Vecchio 22 luglio 08, 19:13   #1 (permalink)  Top
L'avatar di polvere
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: pistoia
mi dite che ne pensate di questo modello?
Ciao prima volta sul forum,
ho appena comprato una Vanquish vh-x9r è il mio primo modello 1:8 mi dite che ne pensate in tutta sincerità?
CIAO E GRAZIE A TUTTI
PS LA MACCHINA è QUELLA DELLA MIA FOTO
Ultima modifica di polvere : 22 luglio 08 alle ore 19:14 Motivo: AGGIUNTA
polvere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
mi sembra una cinese...o sbaglio?
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di polvere
Residenza: pistoia
Si Cinese .......
Vecchio 22 luglio 08, 19:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
mai sentita..........cmq benvenuto!!
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di polvere
Residenza: pistoia
Smile
Grazie Per Il Benvenuto
Vecchio 22 luglio 08, 19:31   #6 (permalink)  Top
L'avatar di polvere
Residenza: pistoia
VI RIPORTO LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO, IO CI CAPISCO UN PO POCO, MI DITE SECONDO VOI PREGI E DIFETTI?
Automodello a scoppio in scala 1/8 RTR , quattro ruote motrici , serbatoio con chiusura di sicurezza da 125cc, sospensione ad olio .
Doppio telaio in alluminio ultra resistente e leggero di spessore 2 millimetri, alette laterali
per una maggiore protezione del motore e dell'elettronica da polvere e fango
Unica marcia che garantisce massima velocità e una ripresa sorprendente.
Dettagli tecnici:
•4 ruote motrici
•omocinetici anteriori
•interamente montato
•pianale in T7 anodizzato blu spessore 3 mm.
•3 differenziali in acciaio
•coppie coniche di acciaio
•doppi freni a disco ventilati
Avviamento motore a strappo
Peso 3.2 kg
Parecchie parti di alluminio resistenti colorate per un ottimo impatto estetico , come la
testata, gli ammortizzatori, il telaio 4 sospensioni indipendenti regolabili in alluminio con asse interno in acciaio
Coperture in plastica per ammortizzatori per evitare l'intrusione all'interno di polvere e fango
ll motore con un silenziatore e un collettore sintonizzati specialmente progettati per una fascia più larga di alimentazione.
Elettronica ben coperta da scatola richiudibileInterruttore di attivazione e disattivazione dell'elettronicaStaffe reggi sospensioni anteriori e posteriori in alluminio di spessore 3 millimetri per una
maggiore resistenza agli urti
8 staffe per sorreggere le quatto ruote motrici, tra cui 4 regolabili
Allineamento ruote regolabile.Filtro dell'aria modello avanzato, con ingesso dell'aria a L
Collettore del tubo di scarico facilmente estraibile con un sistema innovativo a molle
18 cuscinetti a sfere per alta efficienza ed attrito basso.Serbatoio con una capienza di 125 ccAlettone posteriore sopraelevato per aumentare la stabilità nelle curve più difficili
Vecchio 22 luglio 08, 19:34   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Originalmente inviato da polvere Visualizza messaggio
Dettagli tecnici:
•4 ruote motrici
Peso 3.2 kg
bè, normale...........nioente di +...........però bisogna vedere i materiali se resistono nel tempo
Vecchio 22 luglio 08, 19:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di polvere
Residenza: pistoia
Cosa Intendi Se Resistono Nel Tempo?
Quando Mi Arriva Sara' La Prima Macchina Per Me, Hai Qualche Consiglio Da Darmi?
A Proposito Io Sono Di Pistoia E Te?
Vecchio 22 luglio 08, 19:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di RUBATUTTO
Data registr.: 01-11-2007
Residenza: Perugia
Invia un messaggio via MSN a RUBATUTTO
per fare esperienza ti va molto bene, per il resto non la conosco ma è sempre una cinesata che ti servirà per il divertimento base
RUBATUTTO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 08, 19:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di polvere
Residenza: pistoia
Scusate La Mia Ignoranza Ma Per Cinesata Che Intendete?
Non Sono Quasi Tutte Cinesi Le Buggy In Commercio?
Che ne pensate di questo come 2° modello? framaxi Aeromodellismo Principianti 16 13 ottobre 07 22:24
Cosa ne dite di questo modello? emanuelenani Elimodellismo in Generale 14 12 luglio 07 10:57
che ne pensate di questo modello?Long EZ-46 skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 aprile 07 18:38
Cosa ne pensate di questo modello! defex Aeromodellismo 21 01 settembre 06 09:39
Che ne pensate di questo modello?? sandrocacciola Elimodellismo in Generale 4 07 gennaio 05 09:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
