Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 16 novembre 15, 18:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di TOMMY C-J-K
Data registr.: 21-10-2015
Residenza: BRESCIA
alberi di trasmissione
volevo guardare un paio di alberi di trasmissione per il mio camion,dato che è un pezzo autocostruito devo vedere bene le misure.
quello che non capisco da dove è presa la misura espressa sui vari siti tipo: 35/55mm,60/90mm ecc
è solo la corsa dell albero o è la lunghezza minima o massima dell albero da un estremo all altro?
1/10 6x6 tow truck
TOMMY C-J-K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 15, 21:20   #2 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
leggendo due misure, immagino che siano le misure minime e massime, ossia quelle consentite dall'albero, che è telescopico.
non ho idea però , perchè non ne ho mai comprati, quindi è una mia supposizione.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 novembre 15, 21:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Eh non lo so,ho trovato un albero solo con sotto il disegno e le quote, e 90/130mm era la lunghezza totale dell albero tutto chiuso/tutto aperto,non so però se vale per tutti
1/10 6x6 tow truck
Vecchio 16 novembre 15, 21:58   #4 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da TOMMY C-J-K Visualizza messaggio
se ci sono indicate due quote penso di si.
Vecchio 16 novembre 15, 22:58   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Si le lunghezze sono dal tutto aperto al tutto chiuso, ovvio che ne devi scegliere uno che lavoro più o meno a metà corsa
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 novembre 15, 00:30   #6 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Il problema è che essendo auto costruito sarà difficile trovarlo giusto,devo prenderne uno che sia modificabile
Poi essendo in full drop gli ammo son tutti compressi,quindi l albero lavora quasi solo in estensione devo prendere bene le misure
1/10 6x6 tow truck
Vecchio 17 novembre 15, 00:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
il fatto che è auto costruito non cambia le cose.
gli alberi dovranno avere una determinata lunghezza (quella la vedi tu avendo il modello in mano)
basta che li scegli della misura che ti occorre, o no?
se per esempio ti serve un albero che a riposo misuri 10 cm, ne trovi uno che sia lungo magari 9cm chiuso e 11 cm esteso.
Vecchio 17 novembre 15, 14:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Si la lunghezza non mi importa molto,devo essere sicuro che si possano sfilare e accorciare,L ultimo alberetto è 4cm chiuso e 6aperto circa.e così piccoli non si trovano così precisi,c è pochissima corsa e si sfila facilmente quindi lo vorrei fare io partendo da uno più lungo,per quello lo vorrei accorciabile
1/10 6x6 tow truck
Vecchio 17 novembre 15, 14:26   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
quelli col corpo centrale (il maschio insomma) esagonale sono accorciabili senza problemi.
Vecchio 17 novembre 15, 14:30   #10 (permalink)  Top
Residenza: BRESCIA
Si esatto,ne ho visti tanti a stella,ma fanno tutti le foto da chiusi e se non c è scritto nella descrizione non so se siano così o meno...
Poi come giunto?crociera o omocinetico?l omocinetico mi piace di più perché non ha i pins o per lo meno sono coperti quelli che ho visto,perché è una cosa talmente stupida che però ti fa restare a piedi come domenica
1/10 6x6 tow truck
alberi di trasmissione per scaler. (marzo) Automodellismo scalers/crawlers 8 08 maggio 15 13:00
Dubbio....alberi di trasmissione flash87 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 17 ottobre 12 21:54
Trasmissione del motore G e trasmissione cardanica Settebello Ferromodellismo 16 20 gennaio 12 18:35
Alberi claudioD Navimodellismo a Vela 1 30 dicembre 07 17:54
alberi maléfici !!!!!!!!!!! kitaro Aeromodellismo Principianti 12 20 novembre 06 12:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:42.
