Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 22 luglio 13, 13:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Data registr.: 26-05-2008
Residenza: Mirto Crosia
tamiya clod buster
Come da titolo ho un clod buster della tamiya volevo un consiglio per un setup potente e non veloce.
qualcuno potrebbe aiutarmi?
Lince non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 20:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Siamo tutti in ferie?
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Vecchio 22 luglio 13, 21:14   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Porta pazienza ma qui nemmeno sanno cos'è un clodbuster...
Cercavi un motore BL o spazzolato?
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 13, 21:35   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Preferisco Bl ma il modello ne ha due e quindi anche un regolatore "con doppio uscita" che non so nemmeno se esiste
Vecchio 22 luglio 13, 21:41   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Lince Visualizza messaggio
Puoi comunque prendere due Esc BL economici da hobbyking, io non userei motori con troppi Kv su quel modello non piu di 3000kv ma dipende che ci devi fare
Vecchio 23 luglio 13, 00:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Quindi meno KV più potenza?
Vecchio 23 luglio 13, 00:18   #7 (permalink)  Top
Sospeso
No, non funziona così, ma per quel telaio bisogna star bassi di Kv, altrimenti macini tutto
Vecchio 23 luglio 13, 00:29   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Lince
Per quando riguarda gli esc essendo due bisogna fare un mix sulla radio
Vecchio 23 luglio 13, 00:29   #9 (permalink)  Top
Sospeso
No basta mettere una Y sul canale del gas
Vecchio 23 luglio 13, 01:06   #10 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
allora.. il clodbuster essenzialmente vale i ponti che ha.. il resto è un giocattoso giocattolone che lo tiene legato assieme, legato è il termine esatto
se ti piace così come modello tamiya di scatola, collezionismo etc.. okkei.. è praticamente inutile ma carino.
se invece vuoi giocarci, i ponti del clod hanno in se un pontenziale enorme, ci viene fuori un crawler che funziona benissimo non subendo la forza di trazione lungo l'asse della macchina.
i ponti sono delicati, ci sono alcune cose da fare per irrobustirli e avrei anche tante foto relative ai lavori per farci un crawler.
come motori sul mio crawler monto 2 integy da 55 spire.. con una batteria da 5000mah ci giro 1 ora, puoi anche diminuire lo spiraggio ma non andrei oltre i suoi di scatola che sono 27 spire altrimenti sbricioli la macchina, se non dentro agli ingranaggi, la spezzi urtando per sbaglio.
di esc come ti ha detto bad, ne servono 2 identici da collegare con un cavetto a Y ricordandosi di escludere il bec di 1 dei 2 esc isloando un filo rosso della spinetta radio. inutile metterne un solo esc perchè quando arrampichi il motore che si siede per primo diventa come filo passante per l'altro motore.. in sostanza il ponte sotto sforzo maggiore tende a fermarsi in favore dell'altro con meno sforzo, normalmente quello dietro.
con 2 esc questo problema non c'è.
usare il brushless va bene a patto di risolvere alcuni possibili problemi, coccing possibile per un uso da crawler in presenza di ruote bloccate contro uno scalino e necessità di retro istantanea, io penso che a spazzole possa essere tutto più semplice.
ti lascio 2 foto di cosa diventa il clod rivisto e corretto..
alla bona..
oppure con un bel po' di lavoro sopra..
Ultima modifica di wrighizilla : 24 ottobre 17 alle ore 23:00
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
tamiya tt-01 es mich 93 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 09 agosto 11 21:19
Tamiya TA-05 V2 aceba Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 10 gennaio 11 01:17
tamiya o nn tamiya qst e il problema.... racingx Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 20 agosto 09 13:22
TAMIYA TA05 vs TAMIYA TA05 IFS danyw2 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 7 20 marzo 09 01:12
TLT 1 rock buster vs mini LST 2 ? maxastuto Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 19 novembre 07 19:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:24.
