Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 04 gennaio 16, 15:52   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2016
Smile Consiglio su batteria più performante
Salve
Mi sono presentato gia nell'apposita sezione , da poco ho acquistato un pick up FORD RAPTOR SVT scala 1:6 con radio controller da 2.4Ghz della MAISTO in super offerta a poco meno di 30 euro di serie è equipaggiato con una batteria al litio da 6.4v connettore tamya volevo sapere se potevo sostituirla con una un po piu performante sempre con lo stesso attacco magari al ni mh visto che quelle al litio non si trovano cosi tanto.
Le caratteristiche del caricabatterie in uscita danno una tensione di 7.2v e in corrente continua un valore di 700 mA presumo che sia la soglia massima consentita giusto?
Lo so che il modello non è paragonabile alle marche piu blasonate del settore pero' a quel prezzo non ho saputo resistere (il prezzo si aggirava intorno ai 100 euri) insomma uno sfizio da bambinone, cosciente di esser stato catturato più dall'aspetto estetico che dalle caratteristiche tecniche.
Bigwheelsrc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 02:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alexxandro
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: nord italia
A naso, sempre che l'elettronica sopporti un incremento della tensione di alimentazione, il CB è insufficiente. Per ricaricare un 7,2V avresti bisogno di una sorgente almeno da 8,4V, meglio se 9. Comunque con poca spesa si recuperano kit composti da batteria nimh da 7,2V e caricabatteria da muro adatto all'uso con qualcosa meno di un ampere di corrente in uscita, ovvero la dotazione "similare" a quello che hai ora ma dedicato alla ricarica di pacchi nimh a 7,2V. Da valutare anche se gli spazi consentano l'utilizzo di uno stick pack a 6 elementi.
Cialtrone Semplice
alexxandro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 10:08   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Originalmente inviato da Bigwheelsrc Visualizza messaggio
... di serie è equipaggiato con una batteria al litio da 6.4v connettore tamya volevo sapere se potevo sostituirla con una un po piu performante sempre con lo stesso attacco magari al ni mh visto che quelle al litio non si trovano cosi tanto ...
Non conoscendo le caratteristiche tecniche del regolatore di velocità è difficile consigliarti la giusta soluzione. In ogni caso eviterei le NiMH perché rispetto alle classiche LiPo hanno autonomia limitata e una curva di erogazione poco efficiente.
LiPo 2S (7,2V) se ne trovano per tutti i gusti e per tutte le tasche. Anche caricabatterie di buona qualità.
Potresti mostrarci una foto del telaio? Mi incuriosisce. Magari già che ci sei mostraci anche una immagine della batteria e del caricabatteria di serie.
Sposto in sezione dedicata alla categoria del veicolo.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 gennaio 16, 12:11   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Grazie per il consiglio ragazzi!!
Appena lo levero' dalla scatola vi posterò le immagini sia del telaio della batteria ma soprattutto del suo alloggiamento.
Per ora grazie per la disponibilità e competenza!!!
Vecchio 05 gennaio 16, 12:48   #5 (permalink)  Top
Ho tra le mani le istruzioni del mezzo ho fatto due foto
alle figure della batteria e all'alloggiamento giusto per un idea delle dimensioni poi vi posterò le immagini reali.
Un saluto
Consiglio su batteria più performante-20160105_113907.jpg   Consiglio su batteria più performante-20160105_113918.jpg   Consiglio su batteria più performante-20160105_113927.jpg
Vecchio 05 gennaio 16, 14:51   #6 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Davvero strana la tensione nominale di quella batteria... Mi piacerebbe vederla.
In ogni caso, cambiare tipo di batteria con altra a tensione nominale diversa (LiFePo 2S = 6,6V, NiMH 6S = 7,2V, LiPo 2S = 7,4V) non è pratica da affrontare con leggerezza perché il regolatore di velocità dovrebbe (DOVREBBE) avere il taglio di corrente automatico (cut-off) per proteggere la batteria. Ciascun tipo di batteria ha una soglia diversa di tensione su cui intervenire.
Il problema sarebbe facilmente aggirabile mediante apposito cut-off esterno, bisogna capire però se quello interno al modelo, se esiste, è disattivabile altrimenti va ad interferire con quello esterno...
Vecchio 05 gennaio 16, 15:26   #7 (permalink)  Top
LiFePO4
https://it.wikipedia.org/wiki/Accumu...-ferro-fosfato
le uniche che trovo con tensione di cella a 3,2V (secondo alcuni produttori, poi wikipedia le fa rientrare nei canonici 3,3V)
Cialtrone Semplice
Vecchio 05 gennaio 16, 20:08   #8 (permalink)  Top
Vi posto le foto del pick up
Consiglio su batteria più performante-20160105_182639.jpg   Consiglio su batteria più performante-20160105_182750.jpg
Vecchio 05 gennaio 16, 20:20   #9 (permalink)  Top
No riesco ad allegarvi le altre foto nn appena risolvo vi posterò le altre
Vecchio 05 gennaio 16, 20:28   #10 (permalink)  Top
Sono riuscito a voi il parere
Grazie!!
Consiglio su batteria più performante-20160105_182310.jpg   Consiglio su batteria più performante-20160105_182458.jpg   Consiglio su batteria più performante-20160105_183027.jpg   Consiglio su batteria più performante-20160105_183042.jpg   Consiglio su batteria più performante-20160105_183055.jpg
Qual'e' il piu' performante crawler 2.2? saetta Automodellismo scalers/crawlers 10 14 settembre 11 11:46
Motore più performante per minimag inventore Aeromodellismo Principianti 0 16 maggio 10 15:21
ventola da 90 piu performante per 339 kurgan Aeromodellismo Ventole Intubate 25 09 luglio 09 20:26
combat più performante bienne Categoria Rc-Combat 7 30 aprile 08 15:45
La 60mm più performante... Michele88 Aeromodellismo Ventole Intubate 3 09 marzo 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:27.
