![]() | #31 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Uso spektrum da 3 anni e mai avuto una sola interferenza ![]() Usato su macchine fatte andare praticamente ovunque, anche vicino ad una centrale di smistamento elettricita'. Usato sul motoscafo a distanze enormi.......sempre tornato al porto ![]() Spektrum 4ever ![]()
__________________ Citazione:
![]() | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
__________________ | |
![]() | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mentre nel sistema FASST la tx e rx cambiano canale alla ceca.. fino a trovarne uno libero.. sul quale sintonizzarsi.. il tutto ovviamente in tempi molto brevi per l'uomo.. in alternativa..stanno studiano il sistema XPS Xtreme Power Systems .
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-08-2006
perché un conto é sbattere una macchinetta lontana 60 metri su un muro, altra cosa é demolire un mb339 + jetcat ![]() | |
![]() | #38 (permalink) Top |
User |
noi aeromodellisti si e' ancora indecisi..ci sono alcuni che le hanno e dicono esserne contenti, altri he le trovano limitate nella portata, altri che essendo un sistema non ancora legale.. la evitano.. io personalmente non la uso e sono ancora in 40mhz.. piu che altro perche ne temo la poca portata data dalla bassa potenza dichiarata, io con l'aliante arrivo anche a mille metri di distanza..e quindi.. comprendi bene che se dichiarano distanze che vanno dai 400 ai 600 metri.... per non parlare poi che essendo un sistema.. commerciale..(viene usato su tutte le apparecchiature domesiche che usano il sistema 2.4ghz..e quindi ammortizzato/zabile ) il costo mi sembra eccessivamente alto!
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
quotissimo... è proprio quello che avevo detto... "in parole povere... quello che c'è da dire e che a 27 le onde si propagano in maniera + ottimale e non risentono della curvatura terrestre e passano anche attraverso gli ostacoli man mano che saliami fino agli spectrum 2400 mhz la propagrazione diminuisce e le onde si propagano in modo analogo alle onde luminose, cioè per linea diretta e sono altamente influenzate da ostacoli... x raggiungere le stesse distanze hanno bisogno di maggior potenza e quindi consumo..." |
![]() | #40 (permalink) Top | |
![]() ciao | |
Dannazione...spezzata antenna tx E-Sky :( | coderzone77 | Elimodellismo Principianti | 8 | 06 luglio 08 13:49 |
antenna spezzata... | pepper0 | Radiocomandi | 2 | 26 giugno 08 19:41 |
Antenna easystar spezzata.. | meteor356 | Radiocomandi | 4 | 01 marzo 08 19:40 |
Antenna spezzata!! | DANIELVALSESIA | Radiocomandi | 7 | 07 luglio 07 11:00 |
EMERGENZA!!! Ala spezzata - Kyosho Soarus 1600 | DANIELVALSESIA | Aeromodellismo Alianti | 26 | 22 luglio 06 20:40 |
