28 settembre 15, 08:59 | #161 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
Qui dice siano di alluminio HG P401/P402/P601 RC Car 30T Large Umbrella Gear H01015 Sale-Banggood.com |
28 settembre 15, 11:06 | #162 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
E' pressofusione di qualità infima a vedere la grana del metallo , per fare forme così complesse di solito i cinesi non lesinano ad aggiungere il piombo già fatto alla grande sia in oreficeria che per la produzione di modelli Die-Cast che esplodono per metal fatigue oppure se provi aprire cofano/portiere , l'esempio più comune sono quelle che vendevano in edicola in scala 1/24 oppure diverse MondoMotors
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
28 settembre 15, 11:21 | #163 (permalink) Top |
Sospeso |
la fiera delle cose inutili. Vedendo cosa fa la concorrenza senza ponti in metallo e senza frizione alcune domande bisognerebbe farsele. La storia della frizione la vedo credibile come quella della marmotta che incarta la cioccolata. Stiamo parlando di un 27T che sgrana un ponte ma lascia intatto l'albero di trasmissione in plastica. Oltre che essere un motore molto veloce è anche magico. |
28 settembre 15, 18:58 | #164 (permalink) Top |
Ragazzi, questo pignone da 21Tva bene? 11171 RC Electric Motor Pinion Gear 21T 21 Teeth Pitch for RC HSP Car Buggy E1Xc-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group Oppure è rischioso prendere pignoni OEM, perche magari poi non si accoppiano bene? Grazie Ale |
28 settembre 15, 21:16 | #165 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 15-09-2012
comunque una frizione la aggiungi facilmente: http://www.baronerosso.it/forum/auto...a-origine.html di solito le frizioni sono tutte simili, e il procedimento sarà il medesimo anche su quel modello HG Citazione:
quotone Citazione:
__________________ . | ||||
28 settembre 15, 21:40 | #166 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
28 settembre 15, 22:34 | #169 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-08-2010 Residenza: modena
Muovo solo usa serissima considerazione su quanto affermato da rebrule sul fatto delle marmotte incartatrici di marmotte: badlucifer ne è un grande fan come si vede dalla sua firma. .spero non ci sia rimasto male ho già capito che è il classico mezzo cinese che ti fà risparmiare 100 su un'auto seria,poi te li leva pian piano con gli interessi tra ricambi vari,usure varie,upgrades obbligatori per non rimanere a piedi ogni 3x2 e casomai pure elettroniche che bruciano(e spese di spedizioni ed attese bibliche per i ricambi dalla cina) mi pare la classica auto da evitare come la peste onde evitare orchite a vita ed un utilizzo nel girone dantesco dei frustrati |
04 ottobre 15, 17:04 | #170 (permalink) Top |
| Unboxing e primo contatto su strada
Eccomi a provare questo Scaler Hg... Nella scatola c'è tutto per farlo funzionare da subito, infatti ho preso la versione RTR. Mancano solo le 4 stilo per il radiocomando. Dentro c'è una piccola lipo 2s da 1500 e il suo caricabatterie. All'interno ci sono anche 2 manuali con tutti i codici dei ricambi e anche come trasformalo in 6x6 o 8x8. Poi ci sono un po di anelli di regolazione per il precarico della molla che non ho usato. Se interessa, appena ho tempo, preparo un pdf e lo pubblico L'assemblaggio del mio esemplare era ok, solo l'Esc era un po staccato, quindi il biadesivo l'ho cambiato. I longheroni sono di plastica ma sembrano abbastanza robusti, permettono di variare il passo. Inoltre si possono anche allungare o accorciare il frontale e retrotreno, cosi si possono mettere altre carrozzerie. Ci sono insomma molte possibilità di modificare la struttura cambiando la posizione delle brugole. Ho "scoperto" un box, nel quale va la RX o come in qs caso RX+'ESC per poterli proteggere da fango e/o acqua. Nemmeno nelle istruzioni ne parlano Appena ho un po di tempo, vedo di sigillare l'ESC li dentro, sperando non soffra lì rinchiuso. |
Scaler | mod360 | Merc. Automodellismo e Moto | 3 | 09 aprile 15 11:59 |
scaler | M4v3r1k | Compro | 4 | 15 marzo 15 20:00 |
Gomme scaler | and983 | Automodellismo scalers/crawlers | 2 | 22 novembre 13 17:39 |
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) | wane2 | Incontri Modellistici | 0 | 11 luglio 13 00:09 |
Scaler 1:10 | Mycol | Compro | 0 | 08 luglio 13 21:48 |
