![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2006
allora fai cosi..... accelera dolcemente fino ad arrivare a velocitá max..... se borbotta avviti di 1/8 il max e riprovi.... quando a fine rettilineo il motore fa un bel sibilo ci si puó concentrare sul min: prova a fermare il modello per 5-10 secondi e poi prova a fare delle partenze di potenza.... A. il motore borbotta e sputa olio sei grasso di min ----> avvita di 1/8 il min b. parte come un siluro sei magro, -----> svita di 1/8 il min il minimo meccanico lascialo stare che non serve a na mazza per il momento |
![]() | #14 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Ingrassa il massimo e chiudi graduatamente fino ad ottenere una carburazione perfetta. ad ogni ritocco fagli fare un giretto per "spurgare" e poi valuta il da farsi. calcola che un motore quando raggiunge la sua temperatura ideale di esercizio tende a smagrire, quindi a freddo parti da una carburazione grassina. Il minimo miscela, quando trovi la sua posizione ideale, cerca di usarlo il meno possibile e lavora unicamente sullo spillo del massimo. una 3 non va bene con sto caldo......picchiagli una 6 x mix 20-25% o una 7 con mix 25-30%......in ogni caso la 16% tienila x questo inverno ![]()
__________________ Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
non so come fare, ho chiuso il miscela e si alzano i giri, allora ho chiuso il meccanico, posso a fargli fare un intero giro e nn si sente differenza, totale della favola: se chiudo il miscela si spegne appena accellero se apro il meccanico va avanti da se. bohhhhhhh |
Si spegne | Wipstaf | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 21 aprile 08 21:03 |
si spegne in verticale | gianly87 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 28 novembre 06 16:58 |
Si Spegne!!!!! | varenne | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 05 novembre 06 17:54 |
Si Spegne!!!!! | varenne | Automodellismo | 4 | 05 novembre 06 16:33 |
Accellero si alza e gira come una trottola . | quarzo73 | Elimodellismo Principianti | 11 | 02 novembre 06 14:58 |
