Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 03 ottobre 15, 12:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
il "fu" Maverick Scout del Pappa
Allora vediamo un pò a che punto sono i lavori sul mio "Mav" mezzo che nelle mie intenzioni dovrebbe affiancare la "Pappanda" con prestazioni leggermente superiori .
Le intenzioni di base sarebbero quelle di sfruttare questo telaio abbastanza economico e quello che già ho in garage ( per comodità da ora "reparto corse) .
Frugando qua e là ho trovato una bella carrozzeria Rubicon della HPI uscita ai suoi tempi per il Savage e che io avevo intenzione di mettere su di un Revo che ho da qualche parte
All'inizio le cose sono partite bene e con della semplice piattina di alluminio ho realizzato una cornice adatta a sostenere la carrozza in questione ......solo che questo mezzo nascendo come Crawler soffre di torque twist in modo esagerato ....prestazioni soddisfacenti per i terreni dove lo uso ma bruttissimo a vedersi
Ecco all'ora l'idea di comprare gli "scarti" degli scaleristi più smaliziati , 20 euro il telaio Axial SCX nudo , 15 gli ammortizzatori corti ( quelli lunghi non li vendono ) ed altri 20 per un distributore centrale di coppia o ripartitore cinesissimo .
Frugando ancora ho trovato un motorello Robbe/Graupner (?) col suo riduttore nato per i camions della casa tedesca , non riduce un gran che ma essendo nato per i mezzi "pesanti" spero che faccia al mio caso ( progettazione stile LEGO prova , non va , riprova )
Inizio il montaggio e subito mi scontro col problema dei problemi : se metto lo sterzo sull'assale fa schifo , se lo metto sul telaio poi mi varierà la geometria quando la sospensione si estende/comprime con effetti "teriBBili"
Pensa pensa pensa come Winnie the Pooh mi ricordo di un mio vecchio amore mai contraccambiato : il Whelly King HPI !!!! quindi perchè non montare solo la squadretta sull'assale e lasciare il servo sul telaio ?
Perchè no ? ....ho già il supporto , la squadretta dopo attente ricerche ( 1 minuto è quella smontata dal servo posteriore ) sembra essere nata per quello sporco lavoro .....ma per essere un vero sistema di sterzo ci vorrebbero dei scorrevolissimi cuscinetti .....vecchia testa di un Trex 450 et voilà abbiamo un rinvio cuscinettato al quale manca solo la piastrina superiore di rinforzo ( facoltativa ma meglio non lesinare sulla robustezza)
Allego alcune foto per mostrare il sistema , è molto primitivo e realizzato in cucina con mezzi di fortuna e moglie infervorata , in futuro eliminerò la piastra Axial porta batterie per sfrutare quelal autocostruita in alluminio che ora è corta ( avevo quello ) .
Lo scopo finale sarebbe di avere un mezzo con ruote da 2.2 ( quelle del Maverick ) non esageratamente alto sui parafanghi , con un twist decente , 4 AWDS per girare negli spazi più stretti ( lo so che è fuori regolamento ma io ci gioco da solo ) e degli interni realizzati con materiali di fortuna tipo : cartone "vinilizzato" , tessuti vari , balsa verniciata , un pò di forex , un pò di Fimo di mia figlia che mi assiste durante la costruzione
Come sempre ben vengano critiche e consigli
il "fu" Maverick Scout del Pappa-photo_20151003_103118.jpg   il "fu" Maverick Scout del Pappa-photo_20151003_103216.jpg   il "fu" Maverick Scout del Pappa-photo_20151003_103128.jpg   il "fu" Maverick Scout del Pappa-photo_20151003_103228.jpg   il "fu" Maverick Scout del Pappa-photo_20151003_110947.jpg
Ultima modifica di pappa : 03 ottobre 15 alle ore 12:16
Vecchio 03 ottobre 15, 12:24   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Dettaglio sul montaggio del ripartitore : i fori sulla piastra centrale Axial non corrispondono tutti e 4 , solamente 2 ....però sfruttandoli un angolo del suddetto si incastra nel telaio , basta fresare un pò di materiale plastico ( 1mm per parte ) e il tutto si blocca in modo assoluto ...che cu.. FORTUNA
Certo gli assi non sono perfettamente centrati ma non mi pare per ora di riscontrare rumori anomali
I giunti sono presi su ebay a 4 euro l'uno ce ne sono col foro centrale da 3/4/5 e mi pare anche 6 , essendo l'albero all'uscita del riduttore da 4 ho realizzato una boccola semplicemente tagliando un pezzettino di tubo in ottone .....se resisterà ce lo dirà il tempo
Vecchio 03 ottobre 15, 13:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Un paio di foto dell'assetto provvisorio
il "fu" Maverick Scout del Pappa-photo_20151003_114854.jpg   il "fu" Maverick Scout del Pappa-photo_20151003_114839.jpg
Vecchio 04 ottobre 15, 00:15   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Ma monti il raffreddamento a liquido con quella serpentina??
Per il resto mi piace l'abbinamento con quella scocca
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 13:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
Ma come fa a lavorare l albero primario?
Con quella inclinazione minimo serve un cardano telescopico
Per il resto bel modellino
PAIAZZO!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 13:17   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da PAIAZZO!!!!! Visualizza messaggio
A me pare che il primario vada benone, mica deve seguire le torsioni dei ponti, non serve telescopico
Vecchio 04 ottobre 15, 15:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Badlucifer hai l'occhio lungo , devo trovare l'idea per realizzare la vaschetta di espansione , per il resto sfrutterei l'effetto termosifone , l'albero primario è fisso quindi non ci sono problemi di compressione o estensione , comunque il riduttore arancione ha un millimetro di gioco assiale , vediamo se reggerà essendo un componente di derivazione nautica
Inviato dal mio SM-T110 utilizzando Tapatalk
Vecchio 04 ottobre 15, 17:09   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Bell'inventiva seguirò i progressi
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 15, 23:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
pappa scalerizzato!
ah ah, era ora
intrigante il rafreddamento ad acqua..
non so se hai sufficiente altezza per collocare abbastanza in alto il vaso di espansione, in modo da sfruttare la circolazione per termosifone, ma comunque bella idea
bella anche la carrozza.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 15, 11:10   #10 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Grazie a tutti per i complimenti
Per quello che riguarda il raffreddamento vorrei realizzare un piccolo radiatore da inserire al centro del Roll Bar come ho visto montato nei mezzi reali , è una posizione protetta e anche se ho dei dubbi sull'effettiva efficacia del sistema .....avevo la serpentina e mi pareva l'occasione giusta per usarla
Arrivato a questo punto mi mancano le pance laterali , quelle che dovrebbero contenere e nascondere l'elettronica sotto al finto abitacolo , la via più facile è utilizzare una "L" orizzontale di alluminio ma è bruttissima , la via più difficile sarebbe costruire un traliccio in tubo di ottone e poi inserire del forex per simulare il fondo del telaio .....visto il poco tempo non so quale farò
Di sicuro ho da lavorare tanto sugli interni , per mia fortuna Sabato sono andato a pesca ed ho pescato una bellissima Defender super uppata !!!! ottimo spunto di partenza per fare piccoli dettagli come lo staccabatteria oppure il trip master digitale : lavoro da fare in famiglia !!!!!
PS : mi sono accorto che dalle foto le gomme sembrano grossisime , nella realtà sono effettivamente grandi ma non come in foto .....fatta col cell in tutta fretta
PS2 : Marzo la carrozza ora la fa anche il tipo della Pappapanda e senza il finto verricello , mi sa che ne prenderò una per farla Rossa e Gialla
Ultima modifica di pappa : 05 ottobre 15 alle ore 11:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:53.
