Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 23 gennaio 15, 23:33   #121 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Data registr.: 12-07-2005
Residenza: catania
Vediamo dove riesco a metterlo sto verricello
Comunque direi che la sorellina promette molto bene!! Mi piace un sacco l'escursione delle ruote!!
Crovax
Carspa, il mondo dell'elettronica
crovax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 15, 23:44   #122 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
mi raccomando, metti le foto del verricello
eh eh..
grazie per la nuova jeep, ma lo sai che la mia preferita era questa..
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 15, 23:19   #123 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Purtroppo non sto avendo ne il tempo ne i mezzi per finirlo! Quindi intanto vi mostro una foto dell'idea che ho avuto
Con un bullone e due rondelle ho creato il supporto dove andrà ad avvolgersi il filo d'acciaio da 0,8mm. Al momento ci sono tanti dadi, ma servono solo a tenerlo fermo durante la saldatura ad arco che andrò a fare.
verrà collegato al servo, tramite uno o più ingranaggi, in modo da aumentare un po' la coppia!
Il servo ovviamente è stato modificato in modo da essere a rotazione continua.
Il tutto sarà bloccato con delle squadrette metalliche, ma su questo punto devo ancora lavorarci
Crovax
Vecchio 28 gennaio 15, 23:30   #124 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da crovax Visualizza messaggio
ottimo.
considera che la forza del servo (es: 3kg) è calcolata su una squadretta da 1cm
(ovvero una puleggia da 20mm di diametro)
il perno (puleggia) che usi per avvolgere il filo è molto più sottile di 20mm, quindi la forza esercitata sarà maggiore dei 3kg dichiarati..
se poi adotti una ulteriore demoltiplicazione tramite ingranaggi come dicevi, sicuramente funzionerà.
io invece sono già alle prese con le riparazioni..
ho dovuto rifare i semiassi posteriori in acciaio, perchè li avevo fatti in ottone e ovviamente se ne è tranciato uno alla prima uscita ..
danno da lavorare ste jeep..
(ma ora ho diverse pause da lavoro, e ne approfitto)
ciao!
Vecchio 23 febbraio 15, 13:49   #125 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Lascio un intervento al volo, per dire che il perno è stato saldato alla perfezione
Inoltre sto iniziando a procurare il materiale per delle possibili balestre, mi ispirano parecchio!!
Crovax
Vecchio 23 febbraio 15, 14:19   #126 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
le molle delle tapparelle..
Vecchio 23 febbraio 15, 20:04   #127 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Non avendo tapparelle rotte
Pensavo di seguire questo spunto:
TRUCKMODEL RC Truck - Camion e modellismo radiocomandato 2004-2012
Effettivamente le dimensioni corrispondono.. E VHS da buttare, ne ho tantissime!!
Crovax
Vecchio 23 febbraio 15, 20:34   #128 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ottimo.
mi raccomando, metti le foto poi
Vecchio 30 marzo 15, 12:17   #129 (permalink)  Top
L'avatar di crovax
Residenza: catania
Mentre giravo fra le rocce laviche, c'è stato un piccolo inconveniente!
una vite si è svitata, e si è rotto questo pezzo.
Sono riuscito a sistemarlo senza troppi problemi, ma essendo un componente sottoposto a molti sforzi, mi chiedevo, non esiste una versione in alluminio?
Come si chiamano questi pezzi? Cosi riesco a cercarli meglio
Grazie a tutti
Crovax
Vecchio 30 marzo 15, 12:57   #130 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Grazie a tutti
credo che li chiamino knukles
ma non sono sicuro che siano tamiya
il tuo ponte è modificato, ma non ricordo esattamente come
(il ponte è tamiya, ma forse montava il pezzo dei ponti T-rex 60. non mi ricordo più)
comunque i pezzi in alluminio sono questi:
The Scaler Store - RC4WD T-Rex 60 Barilotti alluminio
quelli del link sono t-rex
ma se cerchi ci saranno anche per il ponte tamiya TLT.
comunque se avevo montato quelli del T.rex è perchè quelli tamiya non curvavano abbastanza, o non ci stava il giunto
(i giunti cvd non sono originali)
devi capire se il pezzo è del tamiya o del t-rex, e acquistarlo di quella marca.
puoi confrontare il tuo pezzo con le immagini:
https://www.google.it/search?q=ponti...=ponti+trex+60
oppure:
https://www.google.it/search?q=ponti...51%3B350%3B173
quando hai verificato di quale marca è il pezzo lo puoi sostituire con analogo in alluminio
Consiglio restauro vecchio modello Mattiy Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 10 08 maggio 14 12:56
Aiuto Modello sconosciuto/restauro Thancard Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 17 19 dicembre 11 16:42
restauro modello in polistirolo not103 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 0 14 gennaio 10 16:36
Restauro modello che credeva di andare in pensione Gianpio Aeromodellismo 3 02 aprile 09 01:05
aiuto per modello tamiya vecchiotto!!...voglia di restauro! rigo16 Automodellismo Vintage 15 16 dicembre 08 23:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:24.
