Vecchio 06 luglio 08, 16:59   #11 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
quoto new york!
http://www.baronerosso.it/forum/auto...burazione.html
leggila leggila e rileggila!
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 12:38   #12 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
Originalmente inviato da kavraptor Visualizza messaggio
si è vero, ma bisogna pur giocare, io con l'altra stavo 10 a giocare e poi 3 ore a carburare, per non dire tutte le volte che si rompeva.....ora ho sbattuto ok ma è stata colpa mia non del mezzo ......hobao for ever
we..io sto aspettando che mi fai leggere il numero di targa..
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Bhaal
Data registr.: 22-06-2008
Ora riprovero a rileggere tutto e vedere dove sbaglio...pero bo ci sono 3 viti da toccare, quella del minimo meccanico la tocchi 1 volta e sei a posto, laltra è degli alti (e da quel che ho capito non è un grosso problema, cioè massimo la fai troppo grassa o troppo magra) e la terza che dovrebbe essere quella dei minimi
Cioè alla fine devo impostare solo quest'ultima ma boo
Edit:
Domanda: Ma se il carburatore è settato bene la macchina deve stare ferma e accesa senza problemi vero? inoltre se freno non si dovrebbe spegnere giusto?
Ultima modifica di Bhaal : 07 luglio 08 alle ore 13:25
Bhaal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 luglio 08, 13:54   #14 (permalink)  Top
si.......
Fabrizio .
Vecchio 12 luglio 08, 10:39   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Bhaal
Ciao a tutti!
Ho bisogno ancora di un consiglio!! sento che giorno dopo giorno la carburazione migliora e la macchina va sempre meglio, però mi rimane ancora una cosa che non riesco a capire.
Come mai quando sto fermo le ruote girano e se metto la macchina per terra va avanti da sola?
Minimo meccanico?
thx
Vecchio 12 luglio 08, 11:00   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da Bhaal Visualizza messaggio
Ciao a tutti!
Minimo meccanico?
thx
minimo meccanico!
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 08, 11:02   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Bhaal
Grazie!
Immaginavo fosse quello, il problema è che se lo chiudo poi mi si spegne in frenata...dopo dovrei alzare il minimo dei bassi??
Vecchio 12 luglio 08, 11:04   #18 (permalink)  Top
ma guarda che devi carburare la macchina tutto frenato in modo che il servo non eserciti la minima tiratura sul soffietto dell'acceleratore perchè se la tieni un pò accelerata dal telecomando il minimo in generale non si riesce a carburare perfettamente
Vecchio 12 luglio 08, 11:06   #19 (permalink)  Top
L'avatar di Bhaal
Si cioè io da frenato e da normale devo sempre avere 1 mm nel pistoncino, in modo che se non faccio niente e se freno la macchina rimanse sempre accesa.
Il problema è che come dicevo rimane accelerata...
quindi dovrei modificare il minimo meccanico sempre con il freno tirato?
Vecchio 12 luglio 08, 11:07   #20 (permalink)  Top
Immagini: 30
Ciao a tutti!
Minimo meccanico?
thx
devi regolare la squadretta del servo, in modo da tenere il minimo meccanico giusto, e quando freni non si spegne...
la mia prima bestiolina... maxgiac Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 07 gennaio 08 22:49
mia prima riproduzione agorano Elimodellismo in Generale 10 17 novembre 07 14:46
Preso la mia prima rc ross79 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 4 17 settembre 07 11:24
La mia prima fusoliera... Tommystre Elimodellismo Motore Elettrico 11 01 maggio 06 21:26
La mia prima radio.... Stef@no-LIVE Aeromodellismo Principianti 8 13 luglio 05 11:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:07.
