Vecchio 16 giugno 08, 02:28   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
grande casino
salve!ecco cosa è successo al mio motore.. si tratta di un kyosho gxr 15.. premetto che non ho accelerato a freddo e che il motore è sempre stato trattato con i guanti..quando il motore ha cessato di vivere stavo usando miscela al 16%..quali possono essere le cause? credete che il pistone pò essere ancora utilizzato visto che non è intaccato del tutto?conviene prendere biella e accoppiamento nuovo o solo biella?
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 02:39   #2 (permalink)  Top
ecco la foto
Vecchio 16 giugno 08, 04:30   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ultimoni
Data registr.: 11-05-2008
Residenza: Frosinone
sembra che sta bene il pistone, prova a cambiare solo la biella ci risparmi un sacco ^^
In ogni cosa esiste un principio e una fine:
una volta alzato il sipario sull'azione, si dovrà prima o poi calarlo. (Yukino Mishima)
Truggy: HPI Hellfire SS ,Motore: Novarossi PLUS 28-7T
ultimoni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 09:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sembrano i danni di un fuorigiri, o di una grippatina, ma per spaccare il piede di biella.. ce ne vuole..
comunque sia avvenuto il danno il pistone non e' piu bilanciato quindi io lo cambierei, oltre alla biella ovviamente, verifica se ce ne sono anche i cuscinetti e/o boccole.. controlla anch ech eil cilindro non sia rigato.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 giugno 08, 11:33   #5 (permalink)  Top
normalmente in questi casi si dovrebbe cambiare accoppiamento, albero e cuscinetti, perchè con il colpo l'albero può essersi piegato di qualche micron, quindi può generare problemi, quindi, se non presenta segni evidenti io cambierei solo la biella
Vecchio 16 giugno 08, 11:41   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da ultimoni Visualizza messaggio
normalmente in questi casi si dovrebbe cambiare accoppiamento, albero e cuscinetti, perchè con il colpo l'albero può essersi piegato di qualche micron, quindi può generare problemi, quindi, se non presenta segni evidenti ( qualche micron e' un segno evidente?) io cambierei solo la biella (ma se sopra hai scirtto che si dovrebbe cambiare tutto l'accoppiamento.. )
a parte che quello che hai scritto e completamente in contraddizione...
tu terresti un pistone cosi rovinato ?? ... non vedi che e' rotto sopratutto sotto? e probabile.. anzi quasi certo che salendo apra troppo presto i travasi.. non dimeticare che nel pistone non e' solo la parte superiore a fare un grande lavoro ma anche la parte inferiore lavora e tiene chiusi i travasi se invece si aprono per la mancanza del pezzo di pistone cambiano i volumi interni e potrebbe non aspirare piu.
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 16 giugno 08, 12:05   #7 (permalink)  Top
a questo punto se devo cambiare sia il pistone che la biella mi conviene prendere un motore nuovo... andrei a finire sui 60 € credo..
Vecchio 16 giugno 08, 12:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Fulmine75
Data registr.: 08-03-2008
Residenza: ローマ頭ムンディ
Immagini: 32
a me era sucessa una cosa simile parecchi tempo fà mi si era allentato il carburatore ho aspirato aria ( smagrito) e sono riuscito persino a rompere il piede della biella
Hpi Baja 5B ss 1/5-Hpi Savage Flux 1/8-Hpi Vorza 1/8-Hpi Savage Xs 1/10-Losi 8IGht 2.0E 1/8-Losi Xxx4 1/10-Losi High Roller 1/10-Inferno Ve 1/8-ERevo 1/8-ERevo Vxl 1/16-Rally Vxl 1/16-Axial Scx10 Honcho 1/10-Vaterra Twin Hammers 1/10-Vaterra Glamis Uno 1/8-M5 Cross 1/5//Radio P3K/Dx3R Pro
Fulmine75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 12:16   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Cool preghiera.
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
HOO GERICO80 vieni a noi poveri mortali
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 08, 12:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
MA LA PARTE INFERIORE DEL PISToNE, LA FLANGIA INSOMMA, è STACCATA. comprometterebbe il corretto funzionamento, specie dei travasi.
(scusate il maiuscolo, capslock del cavolo)
Ultima modifica di PhoenixXx : 16 giugno 08 alle ore 12:27
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Penso Di Aver Fatto Un Casino tecninox Elimodellismo Principianti 18 12 febbraio 07 23:52
che gran casino!!! daredevil67 Elimodellismo in Generale 6 04 gennaio 07 01:48
ho fatto un casino col dragonfly AdrianoPX Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 gennaio 05 16:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:13.
