Vecchio 25 giugno 08, 13:27   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Problema spegnimento di un amico.
Ha una thunder tiger 1/10 (non ricordo il modello preciso).
il problema è questo. la accende tranquillamente, da ferma sul banco o al minimo non da problemi, ma dopo una sgasata, lasciando il grilletto si spegne.
grasso?
magro?
frizione?
carburatore andato?
che può essere? le ha provate tutte. ingrassando, smagrendo, alzando/abbassando il minimo meccanico.
niente. dopo una sgasata o un mezzo rettilineo, lasciando il gas the end.
help
ps. ho riletto il titolo, sembra un pò tetro. non è morto eh...sta bene
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 13:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di paolo7173
Data registr.: 14-07-2006
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
grasso?
magro?
frizione?
carburatore andato?
help
detto così a me sembrerebbe magra.... sale bene di giri o fa difficoltà?
paolo7173 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 13:51   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da paolo7173 Visualizza messaggio
infatti ingrassava. ma niente. appena sgasa...blurffff.
potrebbe essere lo spillo rovinato? c'è qualche sintomo o prova visiva per capire se lo spillino è andato?
Vecchio 25 giugno 08, 13:52   #4 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
grasso?
magro?
frizione?
carburatore andato?
help
dirla cosi' alla ceca non e' facile.......
magari e' la frizione che si impasta e non stacca
magari hai il minimo meccanico un po' basso
magari dopo una accellerata, quando molli non arriva piu' miscela, prova ad accorciare il tubetto.
prova ad accorciare anche il tubetto della pressurizzazione, magari al minimo non ce la fa a spingere.
il filtro dell'aria e' pulito?
Ps.: ah.....e' vivo......avevo gia' preparato i fiori da spedire......vabbe' li do' a mia suocera....
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 13:57   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
i tubetti sono a posto. il minimo sindacale. il filtro è un pò scassato. ma l'aria passa. devo comunque farlo provare a girare qualche secondo senza filtro. tanto per prova del nove.
sembra che non arrivi mix. nessun borbottamento, spegnimento immediato.
Vecchio 25 giugno 08, 14:01   #6 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
la candela e' nuova? o ha 8732645765litri?
Vecchio 25 giugno 08, 14:02   #7 (permalink)  Top
appena scartata. novarossi 6.
Vecchio 25 giugno 08, 14:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di MTA4ever
Data registr.: 28-09-2007
Residenza: Sarno (SA)
Immagini: 30
Invia un messaggio via MSN a MTA4ever Invia un messaggio via Yahoo a MTA4ever
anche la ts4n di un amico faceva cosi... bruttissimo fatto! io ed un altro amico pultroppo facemmo scendere tutti i santi da cielo...alla fine sai che facemmo? ricarburando tutto da capo... partendo da una carburazione grassa... poi nessun problema...
Ciao Aniello.....................................I don't ride FAST... I only fly LOW!!!
MTA4ever non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 17:43   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da MTA4ever Visualizza messaggio
ha sgrassato abbastanza, ma faceva uguale.
potrebbe essere la guarnizione della marmitta?
altra domanda. ci vuole la guarnizione della scatola di accensione (pacco cordicella) sul monoblocco del motore?
Vecchio 25 giugno 08, 22:27   #10 (permalink)  Top
Trovato Il Problema.
carburatore. attacco tubo miscela. il "piselletto"(come sò tecnico) metallico a cui si attacca il tubo, generalmente ha 2 rondelline di tenuta. bhe ne mancava una e quindi il carburatore sfiatava da lì lasciando il grilletto dopo un allungo.
serrate le rondelle, ora va una bomba
Informazione per amico problema 22E Walkera cerri1980 Elimodellismo Principianti 0 14 maggio 08 23:29
Spegnimento OS 46 LA Uata Aeromodellismo Volo a Scoppio 21 08 luglio 07 00:12
problema con spegnimento motore hemy cuda 73 Automodellismo 9 24 giugno 06 18:25
problema con spegnimento motore mta4 hemy cuda 73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 18:46
spegnimento uforobot2005 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 11 novembre 05 11:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:01.
