Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Automodellismo e Motomodellismo > Automodellismo scalers/crawlers
Vecchio 23 giugno 11, 09:32   #161 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Fai pure fai pure.
Più siamo a sperimentare e meglio è.
Per non appesantire troppo il mezzo ho intenzione di comprare un paio di batterie da 2200mAh e metterle una per lato.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
minelli non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 21:07   #162 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Ho costruito una protezione per la Lipo per proteggerla da eventuali urti nella parte inferiore. Appena posso posto una foto.
Futaba 4PLS
Vecchio 28 giugno 11, 21:15   #163 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Ecco qua:
Adesso devo solo aggiungere peso dall'altra parte del telaio per bilanciare il tutto ed è fatta.
Futaba 4PLS
Vecchio 29 giugno 11, 18:28   #164 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
Bel lavoro Minelli !!!
Sono di roma anche io e siamo un gruppo di ragazzi tutto Honchisti
Usciamo spesso tutti insieme nella zona nord di Roma ... se vuoi aggregarti ci farebbe piacere !!!
Hulio
hulio72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 11, 19:19   #165 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Ciao Hulio.
Unirmi a voi mi farebbe molto piacere. Dove girate di solito?
Approfitto per postare una nuova soluzione per il posizionamento della batteria dato che quella di prima non mi convinceva pienamente.
Ho deciso di costruire un supporto e di posizionare la batteria a ridosso delle torrette ammortizzatori. Il vantaggio è di non squilibrare più il modello tutto da una parte (la batteria ora è centrale) e di aver comunque eliminato quella bruttissima "torretta" che è la disposizione originale della batteria sull'Honcho. Ecco qua:
La scatola ricevente e l'ESC sono andati a finire sul paracolpi laterale su un altro supporto appositamente costruito. Dato che non avevo un buon biadesivo ho fissato provvisoriamente la scatola porta ricevente al supporto con del velcro e con un paio di fascette elastiche.
Il lavoro è venuto abbastanza pulito e posso ritenermi soddisfatto.
Futaba 4PLS
Vecchio 29 giugno 11, 21:19   #166 (permalink)  Top
Nella valle del treja ... c'è un posto che sembra fatto apposta ... in riva ad un torrente bellissimo !!!
Vecchio 29 giugno 11, 23:06   #167 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Dato che il mio negoziante di fiducia non ha l'SCX ( indisponibile dall'importatore con carrozza Oncho ) ho ripiegato sul crawler della Maverik e l'intenzione sarebbe di metterci sopra...................................la Jeep di BigJim
Carreggiata della jeep 23 , carreggiata crawler 26 cm , gomme appena sporgenti MITICO!
Appena inizierò i lavori metterò qualche foto , la conversione della Jeep è una cosa che mi venne in mente 30 anni fa ora finalmente potrò realizzarla !!!!
Facevo Crawling a 9 anni col Mountain Man una fuoristrada giocattolo che beveva le pile nn ricaricabili !!! WWWWW il crawling ..........sai gli oggetti da mettere ovunque
SBAV SBAV!!!!!
Vecchio 30 giugno 11, 21:23   #168 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
Data registr.: 14-11-2008
Residenza: Levanto (SP)
Minelli: la nuova disposizione batteria e scatola ricevente mi piace di piu... sul fianco personalmente mi è capitato di fare alcuni passaggi tra pareti di rocce che scontravano i paraurti laterali....
Anto73: a vedere dal tuo avatar, hai un bel honcho... posta un po di foto...
Team Associated C4.1 Xerun 90A Lipotech XR 7.5
kola72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 11, 16:37   #169 (permalink)  Top
L'avatar di minelli
Si infatti.
Anche per questo ho messo nell'interno della carrozza uno strato di gomma piuma. Così ricevente e regolatore sono comunque protetti.
Futaba 4PLS
Vecchio 21 settembre 11, 23:05   #170 (permalink)  Top
L'avatar di kola72
è l'ora di rispolverare l'Honcho... e per l'occasione ho pensato di realizzare un bel rimorchio con dell'alluminio che avevo in cantina, e alcuni pezzi che mi erano rimasti del Rustler, tipo i barillotti e i braccetti posteriori in carbonio...
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:48.
