Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 04 novembre 15, 17:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Esagono 6mm ?? Trasformo o trovo??
Sto trasformando in maniera economica, un piccolo Rock Crawler della Maisto
Eliminata elettronica di serie, ed inserita una nuova con comandi proporzionali, vorrei adesso provare a cambiare le ruote o pneumatici.
I cerchi hanno esagono da 6mm e trovo difficile ... trovare cerchi adattabili
chiedo
1) si trovano cerchi completi di gomme da Crawler/scaler con esagono da 6mm?
2) si trovano dei "riduttori" da 6 a 12mm (cerchi da 12mm sono piu facili da trovare)
3) cambiare solo i copertoni sarebbe ancora meglio i nquanto i cerchi posteriori non riesco levarli.... I copertoni hanno øi 56 e Øe97
Qualcuno puo darmi delle dritte??
grazie
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 15, 19:56   #2 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da kitaro Visualizza messaggio
chiedo
grazie
credo che calzino gomme per i cerchi da 1.9".
di gomme da 1.9 ne trovi di diverse misure anche come diametro esterno, anche fino a 120 mm e oltre
adattatori da 6 a 12 mm non penso che se ne trovino facilmente
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 15, 20:31   #3 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
si può vedere come è fatto questo trascinatore da 6mm e soprattutto come accoppia col biccherino? ha una spina passante?
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 15, 22:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
Nessuna spina passante n bicchierino.... Altrimenti sarei a cavalo... E se creassi con del DAS incastro 6 ed esterno 12 ????
Vecchio 04 novembre 15, 22:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si disintegra.
(forse) potresti provare a realizzarlo in stagno.
dovresti trovare una chiave a tubo da 12mm, e una chiave a brugola da 6mm.
all'interno della chiave a tubo piazzi un turacciolo di sughero ,che occluda la parte non esagonale.
al centro del sughero inserisci la chiave a brugola e poi ci versi lo stagno fuso.
dovresti ottenere un esagono da 12 con il foro esagonale da 6
altrimenti puoi provare A realizzare una flangia con sede esagonale, da fissare poi al cerchio tramite piccole viti:
Scale 4x4 R/C Forums - View Single Post - BAJA BUG '79 (SS reply)
ma se il problema sono solo le gomme, secondo me ci vanno bene le normali gomme da 1.9
Vecchio 04 novembre 15, 23:42   #6 (permalink)  Top
Guest
ma lo sai cos'è il das?
prendi un dado di 12, foralo fin quando non entra nel tuo hex 6mm se già sta largo in un dado usa la testa di un bullone e taglialo.. poi sul lato della testa fori e filetti per 1-2 grani da 3mm
non contrapposti eh.. a 90° altrimenti girerà storto.
Vecchio 05 novembre 15, 00:12   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ottima idea
la migliore e più semplice in effetti-
(l' "hex" immagino sia l'esagono "maschio" attualmente presente sul fusello, giusto?)
Vecchio 05 novembre 15, 10:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kitaro
Immagini: 12
qui si vede un po meglio il tutto.... il tipo non so cosa voglia farci coi quei quadratini forati....
Vecchio 05 novembre 15, 12:16   #9 (permalink)  Top
Guest
ah.. ma l'esagono da 6mm è di plastica
per me qualsiasi tentativo è inutile.. è un giocattolo e difficilmente potrai metterci una ruota diversa da quella che ha.. anche perchè il biccherino gira su plastica direttamente nel barilotto.
fai prima a cambiare barilotti e biccherini ma sicuramente non conviene..
Vecchio 05 novembre 15, 12:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
meglio cambiare solo le gomme a questo punto.
(ma non credo valga comunque la pena, dato che il loro costo supera probabilmente il valore del veicolo, e che grandi miglioramenti non ve ne sarebbero)
come lo trasformo questo motore?? fedor60 Circuiti Elettronici 2 25 febbraio 10 11:44
come la trasformo in traz posteriore andreblackline Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 20 febbraio 09 22:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:49.
