Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 18 settembre 15, 22:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 15-07-2006
Invia un messaggio via MSN a kartingboy
Scx10 : effetto nero opaco su lexan
Ciao a tutti,
oggi ho finalmente ritirato il mio scx 10 e a breve inizierò con il montaggio.
Come colori per il body ho scelto il bianco e nero.
Al top della jeep vorrei dare un effetto nero opaco per simulare al meglio la pelle del tettuccio, ma non so come fare visto che il lexan è lucido e lo spray nero tamiya per lexan è lucido (non esiste opaco).
Ho visto su internet che molta gente utilizza lo spray tamiya trasparente opaco da dare esternamente per rendere opaco il nero lucido dato internamente ma è una soluzione che personalmente non mi piace molto, in quanto a seguito di cadute e rotolamenti darebbe un effetto lucido opaco poco gradevole.
Ho scartato a priori l'utilizzo di un volgare nero opaco acrilico da ferramenta perchè (per esperienza) ai primi piegamenti della carrozzeria si sfoglierebbe in modo orribile.
Avete qualche consiglio da darmi?
kartingboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 15, 22:37   #2 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
lo spray per policarbonato non è lucido.. specialmente se dai passate molto leggere e le lasci asciugare.
può diventare satinato o leggermete lucido se ne dai parecchio subito a coprire.. ma passate di sfumo leggero diventano totalmente opache.
infine sopra la vernice da policarbonato puoi dare un acrilico all'acqua tipo puravest, vallejo nero opaco e stai certo che non verrà via tanto facilmente.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 15, 09:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Un dettaglio che non conosco : come si comporta la vernice "esterna" col tempo ?
Ho diverse carrozzerie ma tutte verniciate dall'interno , di solito si sciupano per motivi "dinamici" , vengono pulite si e no 4/5 volte all'anno in caso di utilizzo e con l'aria compressa e non ho mai fatto caso se il colore cambia "finitura" ( basta sia lucida fuori ).
Vorrei capire se verniciando esternamente e spolverando rischio che la vernice diventi in alcuni punti più lucida
Vecchio 19 settembre 15, 17:14   #4 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
solo spolverando no..
dovesti sfregarla talmente tanto da rendere l'operazione equiparabile a una lucidatura..
per l'effetto opaco mi par di capire che l'utente tema lo sfogliamento, e che quindi NON vorrebbe utilizzare alcuna tecnica di verniciatura dall'esterno.
in questo caso l'unica via è opacizzare il trasparente dall'esterno.
con pasta abrasiva a grana grossa è possibile opacizzarla al punto che una volta verniciata dall'interno la tinta appaia opaca.
ma l'effetto "vetro" rimarrebbe comunque
(quell'effetto in cui si nota che la vernice non è esterna,ma interna, come su di un vetro verniciato dall'interno)
solo che invece che un vetro lucido avremmo un vetro opaco.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 16, 18:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Tanko998
Data registr.: 06-03-2013
Per opacizzare è sufficiente passare dall'esterno il trasparente tamiya a bomboletta.
Il modellista è come un Ninja.... Si muove nell'ombra...[IMG][/IMG]
Tanko998 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 16, 22:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Tanko998 Visualizza messaggio
che però si sfoglia , essendo uno strato superficiale.
lo diceva all'inizio che non voleva usare quella tecnica, proprio perchè temeva il contrasto tra parti opache e parti lucide dove la vernice potesse scrostarsi in seguito a colpi ecc.
Verniciare opaco? pastrana75 Automodellismo 16 14 gennaio 16 19:02
Axial scx10 Fly_all Merc. Automodellismo e Moto 0 12 gennaio 15 20:52
meccanica scx10 roland Automodellismo scalers/crawlers 3 04 luglio 14 12:44
Aiuto Effetto Fume' Finestrini Lexan Davide25084 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 9 10 maggio 12 23:42
oracover lucido e opaco bienne Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 04 maggio 09 00:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:44.
