Vecchio 16 settembre 08, 22:09   #181 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2008
Residenza: Cesena
Comunque due curiosità,
1 se hai detto che devo ingrassare,per ingrassare si intende immettere più benzina giusto? Quindi un motore molto accelerato vuol dire che ha poca benzina?
2 Perchè hanno inventato sia massimo miscela che minimo miscela se influiscono allo stesso modo sul motore? Ovvero svitando arriva più benzina e avvitando ne arriva meno?
Hpi Hellfire !!!!!!
Furious non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 22:11   #182 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Furious Visualizza messaggio
allora meglio se leggi la guida carburazione in rilievo. Il minimo miscela agisce quando la macchina sta ferma e sulla prima sgasata. Il massimo quando stai a manetta in rettilino. Magra vuol dire che arriva poca benza e piu aria quindi automaticamente sta piu su di giri.
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 22:51   #183 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Capito!! Grazie mille per i chiarimenti!!
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 19 settembre 08, 19:54   #184 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Alla fine svitando e avvitando ho scoperto che era il massimo miscela troppo alto..forse dato che si è fatto più freddo..abbassandolo un pò ora è tornato tutto ok!
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 19 settembre 08, 21:27   #185 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
ma 1 fotina cela fai vedere di sto modello .
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 08, 19:39   #186 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ah in effetti hai ragione!!Quando torna la macchina digitale dell mia ragazza dalla garanzia...se no avevo intenzione di postare qualche filmato su youtube fatto col mio iphone...vedo di attrezzarmi..
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 20 settembre 08, 22:14   #187 (permalink)  Top
L'avatar di HUCC!
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: CASELLE TORINESE
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a HUCC!
fare le fot con l'iphone?
# # GS CLX ex RCM !!!+BOSS SM *FUTABA BLS 451
HUCC! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 08, 01:18   #188 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Mah non vengono benissimo...va beh che anche il video non è che sia dei migliori..però una volta che le facevo..
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 21 settembre 08, 02:04   #189 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ecco qua il video...Non midite che andavo piano perchè stava guidando mio fratello che non è ancora affidabilissimo con la guida..però per iniziare...
YouTube - HPI Hellfire (Borello di Cesena- Italy)
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 21 settembre 08, 11:11   #190 (permalink)  Top
non andava piano, pianissimo! Ma la stavi scaldando vero??
hpi hellfire Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 18 dicembre 07 09:48
alcune domande DeusExMachina Razzimodellismo 12 19 maggio 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:56.
