Vecchio 03 luglio 08, 12:19   #21 (permalink)  Top
L'avatar di ibog85
Data registr.: 17-03-2008
Residenza: Scandicci
il problema è che io di elettronica ne capisco davvero poco
in pratica mi servirebbe un affare del genere? :Accendicandela 12V con regolatore di potenza
acccccezzzzzzzionale accessorio
ibog85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 16:03   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
si esatto poi metti due boccole attaccate alla batteria ed il gioco è fatto...
Prolux Accendicandela con trasformatore , RCmodelstore.com tutto per gli automodelli a scoppio
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 17:52   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ibog85
Cosa sono ste boccole? io per boccole intendo degli anellini di metallo...
sulla batteria ho i due faston, mentre gli accendicandela di cui si parlava sopra sembrerebbero avere la pinzettina "a coccodrillo" ... non è che avresti una fotina così capisco subito cosa intendi?! ...grazie
Vecchio 03 luglio 08, 18:06   #24 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
Data registr.: 10-06-2008
Residenza: Karratha, WA, Australia
Originalmente inviato da ibog85 Visualizza messaggio
se non vedo male quegli accendi candela hanno i coccodrillini quindi considerando che dentro l'avviatore un pò di spazio ti dovrebbe rimenere ti conviene alloggiare il regolatore dentro il attaccare i coccodrilli alla batteria e far uscire solo il cavo con la pipetta... poi se vuoi un'opinione personale con un buon accendicandela classico non avresti problemi a patto che sia almeno 2100 mAh....
mimis83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 08, 18:45   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ibog85
quello che ho è un 2100 ma ultimamente non regge più la carica (o si carica poco, non ho ancora capito)...fattostà che dopo le prime accensioni perde potenza e illumina pochissimo il filamento della candela...
posso attaccare direttamente i coccodrillini ai faston? semplicemente "mordendo" i faston?
Vecchio 03 luglio 08, 18:53   #26 (permalink)  Top
L'avatar di mimis83
beh si bopo un pò la batteria si degrada ma considera che per una carica ottimale gli servono almeno 12/14 ore di carica e se lo lasci fermo per tanto tempo una bella caricata di un'oretta prima dell'uso... per caso hai anche un caricabatterie programmabile oltre a quello a muro??... per l'altro discorso si vai direttamente con i coccodrilli sui fastom della bateria... basta che poi non gli fai fare il bagno ...
Vecchio 03 luglio 08, 19:40   #27 (permalink)  Top
L'avatar di ibog85
Originalmente inviato da mimis83 Visualizza messaggio
oh bene allora è semplice!
bhe ora proverò a caricare per 14ore l "accendino" perchè di solito lo caricavo meno...8 circa..poi se non funziona mi levo lo sfizio e compro quel trespolo su ebay! grazie per l'aiuto
Vecchio 03 luglio 08, 21:53   #28 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
le boccole le puoi vedere quì:
HIMOTO (#B7016) Professional Starter box (RD) su eBay.it Radio Control Parts Access., Radio Control Control Line, Toys Hobbies
nella foto si vedono le due boccole rossa e nera + e - e poi al posto dei coccodrilli metti le banane...
le boccolo ti potranno anche servire a caricare la batteria.
comunque se ti scocci di praticare fori e prendere saldatore puoi usare direttamente i coccodrilli sui faston.
Vecchio 03 luglio 08, 22:05   #29 (permalink)  Top
L'avatar di ibog85
ahhh ho capito....così sarebbe davvero un bel lavorino, però ti dico la verità...non credo di essere in grado di farlo
Intanto oggi pomeriggio ho passato un paio d'ore a limare la fessura del telaio del truggy e finelmante sono riuscito a far toccare il volano con la rotella! purtroppo ho dovuto eliminare il piedistallo posteriore della cassettina lasciando i 3 perni "liberi" altrimenti con quell'ulteriore spessore non ce l'avrei mai fatta! Appena ho tempo allargherò un pelo di più la fessura perchè così come è ora se sbaglio un pò mira mi piallo la rotella sul telaio
Vecchio 03 luglio 08, 22:11   #30 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
bel lavoro hai usato la lima o con il trapanino? ma la hai anche allargata la fessura?
Starter Box Himoto kimp3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 17 giugno 08 21:47
Starter Box... quale? alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 32 19 gennaio 08 18:03
Starter box newyork Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 02 gennaio 08 12:18
Starter Box Bysandro Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 19 maggio 07 21:01
cinghie starter box cnaisi Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 16 agosto 06 13:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:40.
