09 dicembre 19, 17:51 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2019 Residenza: Saronno
| Per Marzo
la batteria è montata anteriore, probabilmente per facilitare l'arrampicata hanno voluto che il peso fosse maggiore davanti. ingranaggi sono tutti in ferro ma non so come togliere poi la corona dal 55T e metterla sull'altro...
09 dicembre 19, 20:23 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
il quesito che mi sottoponi sembra auspicare l'intervento d'un esperto che possa indicarti con precisione quale componente montare sul dato modello. ma purtroppo così non è io sono solo uno come te, che cercava di capire come adattare i vari pezzi. dalle foto non è possibile decretare quale motore sia idoneo. tenendo conto però delle tue esigenze, direi che un motore classe 550 potrebbe essere la scelta giusta a patto che innanzitutto ci siano gli spazi utili per alloggiarlo. (cosa che dovresti verificare tu col metro prima di acquistare il motore) per il tipo di motore invece direi di scegliere quello che ha un regime rotazionale minore sui siti ove li vendono, dovrebbero essere rese noei infatti anche le caratteristiche, ovverosia la tensione di alimentazione, e i giri/min nominali (oltre alle dimensioni, che ti consentirebbero di valutarne l'effettiva possibilità di montaggio in relazione agli spazi disponibili sul tuo modello) https://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=...ORD%7C5079%3A0 se ne scegli uno con un regime rotazionale più basso non dovrsti sbagliare
__________________ . | |
09 dicembre 19, 21:09 | #33 (permalink) Top |
ma mi dice che può andare da 5800rpm a 22000rpm a seconda dei volt che gli mando da 12 a 24.... il posto per alloggiare c'è. quindi per farlo girare a 5800rpm gli devo collegare una batteria di 12v così teoricamente andrebbe più piano.... Ma poi non ho capito come faccio a togliere la ruota dentata dal 55T e metterla su questo |
10 dicembre 19, 20:06 | #34 (permalink) Top | |
non so quale motore tu abbia visto, ma i giri motore dipendono direttamente dalla tensione di alimentazione un caratteristica spesso elencata è K/v ossia migliaia di giri per Volt. quindi, se a 24v fa 22 mila giri, a 12 v dovrebbe farne 11 mila (non 5800) probabilmente ne fa 5800, ma a un voltaggio ancora inferiore . è da dire anche che se si cerca un motore lento che abbia un buon tiro in basso, non basta prenderne uno veloce e alimentarlo conn un voltaggio minore affinchè faccia meno giri. alimentandolo ad un voltaggio troppo basso avrà si' meno giri, ma non avrà potenza (svilupperà meno watt) meglio usare un motore che funzioni con una tensione a noi propizia, e che a quella tensione sviluppi i giri che ci occorrono. cercherei quindi semmai un motore che sviluppi max 10 mila giri a 12 v (almeno per il tuo scopo) per i tecnici: mi si perdonino eventuali spiegazioni o equazioni non corrette. non sono un tecnico elettricista. ci capisco in modo piuttosto maccheronico.
11 dicembre 19, 22:30 | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
il modello e' quasi sicuramente un hpi welly King che montava probabilmente un 27 spire. Se vuoi piu potenza devi scendere di spire, se lo trovi, un 20 spire photon farebbe al caso tuo. Per smontare il pignone devi trovare una chiave a brugola da 1.5 mm per togliere il grano che lo blocca sull'asse. Se vuoi solo arrampicare cerca un hackmoto da 35 spire, il mezo sara piu lento ma arrmpichera di piu.
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion |
Axial SCX Honcho RTR | Merlin | Merc. Automodellismo e Moto | 2 | 22 luglio 13 11:57 |
Carrozzeria Axial scx 10 | and983 | Automodellismo scalers/crawlers | 0 | 08 luglio 13 09:15 |
axial scx 10 | andrea72 | Compro | 0 | 30 dicembre 12 21:54 |
scx axial | trenimat646 | Automodellismo scalers/crawlers | 5 | 30 gennaio 12 19:12 |
Consiglio tra Axial scx 10 o scx honcho | Gian1982 | Automodellismo scalers/crawlers | 0 | 09 marzo 11 00:13 |
