17 giugno 08, 15:14 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
| aiuto motore nuovo
salve vorrei acquistare questo motore.. è possibile utilizzare cambio e frizione dl mio vecchio gxr 15 della kyosho? se si ho un problema..non riesco ad estrarre dall'albero motore del gxr quel pezzo di metallo circolare che va ad incastrarsi nella frizione...help please!! allego le foto del cambio e della frizione Ultima modifica di Tonino84 : 17 giugno 08 alle ore 15:17 |
17 giugno 08, 15:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2008 Residenza: Ceccano (FR)
Il pezzo di metallo circolare?? Il volano? Cmq se è il volano ti serve l'estrattore oppure se vuoi fare come me prendi una pinza da idraulico (pappagallo se non sbaglio) tieni fermo il volano e sviti il dado, poi con il manico del cacciaviti dai un po' di colpetti al volano poggiando la punta dell'albero su un tavolo, dovrebbe venire fuori, però non prenderlo a martellate altrimenti pieghi l'albero
__________________ Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto |
17 giugno 08, 16:14 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2008 Residenza: campobasso
Io Invece Metto Il Motore In Mezzo Alla MorSa(con 2 Pezzi Di Cartone)tramite Il Volano Do Due Colpetti Col Martello Di Plastica Sull Albero Ed Il Gioco è Fatto.....
__________________ Fabrizio . |
17 giugno 08, 16:51 | #5 (permalink) Top |
qual'è la differenza tra i due alberi motore? http://www.unoadieci.com/product.aspx?prod...3b-76818c2129ad http://www.unoadieci.com/product.aspx?prod...94-c3d50b0ce2a3 su quale dei due è possibile montare il mio cambio e la mia frizione? |
17 giugno 08, 18:23 | #6 (permalink) Top |
Il 2° è il più diffuso, il 1° non l'ho mai visto secondo me il 2°, posta anche una foto del volano, se è quello che va messo con la rondella conica allora ti serve il 2°
17 giugno 08, 19:44 | #8 (permalink) Top |
allora credo che ti serva il 1°, l'albero motore è simile a quello che hai
19 giugno 08, 12:39 | #9 (permalink) Top |
ragazzi sono ancora in dubbio per il motore... nessuno sa dirmi quale prendere..l'importante è che abbia lo strappo..ma quello che mi frena è l'albero motore...non so se posso adattarlo ai miei ingranaggi delle marce
19 giugno 08, 13:57 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2007 Residenza: pozzoleone
La macchina su cui lo usi è una Kyosho?!? Perchè io avevo un alpha3, e se devi cambiare motore devi aquistare anche i castelli portamotore, e di conseguenza un volano più piccolo per farcelo stare... Solo i motori originali kyosho si avvitano direttamente al telaio ed hanno un volano così grande... Poi cmq lascio la parola agli assidui pistaioli, io ho avuto un solo anno di esperienza di questo tipo, adesso se non mi sporco di terra non mi diverto... fammi sapere... |
Aiuto per nuovo Regolatore | umbo81 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 11 | 06 giugno 08 18:46 |
di nuovo aiuto | dark_flower | Aeromodellismo Principianti | 8 | 10 novembre 07 16:21 |
Un aiuto per nuovo sito | B.P.R. | Aeromodellismo | 2 | 08 gennaio 07 01:42 |
Aiuto Sn Nuovo | Rabbertaranto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 29 | 09 giugno 06 12:37 |
