Vecchio 23 giugno 08, 11:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Domenica un pò deludente, ma son giunto a delle conclusioni.
Domenica pomeriggio passata a giocherellare con la mia kyosho 7.5 sps3.
Sono a pezzi. neanche avessi fatto la maratona di NY.
Tutto è iniziato perchè la candela che avevo montata (quella dela casa) con appena 2 litri mi ha lasciato. punta incrostata, il tutto annerito e poca incandescenza. meno male che ne avevo un'altra ma estiva con sigla A3. che sigla è? a che corrisponde? la spiralina è abbastanza spessa. vabbè.
ho dovuto con molta difficoltà ricarburare.
spegnimenti improvvisi:
- dopo una buchetta o un piccolo urto o un saltarello
- oppure con macchina al minimo o ferma o dopo una inversione ad U con poco gas
- mai spenta dopo rettilineo, anzi sul massimo era a posto
- forse la regolazione del minimo miscela non era a posto dato che si è sempre fermata quasi da ferma.
- ferma non ci sta, rimane sempre un pò accelerata e se la alzo a volte va su di giri. minimo magro? sta di fatto che resiste poco da ferma. ma non dopo accesa, dopo che si è scaldata. forse temperatura troppo alta. vapor lock? c'è anche il fatto che ieri alle 5 del pomeriggio ci saranno stati 38 gradi. un caldo asfissiante, mettici la candela nuova, la ricarburazione ed il gioco è fatto, anzi il gioco non è fatto visto che stava più sul piedistallo che per terra.
il problema è poi che dopo che ha girato per 3 o 4 minuti, dopo uno spegnimento, la riaccensione si sa è difficoltosa. ritorno della miscela, motore troppo caldo e quindi accensione a strappo a dir poco da 7 fatiche di ercole.
ps. ho anche dato una bottarella ad un piccolo marciapiede a pochi km/h. telaio leggerissimamente deformato in punta. forse 1 o 2 mm. infatti ora mi pende a destra e sono costretto con i trim del telecomando a mandere ad 1/3 tutto a sinistra. maledizione. vabbè è il minimo.
forse sono giunto a delle conclusioni.
- miscela jets al 16% che non va d'accordo con una candela freddina. forse, anche se dopotutto la giornata era caldissima, fa fatica a lasciarla incandescente il giusto. comprare una mix al 20, anzi al 25% per aver meno problemi di carburazione, tenere quindi il motore più fresco con relativo ingrassamento ed ottimizzazione della candela fredda che con maggior nitro viene sfruttata meglio.
- sapete che faccio bodybuilding, ma sinceramente tirare quella maledetta cordicella centinaia di volte sotto il sole cocente butterebbe giù anche il mitico coleman. ho tutto il braccio dolorante. comprare un bel rotostart o qualcosa da voi consigliato???? magari anche la modifica con il trapano o quello che volete voi basta che quella maledetta cordicella sparisce. no cassetta. troppo ingrombrante.
c'è qualcosa che fa per me qui?
Welcome To Modelsport UK. The UKs largest stockists of R/C Model Cars by Tamiya, HPI, Traxxas, Schumacher and many more
help
Ultima modifica di PhoenixXx : 23 giugno 08 alle ore 11:57
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 12:01   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
cassetta ingombrante... era quello che diocevo io... ora ne ho due una della himoto che preferisco ed una della TTpro a detta dei più, tra le migliori...
se cambi motore... se cambi macchina... la cassetta ti rimane... è un ottimo investimento. e poi non sono tanto grandi... è facile portarsela dietro.
forse io quella nuova della tt pro me la vendo x prenderne una più adatta al truggy della hobao.
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 12:03   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Francescorosso Visualizza messaggio
il problema è che ti devi portare appresso anche una batteria da macchina. dubito che durino decentemente i modelli con batteria interna.
Vecchio 23 giugno 08, 12:06   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 09-04-2008
Residenza: Mazzè (TO)
Invia un messaggio via MSN a Chris Daring
sicuro che la candela sia fredda? a me dava quei sintomi con una candela troppo calda (una 3 appunto), andava in vapor lock e surriscaldamento e faceva esattamente come descrivi. tanto più che una candela + fredda mantiene il motore a temperature + umane, non più alte
Posteriore, grande amore!
Perchè la vita va Driftata in 2wd...
Smart Addicted
Chris Daring non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 12:18   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chris Daring Visualizza messaggio
ma la spirale è cicciotta. venduta del commerciante come estiva. la sigla è a3 non n°3. non vorrei che sia un numero di verso con la A davanti.
Vecchio 23 giugno 08, 12:28   #6 (permalink)  Top
ah può darsi! però i sintomi sembrano d acandela troppo calda a mio parere... o almeno io avevo i tuoi problemi con candela eccessivamente calda
Smart Addicted
Vecchio 23 giugno 08, 12:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di P4OL0
Data registr.: 13-04-2008
Residenza: Ceccano (FR)
Un consiglio che posso darti è di prendere un termometro, io ne ho preso uno con cronometro incluso e carburare è molto più facile, se è sopra i 130° ingrassi, se è al di sotto dei 90° smagrisci, poi però il minimo devi regolarlo per forza ad orecchio
Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto
P4OL0 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 12:01   #8 (permalink)  Top
se dovessi comprare un rotostart, come faccio a sapere qual è il pezzo che devo sostituire alla cordicella? son diversi da motore a motore, o gli attacchi sono standard?
consigliatemi. linkatemi qualcosa. il motore ovviamente è un gx21 3.5cc kyosho.
Vecchio 23 giugno 08, 12:07   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
Io prenderei un auto con EZ START per non avere più problemi d'avviamento
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 08, 12:11   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da enzocom123 Visualizza messaggio
sarebbe quell'aggeggio con motorino elettrico e con telecomando batteria esterno?
ho paura che quell'accrocco non entri dentro una inferno.
Ultima modifica di PhoenixXx : 23 giugno 08 alle ore 12:19
conclusioni t-rex 500 cri Elimodellismo Motore Elettrico 44 15 giugno 08 22:32
Giunto cardanico: cerco equivalente execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 31 dicembre 07 21:31
MODEL EXPO ITALY - Conclusioni BaroneRosso News 3 10 dicembre 06 22:14
e giunto il momento beppe- Elimodellismo Motore Elettrico 1 23 novembre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:46.
