Come lubrificare gli ammortizzatori - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 luglio 08, 12:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spaceshipone
Data registr.: 14-06-2008
Residenza: Milano
Immagini: 5
Ciao a tutti ragazzi,
sono ancora molto fresco di off-road 1:8 e, forse sarà anche una domanda stupida, ma come si fa a lubrificare gli ammortizzatori della mia Kyosho INferno 7.5 SPIII? Vanno smontati tutti e messo l'olio dove?
mi sento un pò deficiente porre 'ste domande, ma vorrei evitare di fare danni!!!
Grazie,
SS1
Our Mission is Your Spaceflight!
Kyosho Inferno 7.5 Sports III - E-Sky Lama 2 V3 no tuned
spaceshipone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 12:59   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
io l'ho sempre messe sul pistoncino e anche intorno al buco dove scorre
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
ma stai parlando dell'olio interno al pistone?
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:20   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
Ciao è semplicissimo....li smonti dall' auto e svita la parte superiore ( infatti se ci fai caso c' è la filettatura ) e all' interno devi metterci l' olio al silicone.. Quest' olio a seconda della viscosità varia se fai off ne devi mettere un tipo, se fai on un altro.. basta comprarlo dal negoziante..
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 16:06   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 5
Originalmente inviato da luckystrike Visualizza messaggio
Grazie mille, capito...
L'Inferno 7.5SPIII che ho acquistato è una RTR e ha fatto fin'ora un litro di mix, pensi sia già necessario aggiungere olio al silicone gradazione media che il negoziante mi ha venduto l'altro giorno? considera che due pieni fa ho ritarato le molle svitandole e caricandole xchè le sospensioni mi senbravano decisamente scariche!
Per PhoenixXx - sì proprio quello e mi sembra che tu abbia il mio stesso modello o sbaglio??!!!
Vecchio 07 luglio 08, 16:40   #6 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da spaceshipone Visualizza messaggio
weeeeeeee space!!! passa domenica in pista che li rifacciamo li' gli ammo
Tanto sono li' a cazzeggiare.......devo insegnare alla morosa a portare il truggy cosi' corre lei al trofeo d'estate il 27 luglio........io mi sparo la cetegoria buggy
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 18:33   #7 (permalink)  Top
Immagini: 3
Dipende dallo stato degli ammo al momento della vendita..cmq constatane il livello aprendoli e se è carente gli metti solo quello che hai comperato
Vecchio 07 luglio 08, 18:39   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 5
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Pure la fidanzata hai tirato dentro...ma lei ci sente??!!!
ogghei, ci vediamo dom.in pista, anche se spero di fare un saltino anche sab.matt.
SS1
Vecchio 07 luglio 08, 18:49   #9 (permalink)  Top
è molto semplice. sviti il tappo superiore, stai attendo a levare la membrana di gomma, leva il vecchio olio, metti il nuovo avendo l'accortezza una volta riempito il cilindro quasi fino all'orlo, di fare su e giù con il pistoncino in modo tale da levare tutta l'aria. dopo di che, prendi la membrana e poggiala sul cilindro in modo tale da far tracimare un pò d'olio. spingi tutto il pistone dentro il cilindro e rimetti il tappo. se l'operazione è riuscita pigiando il pistone questo deve fare resistenza in modo tale che tenda a riuscire dal cilindro da solo.
Vecchio 14 luglio 08, 13:07   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Immagini: 5
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
Grazie mille x le istruzioni...
Esco da un w.e. di pratica con gli ammo. (lo vedrai anche negli altri post che ho scritto) e devo dire che:
- sono riuscito a montare due ammo nuovi (copiando da due altri già montati), non senza difficoltà, alla fine però ero soddisfatto
- non ho ancora messo dentro l'olio (fortunatamente), xchè gli ammo non vanno bene x l'auto che ho
Tu dici:
i miei ammo originali non si comportano così, li ho smontati, tolte le molle, ho pigiato il pistoncino ma rimane dentro nel cilindro (non mi chiedere che gradazione di olio utilizzo, è quello originale come uscito dalla scatola)
devo cambiare olio, metterne uno pù denso??!!!
SS1
Cercasi informazioni su ammortizzatori e olio per ammortizzatori bos201 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 29 25 agosto 08 00:33
Qual'è il modo migliore per spurgare gli ammortizzatori?? andykaw1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 maggio 07 10:23
Domanda su gli ammortizzatori. Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 12 gennaio 07 11:42
ma gli uniball si devono lubrificare? dylan Elimodellismo Principianti 1 01 dicembre 05 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
