Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 19 giugno 15, 12:49   #31 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
il Wrighi però si riferiva proprio al fatto di poter fare dei disegni o comunque dettagli a mano libera e poi sigillava il tutto con la vernice per lexan ( da come me lo ricordo io ) e la vernice normale ( del disegno ) si fissava invece di ristaccarsi come succede , per esempio , con le bombolette TS Tamiya
Vecchio 19 giugno 15, 17:02   #32 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
ah, ho capito.
io non amo la verniciatura dall'interno, perchè difficilmente riuscirei a ottenere risultati appaganti
(un pò perchè a mano libera sono una frana, e un pò perchè la verniciatura dall'interno sembra sempre "finta")
si vede sempre che c'è la plastica trasparente sopra insomma, come fosse vetro..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 15, 18:58   #33 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Per che viene dalle competizioni è indispensabile colorare da dentro altrimenti avresti la carrozzeria trasparente in 3 manches o meglio : ti succederebbe girando con me
L'effetto "porcellana" non piace neanche a me infatti preferisco i colori metallizzati perchè i pastello fanno proprio schifo , la mia Rubicon è rossa metallizzata e non stona troppo , il tetto l'ho fatto a scacchi per mitigare l'effetto lucido ed avrei intenzione di toglierlo una volta costruito il cage ......ma il tempo non c'è e per ora rimarrà tutto com'è
Vecchio 19 giugno 15, 20:09   #34 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ho visto qualcuno che verniciava all'interno con un colore metallico, o ruggine, e all'esterno con vernice normale.
in caso di graffio profondo si intravedeva il colore della ruggine.
(comunque le vernici per carrozzeria mica si graffiano tanto facilmente.
basti pensare ad un automobile vera. se gli gratti contro con una pietra si graffia, ma mica si staccano i pezzetti di vernice..)
Vecchio 19 giugno 15, 21:45   #35 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
ti frega il fatto che il lexan si piega e la vernice no e si stacca
poi con le touring si danno anche le "cartellate" ( dal rumore atavico delle vecchie cartelle scolastiche gettate per terra ) spesso e le ruote toccano all'interno grattando la vernice .
con gli scaler al massimo puoi ribaltare e se il telaio è molto pesante fa piegare la carrozza in lexan .
ma la Mutt della killerbody l'ha vista nessuno ?
Vecchio 19 giugno 15, 23:04   #36 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
non so, ma io vernicando assai spesso per lavoro vedo che la vernice anche quando è asciutta fino a una certa misura è comunque flessibile.
ad ogni modo non sono un "lexanaro", quindi non voglio dar consigli a chi di lexan è senz'altro più esperto di me.
la mutt l'ho vista.
esteticamente mi ricorda un pò la MINI MOKE, una specie di piccola jeep che costruivano su base Mini Morris
Vecchio 20 giugno 15, 13:06   #37 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Credo che la Ford M 151 ( 1950 ) sia antecedente alla gloriosa Mini Moke ( inizio '70 ?) , ho trovato la storia su Wikipedia ed è molto interessante , per esempio le aperture sulla mascherina sono orizzontali perchè quelle verticali erano brevettate Jeep Willys
Vecchio 25 luglio 15, 22:55   #38 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
albo, ma ti sei già stancato del nuovo modello prima ancora di finirlo?
(l'ho visto nel mercatino se non erro)
Vecchio 27 luglio 15, 15:44   #39 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2015
Residenza: Verona
No no tranqui mi ripensato uno di serie tutto in metallo non si trova da tutte le parti...solo adesso ho sgranato il differenziale anteriore e sono 40 bombe per quello nuovo.mi ha molto deluso da questo lato ma spero sia il materiale che era difettoso...
L'ho ultimato eccome mi manca solo il verricello adesso e trovare una soluzione per gli interni. Ho fatto paraurti anteriore e posteriore in metallo pesante e adesso sto lavorando al sotto porta.
Noto però che con le balestre dopo aver tolto i due Fogli più piccoli per ammorbidirle e la spugna dentro i bed block facendo restare solo l'aria, quando il cardano va in tiro mi fa ruotare l'asse e si comprimono le balestre un poco e si vede che il retro si abbassa... Ora non vorrei mai che questo fosse la cosa della rottura del differenziale anteriore.... Chi ne sa qualcosa??
Albo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 luglio 15, 17:10   #40 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
non è quella la causa del guasto al differenziale, tranquillo..
Trial Finder e scx10 Albo95 Automodellismo scalers/crawlers 4 11 aprile 15 15:56
Losi Micro Trail Trekker daniele190360 Merc. Automodellismo e Moto 1 11 marzo 13 15:58
Scaler Rock Crawler Trail Finder 2 Zua75 Automodellismo scalers/crawlers 2 03 settembre 12 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
