Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 11 settembre 15, 23:35   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
secondo voi queste potrebbero andare su questo scaler ?
1/10 Crawler 90mm Wheel & Tyre 12mm Hex (2pc)
1/10 Crawler 96mm Wheel & Tyre 12mm Hex (2pc)
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 01:03   #112 (permalink)  Top
L'avatar di Bi7hazard
Data registr.: 12-02-2012
Residenza: Como
arrivato oggi
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
si l'esagono è da 12 e dovrebbero andare meglio visto che sono alte 9cm contro i 10.2 delle originali quindi toccherebbero di meno i parafanghi
( che si possono rimuovere con 5 viti ) aumentando quindi l'escursione
essendomi appena arrivato non ho avuto tempo per testarlo ma non ci vuole molto a capire che il telecomando è la peggior ciocofeca a cui abbia mai messo su le mani plasticoso come non so cosa.... manca persino il trimmer del gas
ahem sorvoliamo.. infondo ognuno di noi dispone di uno spektrum / sanwa
tralasciando quindi difetti "minimi" quali
1. la batteria che è arrivata a soglia critica sotto i 3.19v che è ben lontano dal lv di storage
2. servo non centrato oltre al fatto che non sterza per niente
3. la scatola della ricevente "vuota" : esc all in one... ( ricevente e servo sono un unica cosa )
non mi ha dato l'impressione di essere un giocattolone
la carrozzeria infatti si può smontare liberamente, carina anche la kikka del volante girevole si potrebbe applicare un piccolo servo per farlo sterzare in simultaneo con le gomme che migliorerebbe il realismo, sopratutto in ambito fpv
il parabrezza è invece tenuto bloccato da 4 viti nei 2 fanali .. dovrebbero bastare per tenerlo fermo nelle alte velocità su terreni accidentati
ps: nel mio caso il pignone è arrivato bello bloccato con tanto di frenafiletti! ( na fatica a rimuoverlo )
Bi7hazard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 01:18   #113 (permalink)  Top
Residenza: Como
Edit:
3. la scatola della ricevente "vuota" : esc all in one... ( ricevente ed esc sono un unica cosa ) quindi si è costretti a rimanere su quella radio se non si cambia regolatore ( non che costi molto ) ma resta una scelta discutibile
Vecchio 12 settembre 15, 11:55   #114 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
che non sterzava una mazza lo avevo già notato nei vari video quando volevo valutare l'acquisto di quei ponti per una mia realizzazione.
(una pecca non da poco)
idem per la ricevente-esc pezzo unico, che come dicevi obbligherebbe a sostituire probabilmente anche la radio in caso di upgrade futuri.
la carrozza, da come descrivi il fissaggio parabrezza, sembrerebbe poco adatta ai "cappottoni" giù dalle rocce molto frequenti nell'uso scaler.
sembra un mezzo da usare in modo giocattoloso, senza pretese di miglioralo rendendolo idoneo ad un utilizzo paragonabile a quello possibile con un axial, a meno di non modificare-sostituire mezza macchina, rendendo antieconomica l'operazione
(almeno questa è la mia impressione)
(va bene forse per avvicinarsi alla specialità, in previsione di passare ad un mezzo più serio in futuro?)
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 15, 13:05   #115 (permalink)  Top
Residenza: Como
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
per quello c'è la roll cage a difenderlo
se gli ingranaggi in zama tengono a lungo si
per ora ho fatto solo 1 scarica
Vecchio 14 settembre 15, 00:07   #116 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
La recensione è pronta, mancano solo le conclusioni.
Purtroppo oggi a Modena è piovuto e mi è saltata l'uscita sulle sponde del Grizzaga per la prova pratica, necessaria per le valutazioni finali. Pianificherò un'uscita infrasettimanale, impegni di lavoro permettendo.
Questa mattina, provando l'elettronica in previsione dell'uscita abortita, ho trovato la trasmissione piuttosto "legata", in particolare sull'accoppiamento pignone-corona. Eppure ho regolato bene la posizione lasciando il gioco necessario. Indagherò più a fondo.
Riguardo alla limitata escursione dello sterzo si può subito intervenire spostando gli uniball sui barilotti nella posizione più interna. Se ciò non dovesse bastare bisognerà lavorare sulla squadretta del servo.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 15, 01:03   #117 (permalink)  Top
L'avatar di rikyquad@gmail.com
Data registr.: 02-09-2014
Originalmente inviato da Bi7hazard Visualizza messaggio
Sono l'unico che non riesce a vedere il
Video?
rikyquad@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 15, 01:06   #118 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da rikyquad@gmail.com Visualizza messaggio
Video?
prova a cliccare il link:
https://www.youtube.com/watch?v=stw1o0rpWqg
Vecchio 14 settembre 15, 09:45   #119 (permalink)  Top
Niente da fare 😓 dopo provo con il pc
Vecchio 15 settembre 15, 20:45   #120 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Oggi pomeriggio ho rimediato un'oretta di tempo e sono andato al parco dietro casa per strapazzarlo un po'. Mi ha favorevolmente sorpreso la buona capacità di arrampicarsi: all'altezza del Dingo (di scatola) in tutti i passaggi. Soffre solo un po' a causa del motore 27T e il baricentro un po' troppo arretrato, ma la presenza di tutta quella plastica non compromette più di tanto le prestazioni.
Il punto dolente di questo telaio è nella affidabilità: batteria scarica dopo appena dieci minuti ma è soprattutto l'assenza della frizione il grave tallone di Achille; risultato, dopo mezz'ora ho sgranato la coppia conica del ponte posteriore.
Scrivo le conclusioni e sono pronto a pubblicare la recensione completa di foto. Appena è pronta vi avviso.
Scaler mod360 Merc. Automodellismo e Moto 3 09 aprile 15 11:59
scaler M4v3r1k Compro 4 15 marzo 15 20:00
Gomme scaler and983 Automodellismo scalers/crawlers 2 22 novembre 13 17:39
raduno Veneto scaler (scaler e off road in generale) wane2 Incontri Modellistici 0 11 luglio 13 00:09
Scaler 1:10 Mycol Compro 0 08 luglio 13 21:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:06.
