07 gennaio 08, 13:25 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-12-2006
Per montare il Kit luci-suoni-vibrazione non basta smontare la carrozzeria e il cassone, ma serve anche divaricare i longheroni del telaio per infilare modulo sonoro e quello vibrazione. Praticamente i moduli aggiuntivi sostituiscono alcune traverse portanti del telaio. Quindi meglio farlo da subito. Comunque anche in un secondo tempo non devi demolire tutto, ma vanno via alcune orette. Per il colore: scuro vai sul sicuro, chiaro ti fa disperare. Per farlo giallo lo ho dovuto sverniciare 2 volte (non è per niente bello, vi assicuro). Assolutamente da non usare il primer: il fondo è già bianco e pieno di anfratti e il primer non fa altro che ingrigire tutto e nascondere i particolari (tipo solchi cofano e maniglie). Se decidi per colore chiaro metti a scaldare le bombolette vicino ad un termosifone e agitale molto. Davvero io sono impazzito per non avere goccie visibili (che regolarmente si formavano) forse anche per come è fatta la carrozzeria (ha davvero molti solchi). Prima mano (la più importante) leggerissima, poi asciugatura 24 ore e via con le altre (non più di 1 al giorno). Per i fascioni laterali ho optato per nastro adesivo cromato che è bello come la vernice, ma se si rovina si cambia in poco tempo. Inoltre non rischi le sbavature nella verniciatura. Tienici aggiornati!! |
11 gennaio 08, 14:18 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2007 Residenza: roma
Grazie Franz e Grazie MisterD, siete stati gentilissimi ad aiutarmi. in futuro approfittero' ancora e vi terro aggiornati sul montaggio della mia F350. non so' perche ma quando la sera mi metto a montare .... scompaiono tutte le arrabbiature della giornata di lavoro... ho fatto proprio bene a riprendere grazie ancora |
12 gennaio 08, 17:10 | #25 (permalink) Top | ||
Adv Moderator | Citazione:
Domanda: il Sand Scorcher dell'avatar è tuo? Bellissmo, non finirò mai di pentirmi di averlo venduto Citazione:
Da quanto tempo avevi smesso? Io da 25 anni Mi raccomando, dacci tutte le impressioni d'uso del modello una volta finito di assemblarlo | ||
19 gennaio 08, 21:31 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2007
Io ho preso la versione con la carrozzeria della Toyota Hilux, ti danno pure un surf da mettere nel cassone! E poi la toyota secondo me è il pick-up per definizione. La Ford ha una linea che non mi fa impazzire (i fari anteriori ad esempio,) la trovo banale come tutte le macchine u.s.a. odierne ;) L'ho presa su ebay da un negozio di Hong Kong il 24 dicembre e qualche giorno fa mi ha chiamato la dogana di roma che voleva i dati della transazione AHIAHIAHI! Non vedo l'ora che mi arrivi...questa settimana! Comunque io pensavo di abbassarla...è davvero troppo alta, ci vorrebbe un telaio sagomato ad U e magari delle balestre più basse.. |
22 gennaio 08, 17:53 | #27 (permalink) Top |
ARRIVATAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Finalmente oggi mi è arrivata la Hilux presa da Hong Kong. Che dire...mi è proprio convenuto considerando che l'ho pagata in dollari che tradotti in euro sono 270 euro compresa la spedizione, più 57 euro di spese doganali ( giovedì mi ha chiamato una tizia dalla dogana di Roma dicendomi di mandarle un fax con la fattura)..direi che mi è andata bene! |
22 gennaio 08, 19:19 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2008 Residenza: mantova
| cina???
scusate, ma essendo un po' ignorante in materia acquisti, volevo chiedere se c'è da fidarsi a comprare su ebay dalla cina....come faccio a calcolare le tasse? e se il materiale arriva danneggiato(già successo, dalla germania però)...??grazie
23 gennaio 08, 02:18 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
1) controlla i feedback del venditore, più ne ha (e positivi) e meglio è, se ne ha di negativi vatteli a leggere tutti, ti fai un'idea di cosa potrebbe accaderti (di solito spedizione lenta, materiale danneggiato o pareri neutri) Valori ottimi sono quelli dei venditori con + di 1000 feedback e con oltre il 95% di positivi! Occhio che i feedback potrebbero essere da venditore o da acquirente!!! Magarri io compro da mille utenti e-bay e ottengo tutti feedback positivi e poi un bel giorno decido di prendere e vendere o truffare uno mettendo in vendita qualche cavolata! 2) Se hai dei dubbi sulla merce chiedi al venditore! Leggiti e rileggiti TUTTO quello che c'è scritto, e se ci sono delle incoerenze (spesso tra titolo e descrizione) chiedi ed informati o meglio ancora passa ad altro! 3) Occhio alle offerte basse, spesso alcuni venditori mettono lo stesso oggetto con 2 prezzi di cui uno è più basso, alla fine va a finire che lo paghi di più a causa delle spese di spoedizione perchè ti ci mette la differenza li! 4) Per le garanzie chiedi al venditore (se non c'è scritto sull'asta), conta che difficilmente ti conviene rispedirglielo, al limite se è riparabile con un po di dispiacere spendici qualche soldino... 5) dal punto 4 si evince che, se compri su e-bay il feedback lascialo solo dopo che sei certo che tutto sia in ordine! Le spese di dogana sono il 20% del valore della merce!
__________________ Ciao ciao Andrew | |
23 gennaio 08, 23:58 | #30 (permalink) Top | |
Rc Empire è uno di quelli che mi ispirava più fiducia, ed in effetti si è rivelato davvero ottimo! Anche se ce ne sono tanti altri molto affidabili, io posso testimoniare in prima persona per questo; merce arrivata in meno di un mese nonostante avessi comprato l'oggetto il 24 dicembre e nonostante il fermo in dogana a Roma! 28 giorni esatti, togliendo il fatto che è rimasto fermo in dogana qualche giorno.. meno di un mese dalla cina ed in periodo festivo! Il modello è arrivato molto bene imballato. Scatola di cartone abbastanza robusta con nastri in nylon molto spesso e dentro la scatola del modello era avvolta da quel nylon con le bollicine d'aria.. la scatola originale era perfetta e non presentava alcun segno o ammaccatura, considerando che si è fatto un bel pò di viaggio la cosa è notevole.Ti passo il link del negozio dove ho acquistato.. leggiti i suoi feedback! Ciao ;) http://stores.ebay.co.uk/RC-OF-EMPIRE | |
Tamiya Ford F 350, l'ho preso! | G60 | Automodellismo scalers/crawlers | 38 | 28 settembre 08 13:01 |
tamiya ford f 350 | tomasi marco | Automodellismo scalers/crawlers | 5 | 03 agosto 08 22:32 |
Acquisto dalla cina Tamiya ford F-350 | TIX74 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 4 | 09 dicembre 07 16:49 |
