Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 18 maggio 15, 21:40   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2015
Residenza: Verona
Ho visto nella prima pagina i cerchi in metallo? Sapete per caso le misure del progetto perché io avrei le macchine adatte a disposizione, torni e frese cnc perciò mi basta il disegno e programmo la machina!
Albo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 21:51   #62 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Grande Marzo , bella guida come sempre
Per lo stagno .....ne ho a bizzeffe da qualche parte ma devo ritrovarlo .
Come indurente nelle leghe per oreficeria si usa anche il fosforo ma è difficile da usare mentre tutti i problemi sarebbero risolti col cadmio , vietato ormai da 15 anni per i soliti problemi del piombo
Per verniciare bene occorre il primer da automobili vere , è il solito che si usa per i modellini in metallo bianco 1/43 poi sostituito dal Tamiya perchè più fine .
Quoto il Wrighi per il problema delle masse in movimento ma non so valutare quanto influisca "ruotare" quel peso piuttosto che spingerlo per la trasmissione
Secondo me ci vorrebbe un elemento elastico tipo parastrappi che eviti gli sforzi improvvisi , alcuni mezzi hanno la frizione ma non è la stessa cosa
tienici aggiornati :
si, di solito uso anche io vernici "vere", dato che le uso anche per lavoro (avanzi ne ho parecchi, di tutti i tipi)
io però non intendevo verniciarli in tinta, ma trasparenti.
l'aggrappante funziona (tipo Zappon), ma il metallo diventa grigio topo...
li lascio grezzi--
il peso sulle masse rotanti è sicuramente uno svantaggio.
ma più che per gli ingranaggi della trasmiissione centrale lo è per i giunti nei pressi delle ruote.
(la coppia conica infatti riduce 4:1 la coppia torcente che giunge alla trasmissione centrale, mettendola al riparo da sollecitazioni anomale.
Le coppie coniche sono robuste, perchè cannibalizzate da modelli da pista (una è addirittura quella di una 1:8 a scoppio.)
il problema maggiore sono le variazioni di giri (accelera frena)
in questa condizione, ogni minimo gioco determina dei contraccolpi, che con un volano del genere generano sollecitazioni importanti sui componenti stessi.
per la "resa" è un incognita.
fino a un certo punto il peso aumenta il grip, ma oltre una certa pendenza lo aumenta sempre meno, ma viceversa abbiamo un peso maggiore del veicolo da far "salire"
(e si parla di quasi un kg in più)
quindi non sono sicuro di quanto siano utili sulla mia jeep, che è già pesante di suo-
vedremo..
li ho realizzati per diletto, quindi se non "rendono" ne costruirò altri più leggeri(se riesco )
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
implica.. implica.. implica in salita e soprattutto in discesa.
dipende dai ponti e dalla trasmissione che usi.
su asfalto implicherebbe il giusto, per esempio un truck 1/16 potrebbero anche andare, magari per tirare un rimorchio pesante.
il parastrappi potrebbe essere una soluzione ma non è semplicissimo da fare con solo il trapano a colonna.
personalmente avrei optato per una borchia su un cerchio in plastica.. a limite una specie di anello beadlock.
ad ogni modo è aprrezzabilissimo l'ingegno e la pazienza di fare questo lavoro
io sui ponti highlift riuscivo a rompere i semiassi nei pressi della strozzatura prima della testina snodabile del biccherino.. prima si attorcigliava un pochino poi partiva, e questo con ruote beadlock da 2,2 pesanti di loro pur essendo in plastica.
di sicuro dei ponti txt-1 non avrebbero problemi neanche interni a tirare dei cerchi da 250gr, idem una trasmissione robusta.. messi su un scx-10 o similari ho paura che potrebbero essere troppo pesanti.
ad ogni modo gas e testare
i ponti che uso sono Wheely King da crawler.
ma sono profondamente modificati, con coppie coniche cementate e semiassi in acciaio, tutto artigianale.
i giunti sono CVD realizzati per metà artigianalmente e per metà utilizzando pezzi di un buggy da gara, ma la spinetta è da 1,5mm
(le spinette originali le spezzava, allora le ho sostituite con chiodini d'acciaio , meno rigidi, e sembrano funzionare)
non ho usato il metodo dell'anello perchè in realtà a me non serviva appesantire i cerchi. (ho già appesantito i fuselli con dei finti freni a tamburo in piombo)
i cerchi li ho fatti solo perchè esteticamente mi sarebbe piaciuto qualcosa di meglio dei cerchi in plastica, ma non ho i dollari per comprarli..
la scelta del piombo è stata dettata solo dalla sua facile lavorabilità.
diciamo che volevo dei cerchi più carini..
oggi ho finito il terzo cerchio definitivo
(quelli vecchi li ho fusi per rifarli con l'esagono rinforzato, mannaggia a te )
ottima osservazione la tua.
meglio con l'esagono in ferro, così non ci penso più..
ho poi eseguito un ulteriore foratura per inserire delle micro viti estetiche.
appena li finisco e li monto posto le foto
Ultima modifica di (marzo) : 18 maggio 15 alle ore 21:55
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 15, 22:00   #63 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Albo95 Visualizza messaggio
io come misure ho copiato pari pari le misure dei cechi che avevo, perchè mi andavano bene anche come off-set.
sono i cerchi dell'axial Scx (dingo e simili) con diametro 1.9.
se ti vanno bene posso fare un disegno quotato e postartelo
l'offset poi se mai lo cambi a seconda di come ti serve, tanto il canale è bello largo, e consente spostamenti di quasi un cm per lato.
Vecchio 18 maggio 15, 22:13   #64 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Si se riesci fammi pure un disegno che magari con un po di modifiche qua è la si riesce a fare qualcosa di buono senza spendere quelle assurde cifre! In particolare quelle misure anche per il canale dove alloggiare la gomma, te le hai incollate le gomme? O le misure sono fatte per incastrarle bene?
Vecchio 18 maggio 15, 22:19   #65 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
le incollo.
le misure dei canali le ho copiate da uno in plastica originale Axial come quelli che montavo attualmente
solo incastrate tengono ma slittano le gomme sul cerchio.
se non vuoi incollarle devi fare il cerchio scomponibile, con i due anelli esterni montati a viti.
(io li avrei anche fatti, ma servivano troppe micro-viti, che costano pure parecchio, allora ho optato per quelli fissi con la gomma da incollare)
Vecchio 18 maggio 15, 22:35   #66 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Bene allora attendo il disegno! Vediamo di combinare qualcosa😁 intanto come primo lo faccio fisso
Vecchio 18 maggio 15, 22:51   #67 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
se riesco domani lo preparo.
Vecchio 18 maggio 15, 22:57   #68 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Bene bene!
Vecchio 19 maggio 15, 21:25   #69 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
per Albo:
Vecchio 19 maggio 15, 21:52   #70 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Perfetto, lato esagono 12mm però?
Scaler crawler Ale 91axial Automodellismo scalers/crawlers 0 13 agosto 14 16:55
scaler e crawler lucaian Automodellismo scalers/crawlers 55 17 aprile 13 23:13
Crawler o Scaler Mau.mag14 Compro 0 07 aprile 12 09:28
crawler o scaler summit46 Automodellismo scalers/crawlers 27 03 novembre 11 18:12
Crawler in Scaler pappa Automodellismo scalers/crawlers 3 19 settembre 11 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:36.
