Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 25 luglio 14, 14:37   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2012
Residenza: vallecrosia
Agli amici dei pickup tamiya Toyota.
Ho rimotorizzato il toyota hilux 58028 con un brushless sensored: va che è una meraviglia.
Ma ora mi piacerebbe mettere i differenziali, almeno sull'asse posteriore, perchè in piano non inserisco le 4WD.
Considerato il costo che questi pezzi hanno, nonostante ricerche di ore su possibili ricambi ed adattamenti, mi farebbe piacere un consiglio. Per motivi puramente estetici mi farebbe piacere anche un consiglio per sostituire i cerchioni in acciaio con quelli in alluminio.
Grazie.
animalo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 14:49   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PAIAZZO!!!!!
Data registr.: 02-01-2014
ma se non sbaglio, le 4wd nel tuo modello si inseriscono solo nella prima marcia
mentre in 2 e 3 marcia il cambio sgangia il ponte anteriore e alimenta solo
l'asse posteriore,quindi alla luce di questo cambiando il differenziale non cambiera
la sostanza,.......oppure non ho capito di preciso la tua domanda.....
i cerchi del tuo modello sono particolari puoi cambiarli con altri di alluminio se
hanno il medesimo attacco e credo siano olto rari
oppure devi modificare gli assi per avere il piu comune trascinatore da 12 mm
a quel punto puoi mettere i cerchi che vuoi.
PAIAZZO!!!!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 14, 23:30   #3 (permalink)  Top
In piano viaggio solo in II e III, inoltre metto le ruote libere; però l'asse posteriore non ha differenziale e questo influisce sulla traiettoria delle curve un po' veloci. Ho guardato decine di modelli e pezzi di ricambio, ma restano dei dubbi.
Vecchio 26 luglio 14, 12:59   #4 (permalink)  Top
non so se ho capito bene,comunque
vuoi viaggiare piu veloce?!...ma quello non e' un modello nato per andare veloce
e' un mezzo vintage nato per passeggiate a passo d'uomo
i ricambi esistono solo gli originali
non esistono pezzi per farlo andare veloce o per mettergli differenziali
(diversi da quelli che gia monta)
per aumentarne la stabilita o la percorrenza di curva (non e' ne un buggy ne un touring)
forse se il tuo obbiettivo e' quello vendilo e compra un axial wraith
inoltre non so cosa intendi quando dici che metti le ruote libere
Vecchio 29 gennaio 15, 21:02   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
se è l'hilux che dico io è possibile montargli il differenziale bloccabile inseribile.
(del camion tamiya mi pare)
se puoi,posta una foto dei ponti
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 22:01   #6 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
di sicuro non usando i gusci originali in metallo.
a dire il vero non conosco l'esistenza di un differenziale per il bruiser se non comprando dei ponti diversi, tipo quelli che vende rc4wd
esistono ponti adattabili, ma in metallo costano molto e si perde l'originalità del mezzo.
la via più economica è adattare 2 ponti in plastica per l'high lift
Ultima modifica di wrighizilla : 29 gennaio 15 alle ore 22:04
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 15, 22:16   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
se ha i ponti in metallo non esiste la modifica già pronta credo.
se sono quelli di plastica si
Vecchio 29 gennaio 15, 22:28   #8 (permalink)  Top
Guest
no macchè plastica.. il bruiser ha i ponti in metallo ad assali fissi, non c'è lo spazio materiale per dei differenzali.. poi se qualche artigiano li ha inventati non so dirlo, per quanto ne so io non esistono.
la situazione interna è questa:
http://www.rcmt.net/forums/images/im...006/12/180.jpg
http://www.essentialrc.com/wp-conten...4668638470.jpg
Vecchio 29 gennaio 15, 22:39   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
quelli in metallo li conosco.
è il modello vintage
pensavo che magari potesse essere un hilux come questo:
1/10 R/C Toyota Hilux High-Lift
in quel caso la modifica sarebbe stata fattibile.
ma mi sa che il suo è il modello vintage, perchè il codice è diverso.
Vecchio 29 gennaio 15, 22:43   #10 (permalink)  Top
Guest
no.. quello è l'high lift appunto.. e i differenziali li ha entrambi a cassa chiusa, si possono indurire benissimo con la pastina fatta con la grafite e la colla da topi.. sono gli unici ponti a basso costo (si fa per dire) con cui potrebbe sostituire i ponti del bruiser ma francamente lo troverei un delitto
Tamiya 58405 CR-01 Toyota Land Cruiser astro76 Automodellismo scalers/crawlers 8 26 novembre 13 16:02
Tamiya Toyota 4x4 Bruiser Fulmine75 Automodellismo scalers/crawlers 75 18 febbraio 13 14:42
Rimotorizzazione vecchio pickup Tamiya. animalo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 10 gennaio 13 18:08
Tamiya Toyota Bruiser o tundra cerco simoraptor Compro 1 04 ottobre 12 12:50
tamiya toyota land cruiser stewie_the_evil Automodellismo scalers/crawlers 9 22 giugno 09 00:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
