Vecchio 12 luglio 08, 02:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Megane II
Data registr.: 12-07-2008
aituto x ripartire dopo un periodo d'innatività
ciao ragazzi sono nuovo da queste parti
da 2 anni possego una kyosho FW-05T
originalissima
è stata ferma x circa un anno.
l'altro di mi è venuto in mente di farla girare,ho fatto il pieno.
ho provato a metterla in moto ma nulla non parte.
il cordino x lo strappo si tira fuori facilmente ma poi è lento nel rientrare in sede.dopo vari tentativi è partita,però si è spenta dopo un minuto e non è piu ripartita....
ho cercato da farla ripartire subito,e il cordino era molto piu fluido sembrava tutto ok.
ora xo nulla non si accende piu.
mi consigliate di smontare il motore dal telaio e metterlo a bagno nel petrolio bianco x pulirlo?
per quanto tempo?
dopo questa operazione lo monto subito o lo lascio ke si asciughi bene?
grazie mille
Megane II non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 07:40   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
veramente , prima dovevi smonta tutto e pulire... adesso , cista che ai fatto pure danno !
in tanto smonta tutto e poi controlla
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 08:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Io ho rimesso in moto un'auto nitro dopo 2 anni di fermo
L'unica cosa che ho dovuto fare è stata sostituire la candela...Poi tutto perfetto...
E' possibile che i residui accumulati possano provocare una grippatura?
Che voi sappiate, sulle auto si usa l'AFTER RUN come sugli heli?
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 11:26   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
certo l'after run si usa su tutti i motori nitro
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 13:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Io non ho mai usato l'after run. Ho lasciato anche più di un anno il mio modello fermo e si è sempre acceso al primo, massimo secondo colpo. Non ho mai sostituito una candela dopo un rimessaggio lungo.
Ho la buona abitudine di fermare il modello solo a completo esaurimento della benzina. Può essere questo che ha favorito la buona conservazione del motore?
Lumumba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 14:36   #6 (permalink)  Top
se non finisci la benzina è inutile mettere l'after run o al massimo rende la metà di quanto dovrebbe. comunque si se finisci sempre il pieno il motore si mantiene meglio perchè eviti "ristagnazioni" fastidiose di olio che possono ossidare pistone e camicia
Vecchio 12 luglio 08, 14:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
Originalmente inviato da Lumumba Visualizza messaggio
ci saranno incrostazioni in tutto il motore.
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 15:39   #8 (permalink)  Top
io quando ho usato l'auto l'ho sempre fatta svuotare da sola mentre andava,,,cioè se mi volevo divertire ancora un pò ci mettevo poca benza appunto x poi esaurirla.after run non lo mai usato e non lo trovo in giro...
cmq è solo lo strappo che è duro...ho smontato la candela e il pistone sembra girare bene si vedono un pò d'incrostazioni per quello che vi chiedo se è meglio che smonto il motore e cosi per intero lo metto nel petrolio bianco...
voi che dite?
intanto cosi inizio a pulirlo giusto?
lo immerego con carburatore e tutto uppure smonto il carburatore e testa?
grazie mille
Vecchio 12 luglio 08, 15:54   #9 (permalink)  Top
smonta tutto meglio
Vecchio 12 luglio 08, 15:56   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
smonta tutto meglio
ma pezzo per pezzo oppure basta solo levare il carburatore e la testa????
Periodo no con i regolatori !!!!!!! enriconnection Elimodellismo Motore Elettrico 3 17 giugno 08 14:19
Periodo di indecisione,cosa faccio?? ClaBos Aeromodellismo Volo Elettrico 40 11 settembre 07 20:18
Ripartire subito G3.5 flash70 Simulatori 7 22 maggio 07 14:20
dopo l'F-18 ... F-14 Melquattro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 20 novembre 05 18:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:01.
