Vecchio 16 luglio 08, 22:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: colfelice
Question sensazione di fuorigiri ma sarà cosi???
salve a tutti oggi ho provato il mio truggy del team losi con le gomme del hpi ( quelle da strada e sono stupende )
praticamente accellerando era come se andava quasi subito in fuorigiri ho ingrassato un pokino sia il min che max e la temp era xfetta e poi cmq m sn reso conto che il rumore è quello del motore,essendo monomarcia è normale che sale di giri come se andesse fuorigiri ..... il motore cantava che è una bellezza e la temp sotto i 110 e poi anche sotto i 100 ma forse era troppo grasso
voi cosa pensate ? il rumore dei motori monomarcia quando vengono tirati è quello tipo il fuorigiri ?
Doctor79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 22:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di alesabba
Data registr.: 04-11-2007
Residenza: Sotto un tetto...
Originalmente inviato da Doctor79 Visualizza messaggio
forse si..., spiegati meglio...
...Alta velocità, il mio tipo.
alesabba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 08, 22:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
l'auto cammina bene? comunque vanno fuori giri sui piazzali... lì devi usare almeno una campana da 16 denti...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 00:33   #4 (permalink)  Top
quindi andava in fuori giri ? possibile che dopo poki metri che sentivo quel rumore , io la tiravo x poki secondi cmq ... ma sul piazzale quindi non fa molta come sul terreno ed è x questo che va in fuori giri o cosa ? la macchina andava benissimo , spero che il motore nn s sia fatto nulla...
le modifiche da fare x girare s piazzale quali sono ?
Vecchio 17 luglio 08, 00:36   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Forse ti slitta la frizione....prova a metterne una nuova
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 00:44   #6 (permalink)  Top
strano xke l'ultima volta andava bene ... quali prove posso fare x vedere se è la frizione il problema ?
Vecchio 17 luglio 08, 01:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
Non provare subito che il problema sia la frizione anche se quel rumore è sintomo in decellerazione della frizione poco efficente.... ( in pratica i ceppi dopo essersi allargati non si richiudono subito ma rimangono ancora un pò alti ).. Prova a mettere una campana con + denti..se persiste allora è proprio la frizione
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 08, 01:44   #8 (permalink)  Top
quel rumore me lo faceva in accellerazione ma nn vorrei xke essendo su un piazzale le ruote slittavano , la prox volta la provo su terra e anche prima cn le ruote alzate ...
ma x vedere se la frizione è ok che prove si posso vare cn la macchina spenta ?
mettendo una corona cn + denti che vantaggi e svantaggi s hanno?
Vecchio 17 luglio 08, 02:04   #9 (permalink)  Top
Immagini: 3
smonti la campana della frizione e allarghi uno dei ceppi.. attenzionane il movimento quando ritorna in sede o posizione originale..a volte il problema sono le mollette dei ceppi e se le trovi potresti sostituirle..ammesso che il problema sia quello..
Con la corona più grande guadagni in giri motore..più è grande e + saranno i giri guadagnati
Vecchio 17 luglio 08, 21:40   #10 (permalink)  Top
scusate ma cmq è impossibile penso che un motore vada fuorigiri dopo poki metri o sbaglio ? cmq adesso che ricordo bene ieri ho anche messo l'auto su uno sgabello e accellerando il rumore non s prensentava ( se nn ricordo male )
ma se è un problema di frizione le ruote non dovrebbero girare giusto ?
oppure dovrebbero girare anche al minimo
Che sensazione!!!!!!!!! maxtruck Elimodellismo in Generale 6 04 giugno 08 17:33
Sarà così veloce? cucciolottodgl8 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 23 06 ottobre 07 20:33
ci sarà? mosca Incontri Modellistici 0 26 settembre 07 21:02
il motore va fuorigiri... pippo890 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 17 novembre 06 18:46
Sensazione "tiro" delle ventole urology Aeromodellismo Ventole Intubate 12 31 ottobre 06 14:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:33.
