15 marzo 17, 22:46 | #101 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: Salo'
ciao ragazzi, qualcuno di voi ha fatto l'upgrade al servo? Esiste un servo un po' più potente? A me non sterza neanche sul liscio, è troppo debole il servo. Grazieee
__________________ Losi XE Elite + hobbywing xr8 pro + spektrum dx5c |
16 marzo 17, 09:24 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2016 Residenza: Chiasso
Vabbè... colto da curiosità, ho acquistato due ponti su ebay per pochi denari. Appena arrivano, li smonto e provo ad accostare i due semigusci che hanno l'alberino di uscita per vedere se si possono modificare facilmente per trasformarli in ponte passante. I due semigusci che restano, quelli senza uscite, li posso recuperare per un trailer che ho cominciato da una vita e non ho mai terminato Quando li avrò tra le mani, proverò a capire se si possono anche trasformare in ponti anteriori con snodo per lo sterzo. Certo, sarebbe più semplice acquistare ponti blasonati già pronti all'uso, ma mi piace di più pasticciare con oggetti poco conosciuti. |
16 marzo 17, 10:55 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
mi puoi descrivere per bene il sistema di innesto (e i materiali usati) dei semiassi nella cassa del differenziale? questi ponti mi attirano per la dimensione ridotta della boccia, ma vorrei capire se sono sufficientemente robusti i calettamenti dei semiassi appunto (o anche se è fattibile una modifica per inforzarli se dovesse essere il caso) thank's
__________________ . |
16 marzo 17, 11:07 | #107 (permalink) Top |
Tu intanto pensa a come si potrebbe fare la modifica per lo sterzo :-) Comunque 26 Euro per 2 ponti spediti... vale comunque la pena... anche perché dai commenti di chi li ha avuto sottomano, la parte meccanica non sembra male. Ultima modifica di Abel Wakaam : 16 marzo 17 alle ore 11:13 |
16 marzo 17, 11:20 | #108 (permalink) Top |
C'è anche il ricambio della parte meccanica interna, ma considerato il modesto risparmio, conviene l'acquisto del pezzo completo. Foto di differenziali smontati non se ne trovano. Ultima modifica di Abel Wakaam : 16 marzo 17 alle ore 11:24 |
16 marzo 17, 11:25 | #109 (permalink) Top | |
solo che per i miei scopi la coppia conica dovrebbe reggere a sollecitazioni medio-alte. Mi par di vedere che la corona sia in lega pressofusa, e non in acciaio lavorato. molto importante è anche la fattura della sede dove si innestano i cuscinetti del pignone, deputati a mantenere l'assialità del pignone stesso. se questi due requisiti fossero soddisfatti, probabilmente farebbero anche al caso mio. (altrimenti rappresenterebbero comunque un buon punto di partenza per farsi due ponti per uno scaler) per lo sterzo dipende da cosa intendi: se intendi modificarli/adattarli, credo che ci possano andare molti tipi di fuselli sterzanti di altre marche (basterebbe se caso spessorare e tagliare/giuntare/cambiare i semiassi) probabilmente però con l'aggiunta dei fuselli la carreggiata aumenterebbe rispetto a quella posteriore (cosa utile nei proto,ma non su scaler realistici) in quel caso toccherebbe tagliare il guscio per accorciarlo, magari sino allo scalino, ovvero probabilmente eliminando anche l'attacco dei link (se devi fare un mezzo a balestre te ne freghi, altrimenti devi rifare pure quello) insomma, per il ponte modificato in sterzante vale la pena se adatti pezzi di recupero o se li fai / modifichi tu se li devi comprare sperando che calzino plug & play potrebbe rivelarsi un impresa svantaggiosa, e magari pure con carreggiata sbagliata
__________________ . | |
16 marzo 17, 11:28 | #110 (permalink) Top | |
é proprio una questione di resistenza meccanica per il mio scopo,un semiasse innestato in una cassa di plastica o di zama tenera verrebbe tritato alla prima accelerata. (attualmente utilizzo assali in unico pezzo con una flangia d'acciaio su cui fisso la corona) insomma, volevo capire quanto reggessero.
Losi Micro Rock Crawler o crawler 1/18 | atorresan265 | Compro | 0 | 05 dicembre 12 11:55 |
Buggy, Truggy, Desert, Monster, Rally... ad un costo basso... | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 21 aprile 10 18:14 |
AX10 SCORPION RTR - Rock Racer/Rock Crawler / Quando e senza senso! | under | Automodellismo scalers/crawlers | 45 | 01 settembre 08 19:08 |
Rock Crawler | nonno | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 11 febbraio 08 22:50 |
