli del nuovo/usato ipotetico motorino. Chiaramente sempre conscio di tutti i rischi del caso, giusto per provare cosa veniva fuori, ma visto che fino ad ora con il nuovo pacco batteria l'elettronica presente ha retto bene, (chiaro maggiore voltaggio, maggiore surriscaldamento del motorino originario ma questo era in preventivo) perche' non provare. Vi posto un video con l'attuale equipaggiamento https://www.youtube.com/watch?v=RihxWIrPP-A Un saluto. |
21 aprile 16, 20:21 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
hai constatato che l'elettronica regge il maggior voltaggio che gli hai dato, e dunque anche che alimenta il motore con un voltaggio maggiore se ho ben capito (il modello ora va più forte, giusto?) cambiando motore con uno più potente (immagino con maggiore assorbimento in ampere) bisognerebbe sapere se la scheda elettronica è in grado di sopportare l'aumento di assorbimento. magari se il motore non è troppo potente funziona, magari si brucia l'elettronica di bordo. non ho idea di come verificare strumentalmente quanti ampere di assorbimento possa reggere l'elettronica di bordo. il rischio è che fondi la scheda, ma poi rimani anche senza radio immagino, perchè quelle schede comprendono sia il regolatore per il motore che la ricevente di solito. in questo caso poi dovresti cambiare tutto.
__________________ . |
21 aprile 16, 21:21 | #5 (permalink) Top | |
la lipo che ho installato da 7.4v invece che tipo di motorino potrei installarci? Non vorrei spendere un capitale considerato il target del modello e sopratutto come dimensioni troverei qualcosa simile al modello originale in modo da farlo entrare nell'alloggio? Avevo pensato ad un classico brushed quindi con spazzole. Nel caso sapreste indicarmi qualcuno del forum o qualche tutorial dove è come si può agire con delle modifiche su una scheda stampata anche qualcosa di simile ma anche assemblaggio con ricambi singoli giusto per avere una linea guida ho visto diversi tut sul tubo ma forse con uno di voi mi sarebbe più di aiuto. Ultima modifica di Bigwheelsrc : 21 aprile 16 alle ore 21:28 | |
22 aprile 16, 14:57 | #8 (permalink) Top | |
tra la batteria e il motore c'è l'elettronica di bordo che gestice quella corrente. quindi il motore (il suo assorbimento) deve essere idoneo anche alla scheda elettronica. (anche alla batteria, ma di quella abbiamo dei dati certi per capire quanta corrente può erogare, come si trovano i dati sull'assorbimento del motore) mancano i dati di quanta corrente potrebbe sopportare l'elettronica che sta in mezzo..
__________________ . | |
22 aprile 16, 16:58 | #9 (permalink) Top | |
TGA stampata in 3d | romoloman | CNC e Stampanti 3D | 18 | 24 dicembre 15 09:52 |
Maisto monster drift | modellista Siciliano | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 9 | 19 ottobre 12 21:30 |
Ford F350 O Ford Bronco Telaio Cr1 | TATALINO | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 13 gennaio 10 01:37 |
Stampata.... | PATO65 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 25 gennaio 06 10:07 |
