Vecchio 20 luglio 08, 23:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: Ceccano (FR)
La traxxas mi ha deluso!!!
Salve ragazzi! Questa sera dopo un giretto ho messo a caricare le batterie della ricevente... prendo il mio caricabatterie, alimentatore nuovo, collego tutto, dopo 2 ore torno... led spento, caricabatterie morto!! Ma che cavolo!!! Prima l'alimentatore del caricabatterie, poi il caricabatterie, ora manca il radiocomando e l'elettronica traxxas è tutta nel cestino!!!
Ora vorrei chiedervi, visto che ho già un caricabatterie dell'Hitec che fa schifo, 55mAh, lo devo tenere attaccato 2 giorni, quale caricabatterie mi consigliate? Ne ho visto uno dal negoziante dove regoli l'amperaggio, va collegato alla batteria della macchina (quella vera), potrei modificarlo e riutilizzare l'alimentatore che ho (12V 500mA)... voi quale usate?
Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto
P4OL0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 00:59   #2 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da P4OL0 Visualizza messaggio
io le batterie del radiocomando (8 batterie da 1100 mAh) e i pacchi batterie della ricevente (6 Volt da 1500 mAh)di norma li metto sotto carica a 50/60 mAh.
Una carica lenta ottimizza la durata della carica e aumenta la vita delle batterie stesse.
Poi se ho fretta metto tutto a 140/180 mAh al massimo, ma quando posso evito di farlo.
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 07:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
se ti btucia cosi tanto i trasformatori , sara il caso di far controllare le masse di scarico di corrente da 1 eletricista
anche ame , in casa cera 1 presa di corrente , che mi brucava tutto
mentre laltre prese di casa no ....
proprio perche mancava 1 scarica a terra di corrente....
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 11:19   #4 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
non credo che sia questo, il trasformatore sì è bruciato in una presa, poi ho cambiato ed è toccata al caricabatterie
aduken, tu con 50-60mAh quanto le lasci attaccate? Io quelle del radiocomando le carico co un caricabatterie esterno, mi serve solo per la ricevente (1100mA)... in teoria dovrei lasciarle 20 ore per caricarle completamente!
Vecchio 21 luglio 08, 13:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
azz!!!! ma quanto ci metti a ricaricarle??????
io quando le carico le faccio andare a 1.5 A e in gara anche a 3!!!!!
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 08, 14:06   #6 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
ma scherzi? cosi' rischi di friggere le celle e di rimanere a piedi
comunque e' presto fatto il calcolo: 1500 mAh : 50 mAh/ora= 30 ore nominali.... per una carica completa ce le lascio ancora 5 o 6 orette...
un pacco mi dura tutte le qualifiche , la finale di mezz'ora e ne rimane ancora x cazzeggiare la settimana dopo... col trasponder sempre attaccato
Vecchio 21 luglio 08, 14:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Sono perseguitato dalla sfiga!! Stavo cambiando lo spinotto che va collegato alla ricevente, lo satvo mettendo sul caricabatterie hitec perché quello che c'era non andava bene, non potevo collegarlo, mi metto lì a staccare i fili, tolgo quei cosetti di metallo, lo sto rimettendo nell'altro spinotto, trac! si rompe
Vecchio 21 luglio 08, 19:59   #8 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
no no, non scherzo!!!! ed è 1 vita che faccio così. e il pacco mi dura prove qualifiche, gare e cazzeggiate finali!!!
Vecchio 21 luglio 08, 21:14   #9 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
io crico tutto senpre a 150 !
mai bruciato le pile o strani aggeggiamenti
Sono Deluso bybidue Elimodellismo Principianti 7 08 luglio 08 01:31
primo elettrico...sono deluso Yuri62 Elimodellismo Motore Elettrico 60 16 giugno 08 02:12
traxxas revo3.3 o traxxas t-max 3.3 Lumo88 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 25 febbraio 08 17:52
Futaba R319DPS, sono un po' deluso..... stefanoxjx Radiocomandi 17 25 febbraio 08 10:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:57.
