Vecchio 27 agosto 08, 15:02   #81 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Furious Visualizza messaggio
Cavoli ma è così facile far fuori un motore??
Altra cosa per un neofita da scoppio come me come si carica lo starter?? l'attacco del carica starter non sembra infilarsi allo starter..
EDIT: Forse ho capito devo allargare lo starter fino ad inglobare la piccola puntina del caricatore giusto?
esatto ma non farti sentire... è stato aperto un post fasullo a tal riguardo...
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 21:47   #82 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2008
Residenza: Cesena
L'ho provata!! Che spettacolo!!Avrei tre domande:
1 Per spegnerla va bene chiudendo il buco della marmitta giusto?
2 Va bene finire il serbatoio del tutto lasciando che si spenga per il fatto che è terminata la miscela o sarebbe meglio spegnerla prima che finisca del tutto la miscela?
3 La vite vicino al filtro in plastica che dovrebbe essere l'aria che effetti ha a seconda di come la giro?
grazie ancora!!
Hpi Hellfire !!!!!!
Furious non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 agosto 08, 22:26   #83 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Altro dubbio scusate, ho notato che nella scatolina dove sono situate ricevente e batterie alla ricevente vi sono due prese un maschio e una femmina,uno l'ho attacato alla batteria per far si che servi e il resto abbiano corrente ma quello inutilizzato mi chiedevo,serve per caso a caricare le batterie senza star a rimuoverle dalla scatolina?Perchè le pile per far si che non sballottino durante la corsa le ho attaccate con l'apposito biadesivo ammortizzato fornito dalla casa...grazie ancora!!
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 27 agosto 08, 23:09   #84 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
grazie ancora!!
1 no andrebbe fermati il volano magari con un manico di cacciavite.
2 non andrebbe finito altrimenti secchi troppo, ma di solito si finisce sempre.
3 trovi 3 viti inizialmente non girare niente se riesci a farla andare così in moto.
guardati la guida alla carburazione...
sul savy ho l'apposito tasta blocca volano:
Vecchio 27 agosto 08, 23:10   #85 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
dovrebbe esser x servizi posta una foto
Vecchio 28 agosto 08, 02:14   #86 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Appena riapro la scatola contenente la batteria posto una foto. Quindi spegnendola dalla marmitta si rovina? Però nel manuale mostra solo un immagine che un panno nel buco della marmitta..non spiega come spegnerla..come dovrei fare per bloccare il volano? Anche perchè faccio fatica a sapere cos è grazie comunque per le risposte sempre esaurienti!!!
Altro dubbio è bene sempre accendere l'auto sopra una cassetta di avviamento? O non cambia niente anche accendendola da terra?
Hpi Hellfire !!!!!!
Ultima modifica di Furious : 28 agosto 08 alle ore 02:21
Vecchio 28 agosto 08, 09:17   #87 (permalink)  Top
L'avatar di HUCC!
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: CASELLE TORINESE
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a HUCC!
lo spinotto in più è per caricare le batterie --io l'ho fatto fuoriuscire dalla scatola batterie in modo da non doverla aprire ogni volta che carico.........se la accendi con le ruote che non toccano al suolo--almeno da fredda-- è meglio,
non toccare la vite color oro che c'è sotto quella in plastica verticale che è meglio.
# # GS CLX ex RCM !!!+BOSS SM *FUTABA BLS 451
HUCC! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 08, 11:17   #88 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ok!!! capito!! comunque la vite oro non l'ho toccata,ho toccato quella piccolina nera che mi pare di aver capito che è il minimo e quella grande nera in plastica che dovrebbe essere l'aria ma non riesco a capire come lasciarla..se molto avvitata o meno..
E mi resta da capire come spegnerla,tu HUCC! che hai la Hellfire mi sapresti spiegare a parole come la spegni bloccando il volano?
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 28 agosto 08, 12:24   #89 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
il volano lo vedi sotto al telaio attraverso un taglio del telaio... è quell'anello o corona circolare dentata posta subito vicino al motore sopra ci và la frizione con il pignone o campana.
andrebbe fermata bloccando il volano... comunque se non ci riesci ottura la marmitta con un dito e attento a non scottarti...
Vecchio 28 agosto 08, 12:32   #90 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Forse ho capito ma come fai a fermare quella corona senza rovinarla? Comunque per scottarmi non c è problema uso una presina da cucina volevo solo esser sicuro di non rovinarla facendo così..
Hpi Hellfire !!!!!!
hpi hellfire Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 18 dicembre 07 09:48
alcune domande DeusExMachina Razzimodellismo 12 19 maggio 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
