Vecchio 14 settembre 08, 14:05   #171 (permalink)  Top
L'avatar di HUCC!
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: CASELLE TORINESE
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a HUCC!
per grossa intendo proprio la capacità....io ne ho uno da 2700mha ma il tuo è già più che buono da 1800mha
# # GS CLX ex RCM !!!+BOSS SM *FUTABA BLS 451
HUCC! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 21:27   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2008
Residenza: Cesena
Oggi ho girato e sembrava andar tutto bene.Poi ho finito il primo serbatoio e appena iniziato il secondo ho notato che mi sembrava rimanesse un pò accelerata.Quando l'ho messa sulla cassetta ho notato che il termostato segnava 128C°.Ho spento immediatamente e ho lasciato che si raffreddasse un attimo,poi l'ho riaccesa cercando di modificare il minimo ma sembrava non aver effetto.Ora una cosa che ho notato è che da ferma la temperatura saliva anche senza dar gas arrivando anche a più di 100 gradi..è normale che da ferma senza accelerare salga la temperatura? Che problema potrei avere?
Hpi Hellfire !!!!!!
Furious non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 21:28   #173 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Furious Visualizza messaggio
sei troppo magro. Ingrassa un po il minimo è anche questo che la fa stare accelerata
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 21:31   #174 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Quindi intendi minimo miscela?
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 16 settembre 08, 21:31   #175 (permalink)  Top
si
Vecchio 16 settembre 08, 21:32   #176 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Quindi avvitare o svitare? Giusto per esser sicuro
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 16 settembre 08, 21:33   #177 (permalink)  Top
allora per ingrassere devi aprire quindi sviti, smagrire viceversa.
Vecchio 16 settembre 08, 21:38   #178 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Capito..ma perchè devo modificare quel minimo che non l'ho mai toccato??Potrebbe influire il fatto che si è fatto più freddo?Inoltre quindi il fatto che la temperatura aumentav anche da ferma era per questo motivo?
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 16 settembre 08, 21:42   #179 (permalink)  Top
allora la carburazione è una cosa che si modifica sempre. Ogni volta che usi la macchina devi carburarla. Poi se sta troppo magra scalda di piu.
Vecchio 16 settembre 08, 21:43   #180 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
Ho capito ma fino ad ora avevo solo modificato minimo meccanico e massimo miscela però ok..per il momento grazie!!
Hpi Hellfire !!!!!!
hpi hellfire Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 28 18 dicembre 07 09:48
alcune domande DeusExMachina Razzimodellismo 12 19 maggio 05 18:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
