25 giugno 08, 10:21 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2008 Residenza: Ceccano (FR)
| Il cielo del pistone si è oscurato
Buondì a tutto il forum! Ieri stavo cambiando la candela sul trx 3.3, quella che c'era aveva la parte finale del filamento un po' incrostata, poi però ho controllato il cielo del pistone, di solito aveva sempre un colore chiaro e uniforme, stavolta invece ho visto che era un po' più scuro, ho smontato la testata e ho visto che ha sempre quel colore dato dall'olio ma dalla parte dello scarico è marrone! Parte dal centro più chiaro e verso la luce di scarico diventa sempre più scuro... mi devo preoccupare o basta pulirlo per bene? Credo che i 150° dell'ultima volta abbiano fatto un po' di danno, non proverò più a fare la trottola!!! Cosa faccio? Ora sto aspettando di consumare il 4° litro così smonto tutto e cambio anche biella; è meglio smontarlo ora per pulirlo e anticipo il cambio della biella? O altra possibilità , dite che può essersi rovinato l'accoppiamento?
__________________ Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto |
25 giugno 08, 10:30 | #3 (permalink) Top |
Quindi finisco il 4° litro e poi provo a pulire? Se devo cambiare accoppiamento preferisco cambiare motore, monto un bel novarossi perché con questo bastardo la carburazione non mi rimane mai costante! Prima di misurare i 150° ne avevo misurati 116!!!
25 giugno 08, 10:39 | #5 (permalink) Top |
Ok, tanto il prossimo litro lo consumerò in un paio di uscite, poi smontaggio, controllo accoppiamento, se va tutto bene cambio biella, pulisco con petrolio e rimonto
strano colore della testa del pistone | esapode | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 18 aprile 08 21:20 |
pistone oscurato... | Fricco | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 13 | 27 dicembre 07 08:02 |
Dove posso trovare cilindro e pistone del pro28 del MTA4? | mdamor | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 11 aprile 07 06:26 |
