Vecchio 25 giugno 08, 11:00   #1 (permalink)  Top
hbk90x
Guest
Messaggi: n/a
Problema durante rodaggio
Ciao a tutti ragazzi...allora vi espongo il mio problema.Ho iniziato da poco il rodaggio del mio nuovo automodello,quando accendo la macchina,senza che io tocchi nulla,le ruote girano da sole,come mai?cosa bisogna regolare?e come mai quando accelero(sempre sul banco)borbotta e non va proprio su di giri?grazie della risposte..c'è qualcuno in zona di treviso?????
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 11:10   #2 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: Ceccano (FR)
Se hai il minimo già settato bene allora è la frizione, altrimenti abbassa il minimo meccanico; se il motore non sale di giri è normale, se stai facendo il rodaggio la carburazione deve essere grassa
Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto
P4OL0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 11:12   #3 (permalink)  Top
hbk90x
Guest
Messaggi: n/a
quindi devo avvitare il minimo meccanico?
  Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 11:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
No Svitare, sempre se hai il minimo alto, in ogni caso prova a svitare, se si spegne significa che è la frizione... però se il modello è appena comprato non credo che sia la frizione
Vecchio 25 giugno 08, 11:26   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
Cool
per iniziare io ti consiglio : metti tutte le viti a 4,5 giri in poi dalla chiusura totale.. Metti in moto e la cominci a carburare, tenendo conto che il minimo meccanico quando il motore è al minimo deve far rimanere le ruote ferme ma il motore su di pochissimo.. Poi passa allo spillo del minimo e del max.. Spesso quello del minimo lo si regola una volta e basta, poi si agisce su quello del max che regola i regimi medio alti del motore..
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 08, 11:30   #6 (permalink)  Top
hbk90x
Guest
Messaggi: n/a
Grazie,oggi cercherò di combinare qualcosa.
  Rispondi citando
se durante il rodaggio.... jean125 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 17 maggio 08 21:57
Problema durante il cambio del piatto ciclico umbpan Elimodellismo Principianti 12 11 gennaio 08 14:52
cosa strana durante il rodaggio ! gonzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 24 aprile 07 21:56
temperature motore durante rodaggio Antonio71 Elimodellismo Principianti 3 21 aprile 07 18:22
Inconveniente durante il rodaggio Cassius Elimodellismo in Generale 1 05 giugno 06 10:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:05.
