![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2006 Residenza: Udine
beh, allora se è molto incrostato lavalo con la benza... te lo smonti pezzo x pezzo e li metti a bagno... oppure ci spruzzi un po di pulitore per freni... prima di lavarlo dentro però, tappa scarico e carburatore, e lo pulisci bene fuori... puoi usare sempre il pulitore per freni... poi lo apri (tappo carter e volendo anche la testa), ce lo spruzzi dentro (dal foro del tappo carter e dallo scarico) e fai girare un po a mano l'albero... però poi prima di richiuderlo lubrificalo bene... il pulitore per freni asciuga... puoi usare ad esempio l'olio delle macchine da cucire, o l'after run. come detto prima la nitro corrode, già se la lasci qualche settimana può far "danni", figurati 3 anni...
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #15 (permalink) Top | |
P.S. per picchiare sull'albero mettici qualcosa di morbido sopra... se no lo rovini..
__________________ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Mikado Logo 500 3D: 1 Corona al giorno, toglie il meccanico di torno... | AlexxZeta | Elimodellismo in Generale | 27 | 27 agosto 07 09:43 |
come si toglie lo smalto dai cavi degli avvolgimenti? | qbert | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 21 agosto 07 22:17 |
attack come si toglie? | hurricane01 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 03 novembre 06 11:29 |
Quando tocco il ciclico mi toglie Pitch..mmm | AlexxZeta | Elimodellismo Motore Elettrico | 30 | 26 febbraio 06 19:57 |
si toglie l'avviamento a strappo.......?? | P9WRC | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 24 gennaio 06 22:32 |
