Vaterra ascender kit by rikyquad - Pagina 21 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 21 marzo 17, 22:16   #201 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da rikyquad@gmail.com Visualizza messaggio
Per piegare il tubo vuoto pensavo di fare dei tagli nell'angolo interno in cui voglio fare la piega per facilitarla!
non funge..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 17, 09:41   #202 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
non funge..
L'ho visto fare su un forum peró usava un tubetto in ottone...
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 17, 09:59   #203 (permalink)  Top
L'avatar di Abel Wakaam
Data registr.: 13-01-2016
Residenza: Chiasso
Se non vuoi schiacciarlo, devi usare qualcosa che somigli ai piegatubi per per i tubi di rame. Hanno delle ganasce cave all'interno. In alternativa li devi riempire di sabbia come si faceva una volta.
Abel Wakaam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 17, 11:50   #204 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si, e poi saldava dove aveva tagliato, altrimenti al primo colpo va in pezzi.
Ma tu l'alluminio non lo puoi saldare dove lo tagli..
il mio consiglio è di farlo pieno solo perchè li ho fatti in tutti i modi e con tutti i materiali, e ho visto che quello in alluminio o lo saldi o è meglio farlo col pieno
anche il sistema di piegarlo con la piegatubi è buono, ma serve una piegatubi con le pulegge che abbiano la gola dello stesso diametro, altrimenti si spacca ugualmente.
con le piegatubi a perni o con pulegge grosse si spacca.
quello pieno invece si spacca molto più difficilmente
(io lo piego senza piegatubi)
la differenza di peso per un cage di quelle dimensioni è minima (qualche decina di grammi), e la resistenza delle viti filettate nell'alluminio pieno è molto maggiore di quella nei tasselli
questo equivale a poter serrare i pezzi l'uno contro l'altro con una forza maggiore, facendo in modo che si incastrino fra loro
(perchè quello che tiene insieme i pezzi non deve essere la vite, ma l'incastro fra i tubi)
la vite deve servire solo a tenere i tubi serrati fra loro dove si incastano
se non fai bene l'incastro fra i tubi non tiene una mazza, fidati
al primo cappottone di qualche metro sulle rocce lo trovi tutto storto.
e col tubo vuoto tenuto dai tasselli la tenuta degli incastri è decisamente insufficiente
(va bene per estetica, ma resisterebbe poco più d quello in plastica)
se poi per curvarlo lo tagli, probabilmente resisterebbe ancora meno di quello in plastica.
non sono critiche, eh..
solo considerazioni che mi sento di fare dopo averne provate di ogni.
quello in alluminio pieno l'ho usato per un apio d'anni ribaltandomi da ogni roccia possibile,e gira ancora oggi in mano ad un utente di questo forum che ha poi acquistato a jeep
eccolo qui
ha preso più botte lui di bertoldo..
quelli che faccio ora in ferro saldobrasato pobabilmente tutte quelle botte sulle rocce non le reggerebbero.
Vecchio 22 marzo 17, 13:49   #205 (permalink)  Top
Il probema è che non ho l'attrezzatura per filettare i buchi... comunque sicuramente la tua è l'idea migliore marzo! Il cage lo vorrei fare proprio come il tuo... ora vedo come posso fare tanto devo aspettare di comprare il dreemel per fare un lavoro decente 💪🏼💪🏼
Vecchio 22 marzo 17, 17:42   #206 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
i faccio i buchi con una punta da2,2mm, e poi li filetto con un maschio M3 del brico da 1 euro, e senza nemmeno il giramaschi.
Monto il maschio direttamente sull'avvitatore.
piano piano, a più riprese, con abbondante olio
l'alluminio si filetta facile.
Vecchio 22 marzo 17, 18:23   #207 (permalink)  Top
Residenza: Chiasso
Se non ci fosse il Brico
Vecchio 22 marzo 17, 19:13   #208 (permalink)  Top
Bene ! Allora direi che è piu che fattibile! E come si vernicia poi l'alluminio? Esistono vernici apposite o basta una comuni bomboletta?
Vecchio 22 marzo 17, 19:24   #209 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
i pezzi in alluminio quando non li verniciano a polvere usano un apposito primer, ma io li vernicio senza queste accortezze, dato che tanto con tutte le botte che prendono si sverniciano comunque..
una jeep con i graffi mica stona..
(anche senza verniciarlo non sarebbe male. spesso i paraurti o stinger non li vernicio proprio li lascio metallo naturale, che sembra meno giocattoloso)
Vecchio 22 marzo 17, 19:35   #210 (permalink)  Top
Si non hai torto ora vedo l'altro giorno dal brico ho visto le barre già verniciate se la trovo nera al limite sarebbe ottimo ! 💪🏼 comunque devo cercare di non fare un macigno 😂😂
VATERRA TWIN HAMMERS KIT del Pappa pappa Automodellismo scalers/crawlers 44 09 gennaio 17 19:25
Vaterra Ascender K-5 kit ilmax Automodellismo scalers/crawlers 73 10 gennaio 16 17:08
Dingo vs ascender vs komodo rikyquad@gmail.com Automodellismo scalers/crawlers 69 03 gennaio 16 20:21
Scaler Vaterra Ascender K5 completo con verricello Maxxx Merc. Automodellismo e Moto 1 12 ottobre 15 18:37
Vaterra 1986 Chevrolet ® K-5 Blazer Ascender ™ 1 / 10 Kit Robby Naish Automodellismo scalers/crawlers 22 13 febbraio 15 13:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
